Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3261 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 11:10 AM
Ну собственно про фен написал. Ждем новых писем после проведенных работ.
#3262 cigord
Отправлено 13 December 2016 - 11:23 AM
Гадать без градусника-сканера-рентгена  бессмысленно, поставь прозрачный шланг на ввод тнвд и смотри воздух, делов то на пять минут
Сам тут неделю с бинаром бодался, он воздух сосал при работе , тоже все  гадал , лень же ведь жопу поднять и поставить прозрачный шланг, потом поставил и быстро нашел где подсос был
#3263 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 11:25 AM
И где был? Так для статистики.
#3264 dim.a7
Отправлено 13 December 2016 - 11:36 AM
если завести и качать грушей то сколько ты качаешь столько и работает есть предположение что где-то сосет воздух но где хз
может была у кого такая проблема?
Груша качает и подает в насос под давлением. Насос воздух не тянет.
Груша не качает, насос тянет воздух, подсос выше груши.
Скорее всего, как ранее подсказали, где то при замене фильтра неплотность.
#3265 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 11:39 AM
после подкачки двигатель заводится работает минуту и глохнет, снимаю быстросъем на двигателе шланг сухой,  думал сосет воздух на патрубке от фильтра до тнвд,  прозрачного шланга не было, но был простой,  поставил его на хомуты,  ситуация не изменилась прокачал - завел - заглохла,  проверил крепление датчика,  там все норм,  остается переходник между отстойником и фильтром и сам фильтр, буду сегодня проверять
подключу грушу на прямую к фильтру и думаю ситуация прояснится
#3266 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 11:42 AM
вчера залил в бак еще 40 литров газпромовского дизеля, ну и до кучи присадку которая убирает воду,  пока ничего не изменилось
Если солярка замерзла(загустела--выпал в осадок парафин) то лить присадку--размораживатель. А если впереди морозы то для профилактики от замерзания -- присадку антигель. Инструкцию читать на баночках или в интернете.
#3267 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 11:48 AM
А там черным по болому ( В теплую соляру а не в замороженый бак)
Еще остается аппендикс подогрева топливного фильтра
#3268 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 11:50 AM
это который 3-й сосок? из обратки
#3269 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 11:57 AM
Ага и так же все что к нему привязано в том числе и форсунки.
#3270 cigord
Отправлено 13 December 2016 - 12:10 PM
Может фильтр бракованный или банально в быстросьеме или хомуте подсос
#3271 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 12:13 PM
вот сегодня до конца и проверю,  просто не успел вчера,  как то 3,5 часа с фонариками да на улице при -17 (РП5 говорит по ощущениям -22) не очень впечатляют )) правда с небольшим перерывом на поездку до магазина и обратно)))
#3272 ELSTAL150
Отправлено 13 December 2016 - 12:15 PM
после подкачки двигатель заводится работает минуту и глохнет......
была такая фигня когда резьбу датчика воды на отстойнике провернул, там воздух и сосало. Тянул не сильно, но все равно каким то образом сорвал... Временно спас герметик, потом поставил новый датчик любезно присланный Егором. Думается, что дело в воздухе, а не в соляре
Теперь уже возможно завоздушена вся система со всеми вытекающими открутить-выгнать воздух-закрутить
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 December 2016 - 12:17 PM
#3273 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, поговорить за жизнь за рюмкой чая
Отправлено 13 December 2016 - 01:55 PM
Ночевала машинка в неотапливаемом гараже. По сигналке -16 в двигле. При попытке завестись движок немного попыхтел и заглох, при этом загорелся чек, вытащил ключ- чек горит и панель не гаснет. потом мигнули стопари,как при срабатывании штатной сигналки и все погасло. при попытке снова завестись стартер не закрутился. Просто молчал. Погрешил на аккум, так как 3 года пашет и ни разу не обслуживался. Притаранил зарядник, погонял минут 20. Снова повернул ключ- молчек. Покрутил ключ- 2, 3 раза и вдруг стартер сработал, но звук какой-то глухой. Вобщем, завелся. Прогрелся, поехал к магазину. Заглушил, при новой попытке завестись те же яйца анфас- панель горит, а стартер молчит. Почистил и туже затянул клемы, ноль эмоций. С 4или 5 раза стартер крутнул и завелся с полпинка. Проехал 250 км, втрассе до -25 доходило, после загнал на парковку, попробовал завести- сразу.
Аккумулятор ? Стартер? Сигналка? Машина живет в тепле, дизель, 70 тык пробега.
#3274 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 03:46 PM
Посмотри крепление провода на стартере ,под резиновым чехлом, если ослаб то подтяни и подложи гроверную шайбу.
#3275 серг1
Отправлено 13 December 2016 - 04:17 PM
Может быть и саляра виновата. Подмерзает становится как кисель и не идет через фильтр.
#3276 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 December 2016 - 02:28 AM
Сергей. Даже если и замерзнет соляра,стартер все равно будет крутить. Тут больше похоже,что замок барахлит.
Сообщение отредактировал Игорь64: 14 December 2016 - 02:30 AM
#3277 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 02:54 AM
Соляра однозначно не при делах. Не так холодно, а она зимняя, какая-то супер-пупер незамерзайка.
Машина изначально показала себя очень теплолюбивой. При -20 в двигле (было пару раз, когда ночевала зимой на улице) заводилась с превеликим трудом. Такое ощущение, что стартер еле-еле прокручивает двигатель, мощей не хватает. Склоняюсь к слабому аккумулятору, поменять уже надо на более мощный. Ну или стартер не к черту, не рассчитан на прокручивание замерзающего дизеля в наших широтах. Спасибо собрату с Холмогор, обязательно проверю все проводные соединения на предмет затянутости. Но когда пытался завести, личное впечатление, что на стартер тупо не подавалось напряжение. Не механик, но звука срабатывания стартера (втягивающей?) не слышал вообще. Тупо молчание. И еще. Было на других машинах при слабом аккуме так же, но там проседало все напряжение в сети и гасла панель, здесь все бодро горит, а стартер молчит.
Сообщение отредактировал Чита_однако: 14 December 2016 - 02:57 AM
#3278 серг1
Отправлено 14 December 2016 - 06:10 AM
Возможно не внимательно прочитал. Тогда два варианта или стартер нужен быстрый , это тот у которого шестерня на 1 зуб больше или дублировать массовый провод, и смотреть контакты крепления проводов.
#3279 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 08:33 AM
Насчет дублирования массового провода- а смысл? родной проде нормально сидит
#3280 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 08:45 AM
https://youtu.be/cbRhlvx97ds
