Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3301 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 12:15 PM
Вот вы его щас подтолкнули на замену фильтра , а он не 100р стоит , у меня в -20 на летнем дт завелось отлично , как то оно прокачивает
При -30 уж досвилос был
А температуры до -10 и даже -15 это для летней соляры ерунда
#3302 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 15 December 2016 - 12:21 PM
обычная свечка сделана из парафина! но она что то не расстворяется при комнатной температуре
у меня была такая проблемка как запарафиненый фильтр.машина заводилась в мороз.плохо но заводилась.а вот при наборе оборотов свыше 2500 выскакивал чек и уходила в аврийный режим.едит ,но тупо! Вахмурка посоветовал поменять фильтр и всё! вот так и вылечил.но у меня повторюсь выскакивал чек! а то что заводится плохо-причин много.АКБ дохлый,подсос воздуха...мож в форсах ,если лазили,а мож во влагоотделителе...да много чего
в -15 на летней саляре стоят дальнобойщики на трассе и греют паяльными лампами баки...
#3303 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 12:24 PM
А причем тут свеча !  Спорить с тем что в дт парафин при плюсе растворяется это смешно !  Почитайте литературу на это счет , эксперимент сделайте
Я читал и делал эксперимент лично , при -5 летнее дт абсолютно прозрачное
У вас просто был забит фильтр
#3304 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 12:26 PM
Информация что не растворяется верная, только не растворяется от антигелей. От тепла естественно растворяется, иначе б у многих баки были бы забиты парафином.
А что тогда антигель растворяет в ДТ. По моему он и предназначен для растворения парафина ?
Вы представляете себе что такое 2 микрона и сетку в воронке у которой отверстие 0.5 мм и в эту сетку летняя в - 10 не проходит. Если что могу фотку показать.
Так вот тут как раз и я про это и пишу. И это как не странно есть истина.
#3305 ELSTAL150
Отправлено 15 December 2016 - 12:34 PM
Ок, заделаю замену фильтра отпишусь.
Старый фильтр сними и на батарею положи на полчасика-час, потом попробуй. Заведешься - дело в соляре. Бери антигель и на заправку. Сперва колпачек или два антигеля (читать инструкцию) в бак, потом только пистолет и заправка, но не до полного и прокатись, чтобы топливо перемешалось
#3306 Vadim2017
Vadim2017
  • 4 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 12:43 PM
Так и зделаю, всем спасибо.
#3307 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 12:46 PM
согласен. фильтр отогреть и посмотреть что оттуда выльется? если он пригоден ещё.потом можно ставить.
предпочитаю практику,а не литературу...понятно что в саляре легче расстворяется...только это уже химия,а не литература!
#3308 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 12:50 PM
Ничего не растворяет. Как могут две капли антигеля растворить полведра парафина?
Антигель не дает выпадать парафинам на молекулярном уровне.  Но это уже сложная химия, а я в ней как баран по Библии.
Не из того парафина она сделана. Этих парафинов видимо не видимо всех мастей. И жидкие при комнатной и твердые (аморфные) при плюс сорока.
#3309 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 12:54 PM
про свечку написал ОБРАЗНО. но мне кажется дело не в фильтре.как вариант попробовать можно.надо же от чего то отталкиваться.пусть попробует.это не затратно.но моё мнение,если бы фильтр-он себя проявил бы раньше.скорее что ещё.
#3310 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 12:59 PM
Если фильтр забит, груша качать не будет. Сожмется и все.
#3311 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 04:16 PM
Не сожмется она, а станет твердой, как при нормально накаченной груше (фильтре)
#3312 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 05:27 PM
Да, если фильтр превратиться в кусок ледышки. Но так не бывает (Я думаю это большая редкость). Фильтр все равно немного пропускает. А трубопровод до груши будет забит. Тоже будет чуть пропускать, но у груши сил не хватит разжаться.
#3313 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 05:59 PM
народ подскажите,   льют 1-я 3-я и 4-я форсунки,    с чего начитать ? клапана,  замена форсунок полностью или еще чего?
#3314 wingle1961
Отправлено 15 December 2016 - 06:05 PM
пройдено пути сколько?
#3315 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 06:06 PM
73 000
#3316 wingle1961
Отправлено 15 December 2016 - 06:10 PM
Заменой клапанов управления форсы можно обойтись
#3317 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 06:25 PM
Ну, так когда грушу сжимаешь - соляра пошла в фильтр, когда расжимается - соляра из бака поступает в грушу. Тем самым она не будет сжиматься , потому что фильтр как бы полный.
Сообщение отредактировал серг1: 15 December 2016 - 06:26 PM
#3318 dim.a7
Отправлено 16 December 2016 - 07:39 AM
У тебя замерзало когда либо?  Первым делом труба что из бака замерзнет. Как из бака что то будет поступать?
#3319 серг1
Отправлено 16 December 2016 - 11:39 AM
Ну если топливопровод замерзнет до груши из бака то тогда да . груша сожмется выпустив топливо в фильтр и не разожмется , не даст обратный клапан и замерзшая подача из бака.
#3320 dim.a7
Отправлено 16 December 2016 - 11:52 AM
Ну если топливопровод замерзнет до груши из бака то тогда да . .
По другому быть не может. Тонкая длинная трубка из бака "замерзнет" когда в фильтре еще и признаков нет.
