Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4021 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 01 June 2017 - 04:25 AM
Как сказали выше - ехать на диагностику мозгов коробки (те что под водительским сиденьем)
У меня была такая фигня... тапку в пол - а машина еле ползет... В итоге диагност посмотрел, ошибки сбросил и отправил восвояси. Молвил он, что эта оказия случается из-затого, что коробка в аварийный режим переключается (в моем случае из-за количества скопившихся в мозгах ошибок). А вообще на форуме где-то прям есть тема про эту болезнь и в самом худшем случае - замена платы управления.
А где диагностика, может телефон остался?
#4022 wingle1961
Отправлено 01 June 2017 - 07:18 AM
Дело не в коробке .А в ESP нЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ . а НА КОРОБКУ ОТ ТУДА ПРИХОДИТ СИГНАЛ . дАЖЕ НЕ НА КОРОБКУ А НА МОТОР И ДУШИТ МОТОР. кОРОБАС НЕ ПРИ ЧЕМ.
#4023 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
  • Интересы:Самогоноварение и тунеядство.
Отправлено 02 June 2017 - 05:21 AM
Дяденьки , Здрасти !    Подскажите пожалуйста , почему сильно дергается двигатель (дизель 2л)  при заводе , а работает нормально .   Меня тут напугали цепью , могет такое быть?
#4024 ELSTAL150
Отправлено 02 June 2017 - 05:55 AM
Крепления двигателя(подушки) осматривали? Могли гайки ослабнуть - закрутить
#4025 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 05:59 AM
да  не - там усё в порядке
#4026 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 09:01 AM
Двухмассовый маховик виноват (версия)
#4027 шао
Отправлено 02 June 2017 - 10:15 AM
 при заводе ,
потому что соляра брызгает а сжатия нет(где то что то пропускает или верх или низ
#4028 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 04:07 AM
Доброго дня всем! Не заводится Кайрон, не знаю в чем искать причину. С быстро старта завелся сразу и работает хорошо. Но со стартера никак. Посоветуйте что посмотреть
#4029 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 06:59 AM
Татьяна, Вы уже не в первый раз обращаетесь с подобной просьбой. Какие-то советы Вам уже давали...
Напишите подробней о проблеме: пробег, симптомы, с чего началось, топливный фильтр оригинал?, что уже делали???  :unknw:
Сейчас инфы от Вас очень мало, можно насоветовать кучу причин...  :russian_ru:
#4030 шао
Отправлено 21 June 2017 - 07:16 AM
Форсы надо смотреть,воздух фильтр
#4031 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 10:02 AM
Заменили все что можно, фильтра все , свечи, диагностика показала ошибку контроллера но никто не знает что это за зверь. Машина заглохла не сразу вот чтобы не завелась и все. Сначала заводилась хорошо, потом чуть дольше стартер нужно было крутить потом ещё чуть и в конце концов перестала. Стоит уже почти два месяца. За это время были у нескольких мастеров , проверили топливную систему, компрессии, все в норме. Но машина не заводится. Пробег 129000 км, машина 2007 г. В. Извините если надоела но уже голова не варит что ещё проверить
#4032 cigord
Отправлено 21 June 2017 - 11:07 AM
номер ошибки какой ?
сколько компрессия и сколько форсы льют ?
#4033 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 12:51 PM
Что за контроллер, не ECU случайно???  :russian_ru:
Номер ошибки в студию... :dolf_ru_275:
#4034 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 01:08 PM
Вот где то записала номер специально на бумагу, найду напишу.А ECU это что?
#4035 шао
Отправлено 23 June 2017 - 02:12 PM
Эбу -это мозги
#4036 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 06:14 PM
Всем привет. только что зарегался и еще не со всем разобрался на сайте, поэтому пишу "на деревню дедушке)". недавно купил кайрона (сбылась мечта идиота). проблема такая: заводится со второго, третьего раза - на холодную. на горячую - почти с полпинка. полазил по инету, почитал - поставил трубки прозрачные на тнвд и на обратку. воздуха нет, сначала был. потом поставил шприцы на обратки форсунок, покрутил секунд 10 - результат - третья форса шприц полный всклянь, остальные примерно одинаково по полкубика. читал, что меняются клапана форсунок. в связи с этим вопрос - какие и где купить (ключевое слово - какие, желательно номер). дизель автомат 08г. в. заранее благодарен)
#4037 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 06:23 PM
Салют. Евро 3 или 4 ? Обратиссь к ШАО .
#4038 wingle1961
Отправлено 17 July 2017 - 06:24 PM
Тема как я четвертую форсунку менял и чем это закончилось. ВСе для ВАс
#4039 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 07:17 PM
о трудностях с выемкой форсунок наслышан и морально к ним готов (голова и руки на месте, слава богу). по поводу евро - не в курсе, подскажите как узнать. ШАО, помоги
#4040 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 07:21 PM
2008 год -какой евро 4
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Ahrefs (4)
