Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3981 wingle1961
Отправлено 20 April 2017 - 08:28 PM
Или докрутил до того что и стартер в ремонт.
#3982 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 21 April 2017 - 03:17 PM
Здорова народ.Новая проблема.Погнал менять форсунки.Встал налороге ,гонам стартером с холодным запуском пока не сдохла батарейка.Стартер крутил и схватывал.Притащили домой,сам поставил форсунку ,зарядил батарейку,ключ в замок стартер молчит,только щелчки реле.Как быть ?Дизель АКПП 6
#3983 wingle1961
Отправлено 21 April 2017 - 04:44 PM
Из далека тащили?
#3984 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 05:01 PM
От долгой прокрутки стартером могли подгореть контакты втягивающего реле или ослаб плюсовой провод стартера который под резиновым колпачком. Выход: подтянуть и почистить. На форуме есть темы про стартер и реле, там все подробно.
#3985 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 04:17 AM
Доброго дня всем! Стал плохо заводиться Кайрон, после подкачки вручную заводится но плохо. Такое ощущение что соляра уходит обратно в бак. Если заведется то работает хорошо не глохнет, тяга есть. В чем искать причину? Кайрон, дизель, АКПП.
#3986 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 06:11 AM
Было такое,пришлось поменять грушу и фильтр.Где То Не держал клапан и саляра уходила в бак.
#3987 wingle1961
Отправлено 10 May 2017 - 06:15 AM
Клапан при чем ни один не при чем. как только система становиться не герметичной топливо сольется в любом случае в низ освобождая место воздуху. Теперь вопрос Татьяне. Сколько раз надо сжать грушу что бы стала жесткой?
#3988 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 07:24 AM
Раза 3-4 сжать, потом становится жесткой. Фильтр заменила, все так же.
Сообщение отредактировал Танюха: 10 May 2017 - 07:25 AM
#3989 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 12:54 PM
Гляньте на водоотделителе, снизу сливную гайку.. не потеет ли.. У меня, была резьба на ней нарушена, и были подобные симптомы.
#3990 ELSTAL150
Отправлено 10 May 2017 - 01:49 PM
Угу...только не пытайтесь тянуть её сильно - там пластмассовая резьба, которая срывается очень легко... потом вообще не заведешься...
#3991 wingle1961
Отправлено 10 May 2017 - 06:37 PM
Три четыре говорит о том что система не хватнула воздух. Причина не завода в другом.
#3992 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 06:58 PM
Сорри, у меня было тоже три четыре наверное, если перед заводкой подкачивать, но заводилось не так охотно.... но если попытаешься заводить, не подкачивая, то схватывает почти сразу и потом маслай, с 4-5 попытки заведешь... а если подкачивать, после первой попытки, то жамкать приходилось долго раз 10/15... Причем после этого, все равно с неохотой заводился..
Фиг знает почему так..
Сейчас, в принципе.. с третьего0 четвертого оборота.. завелась и работает.
#3993 dim.a7
Отправлено 11 May 2017 - 07:08 AM
А воздух при этом в бак булькал?
#3994 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 07:18 AM
У меня булькал! Что значит
#3995 dim.a7
Отправлено 11 May 2017 - 07:53 AM
Значит что в систему воздух попадает. Но плохо заводится не по этому, Вы же перед запуском выгоняете воздух грушей. А если 3...4 качка и груша твердая, то воздуха там практически нет.
Другое дело почему после того как заглох воздуха в системе много?
#3996 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 08:46 AM
Топливный фильтр какой???
#3997 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 06:12 AM
Подкинул кирюша загадку.
По утрам, при равных условиях( время стоянки, температура, наклон, топливо в баке) заводится по разному. То с со второго оборота колена, и ровнехонько.. то вспышки сразу, но надо покрутить секунд 5, а то и 7/8, пока заработает. Ранее, года два назад, так было постоянно вылечилось заменой водоотделителя( пробка была с сорванной резьбой и пропускала воздух) А тут, утро нормально, два хреново.. или наоборот..
Вот что это? ЕГР не ампутирован, комплект от Kukas ездит в багажнике, руки не доходят...
#3998 cigord
Отправлено 18 May 2017 - 06:30 AM
форсунки скока льют ?
#3999 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 06:59 AM
Надо проверить конечно будет..  было зимой 5/6мл, но эта фигня началась при плюсовой... и не всегда.. может день два, при 0 и ниже.. без проблем.. с полтыка.. а как +5 так косяки временами лезут.
Может лукойл арктику все под видом летней продает? Вот заправки две назад, зиму на лето в чеке сменили.. а звук остался прежний..
#4000 cigord
Отправлено 18 May 2017 - 07:10 AM
При разных температурах ож впрыск по разному происходит, грубо говоря  чем теплее тем меньше впрыскивается дт а если форсы немного меньше подают то это и сказывается
    Ahrefs (2)
