Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3961 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:25 PM
Рекомендация-то хорошая, а как это достигнуть желательно не очень дорого?
А то я чувствую, с приходом зимы начнуться бубны с танцем(или наоборот))
Про всякие *ебатсы* понятно, а побюджетнее че нить придумано?
Вот я и поставил Северс-м, бюджетнее некуда. Главное условие это 220в под рукой. А по цене раз в 10-15 дешевле Бинара и установить самому не проблема.
#3962 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 16 April 2017 - 03:43 PM
Всем привет и Христос Воскрес для православных! Всегда мне говорили, что нельзя в большие праздники работать! Камрады, случилась такая проблема. Как обычно-делать было нечего, в Пасху. Замучили меня непонятные звуки под капотом. Полез, поддомкратил, завел, стучит какая-то фигня, непонятно где.  Ну все подкапотное пространство облазил-не могу найти причину стука. (как буд-то что-то где-то отвернулось и тарабанит как жестянка об железку. Целая симфония ( и цепь, и жестянка, и еще что-то. Поставил новый натяжитель, новую вискомуфту. Все равно стучит). Родной натяжитель хочу отдать на переделку Коту-Бегемоту). Причину одного звука нашел: берешься за 1 трубку форсунки-звук пропадает. Обмотал ее, стянул стяжками-вроде потише стало. Ну решил проверить тест на обратку. В ближайшей аптеке были только 5 кубовые шприцы. Взял. Все соединил. Завел. Тест такой (шел он около 40 секунд) : 1 форса- шприц через край; 2 форса -3 куба; 3 форса- 4 куба; 4 форса- почти всклень, но заметил такую фигню, что из шприца (4 форса) булькало, как-будто воздух из обратки  форсы вырывался. Заглушил. Снял все. Одел обратку. Начал менять натяжитель цепи ( до этого покупал новый, цепь дребезжала. Рассверлил старый на 3 мм и забыл о цепи. Сейчас поменял масло, потеплело на улице и опять началось.). Машина наручнике. На скорости. Не двигалась ни на миллиметр. Снял старый, закрутил новый. Все собрал. Начал заводить и пришел к такому финалу: стартер крутит как обычно, все собрано в обратном порядке, все датчики подсоединены, а кайрон даже не схватывает. Выкрутил новый натяжитель, вкрутил старый-такая же история.
Вот такая предистория.
Теперь вопрос или обращение за советом к знатокам:
1. Каким-то образом завоздушило форсу?
2. При снятии натяжителя цепь перескочила?
3. Начало откуда-то подсасывать воздух? ( скинул клемму с рампы. Покрутил стартером. Вылез воткнуть клемму, и услышал булькающий звук, как-будто засасывает воздух. Из какой форсы-не понял. Вроде как 4, а может и первая). Тогда почем он даже не схватывает?????
4. Причиной непонятного стука м.б. цепь?
БК нет.
Очень надеюсь на Ваши советы.
#3963 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 05:33 PM
Обратку  глушил? Если нет, система завоздушена.
#3964 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 05:39 PM
После замера на обратке, всегда завоздушивает обратку. Надо после теста всё собрать на место и обязательно покачать грушу, чтобы выпустить воздух, будет слышно бульканье в баке. После этого только заводить. Так у всех
#3965 cigord
Отправлено 16 April 2017 - 05:59 PM
Я прошлый раз накинул шприцы а обратку забыл заглушить,завёл и смотрю на секундомер,прошло 50 секунд и мотор заглох,потом все собрал прокачал грушей ,завелась после 3 секунд прокрутки
#3966 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 06:40 PM
Да раньше как-то проблем с обраткой не возникало. Замерял, одевал все обратно, заводился. Ее я сегодня  не глушил, грушей не качал после замера. Завтра попробую прокачать, завести. Спасибо за совет.
Я так понимаю 2 форсы в ремонт?
А с цепью что делать? Заведешь, на холодную 2-5 сек. гремит, потом стихает. Вроде и не слышно, но все-таки подгромыхивает. На холостых газанешь, когда обороты начинают падать, явный грохот цепи слышен. Под замену? Или новый натяжитель рассверлить?
#3967 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 16 April 2017 - 07:32 PM
Всех с праздником!Спасибо за советы.домчал на трёх котлах с Волгограда за 13 часов.Машина зверь.Подлечу ещё погоняем!Ещё раз спасибо всем за поддержку.
#3968 wingle1961
Отправлено 16 April 2017 - 07:50 PM
Расказывай как завелся.
#3969 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:52 PM
С холодного запуска.Со второй прокрутки
#3970 wingle1961
Отправлено 16 April 2017 - 07:55 PM
Трубки какин ни то глушил?
#3971 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:58 PM
Нет не глушил.Клапан гремел пипец.Форса под замену я так думаю.Расход пипец.Но добрался сам.
#3972 wingle1961
Отправлено 16 April 2017 - 08:10 PM
Ну хоть знаешь какая ? А так клапан заменишь и в путь. Тоже на китайских клапанах чуть доехал до дома. Дымил черным хоть педаль газа не трогай. С зади ни кто даже не приближался.
#3973 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 08:22 PM
Примерно знаю.1я.Завтра на обратку проверю.буду знать точно.Махну фильтра.Какой клапан посоветуешь?И самое главное где
#3974 wingle1961
Отправлено 16 April 2017 - 08:27 PM
Клапан делфи орига. Теперь машин другая и как то отошел от этих дел потому не осталось адресков продаванов. По форуму шарить надо. Помню что около МКАД на западе москвы.
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 April 2017 - 08:29 PM
#3975 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 08:29 PM
Самому поменять реально?
#3976 wingle1961
Отправлено 16 April 2017 - 08:35 PM
да конечно .Соблюдая некьторые условия.Одно из которых стерильность.
#3977 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 02:09 PM
НУ в общем завел я кайрона. Прокачал грушу, раз пять крутил стартером. Завелся. Поменял натяжитель цепи, все равно что-то грохочет. Снял ремень - и тишина. В общем завтра понесу стартер на ремонт. Всем спасибо за отчеты и советы. Реально вы очень сильно помогаете.
#3978 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 02:17 PM
Что то я не понял какая связь ремня и стартера. Если снял ремень и грохот пропал то смотри те узлы которые ремень крутит.
#3979 шао
Отправлено 20 April 2017 - 05:41 PM
а ему хочется  стартер
#3980 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 20 April 2017 - 08:05 PM
Перепутал наверно человек - генератор имел ввиду)
    Ahrefs (2)
