Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3921 wingle1961
Отправлено 21 March 2017 - 09:28 PM
Ну значит насос вакумный исправен.И разряжение поступает до тормозного цилиндра. От этой трубки и отталкиваться . Она имеет несколько тройников которые в последствии приведут к вакумным модуляторам. разных агрегатов.
Сообщение отредактировал wingle1961: 21 March 2017 - 09:28 PM
#3922 Vahmurka
Отправлено 22 March 2017 - 01:34 AM
Где потерялся вакуум не знаю.
Завтра буду искать.
в тройнике потерялся. негерметичность хаба -> подсос говна -> уменьшение вакуума -> металлический лязг хабов -> окончательная закупорка тройника -> минус турбина.
#3923 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 22 March 2017 - 07:50 AM
Спасибо = всё доходчиво, я знаю этот тройник,
из него тонкий шланг на нижний модулятор уже вылетал,
я его обратно вставил, но видать негерметично.
Буду смотреть.
А насчет лязга хабов, насколько это страшно?
#3924 шао
Отправлено 22 March 2017 - 08:21 AM
Лязг это мелочь от 6 т на каждую сторону+ работа
#3925 wingle1961
Отправлено 22 March 2017 - 11:54 AM
Вакум починишь лязгать перестанут
#3926 Lmike
Lmike
  • 4 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:22 PM
Всем доброго времени суток.
С покупки тоже не заводился кайрон в мороз с первого раза, я уже и понимаю что не заведется. Хоть и все новые зеленые свечи, новые форсунки новый фильтр и турбина.
Честно куда уже дальше смотреть не готов сказать:)))
Но я понял, что на зиму буду ставить электронной помпу и подогрев соляры:)))) и второй аккумулятор для этого:))))
Всем мира да и подскажите, а стартер может быть дохляком для нашего двигателя
#3927 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:32 PM
Не заводился после длительной стоянки? Схватывать начинает сразу, или даже заводится и сразу глохнет, а потом крутить долго до следующих вспышек? Или по другому проявляется?
Сорри, не отобразил что бензинка и симптомы дизеля спрашиваю.. или свечи зеленые, это к дизелю.. профиль неверный?
Сообщение отредактировал Mayk: 24 March 2017 - 06:33 PM
#3928 Lmike
Lmike
  • 4 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:37 PM
Опа, ставил дизель.
Сначало не схватывает а потом начинает. И ели как. В мороз вообще можно забыть, приходится прокалять раз по 5 и только тогда есть результат. Это без эфира и стоит ровно нос, стараюсь завести каждое утро. АКБ новый как и вся топливная, кроме шлангов.
#3929 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 06:41 PM
Нет компрессии.
#3930 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:42 PM
Сорри, по симптомам.. если форсы норма( на обратку проверенны) то останется, или ТНВД или компрессия.... С воздухом у моего были симптомы, что выше писал.
#3931 cigord
Отправлено 24 March 2017 - 06:45 PM
Попробуй поставить более быстрый стартер валео ,это около 10 тыр. Хотя я бы лучше поставил Ппп.Скорее всего компрессия заниженна,но это лечить очень дорого.Наш движок короткоходовый,те длинна равна диаметру цилиндра,из-за этого компрессия быстро падает.
#3932 Lmike
Lmike
  • 4 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 05:44 AM
Если я правильно понял, то можно по пробывать залить так же жидкость марки АБРО для повышения компрессии. Просто со своей стороны, есть желание поставить подогревать именно соляры и небольшой насосик( как на волге) что бы перед запуском прокачал всю систему.
А так у меня стоит подогревать, только Масла, купил такую машину, но с 9 этажа очень не удобно опускать провод(розетку). Или все же есть другой способ. ?
#3933 cigord
Отправлено 25 March 2017 - 06:07 AM
Все что ты напридумал это бесполезная чуш,я имел ввиду предпусковой подогреватель например бинар.
#3934 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 01:37 PM
Надо греть весь двигатель тогда и запуск будет как летом, а солярка от теплого двигателя сама нагреется. У меня Северс и проблем не знаю, завел-поехал и сразу теплый воздух в салон идет.
#3935 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 15 April 2017 - 06:48 PM
Есть кто на связи?
#3936 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 06:58 PM
Беда!!!!Стою под Волгоградом.Заправился на не понятной заправке.Сначала было всё нормально,Потом заглушил и постоял завёл только после подкачки грушей,проехал 500 км пошёл чёрный дым,заглушил и не могу завести .После десятой покрутит стартером вроде как схватывает.Но батарею посадил на прочь.Правда перед этим всем проехал 2000км со снятой клеммой модулятора ЕГР.Выручайте .Как хотябы завести.Ехать ещё 900км.
#3937 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 15 April 2017 - 07:02 PM
Рекомендация-то хорошая, а как это достигнуть желательно не очень дорого?
А то я чувствую, с приходом зимы начнуться бубны с танцем(или наоборот))
Про всякие *ебатсы* понятно, а побюджетнее че нить придумано?
#3938 wingle1961
Отправлено 15 April 2017 - 07:03 PM
Ну как тебе помочь. Клапана умерли 100 проц. Автомат с буксира не взять. Быстрый старт и не глушить. Но думаю 900 не протянет
#3939 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 07:04 PM
Клапана какие?
#3940 wingle1961
Отправлено 15 April 2017 - 07:06 PM
Клапана форсунок. Наверное и фильтр топливный не делфи?
Напиши где адресно находишься. Ну там шоссе км такой то
Сообщение отредактировал wingle1961: 15 April 2017 - 07:07 PM
    Ahrefs (2)
