Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3901 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 11:49 AM
Кодирование ЭБУ, точнее ECU Variant coding, у меня не прокатывает. :( КК всё ещё не активирован.
А C2I коды форсунок iDiag-ом прописывал.
#3902 cigord
Отправлено 20 March 2017 - 03:23 PM
У тебя какая версия iDiag ?
В ней есть значения MDP форсунок, не счетчиков а именно значений ?
#3903 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 07:56 PM
Игорь, ты уже спрашивал где-до про это. Версия вроде 18.82, с осени не обновлял. Если в новых есть что-то новое для старых моделей - дай знать...
Значения MDP - только счётчики, они у меня все обнулились при прописывании C2I кода форсунки.
Пока не поменял термостат и двигатель не прогревался - счётчики стояли на единице.
После замены термостата - думал что будут при каждом удобном случае подстраиваться, но нет, помимо описанных в мурзилке критериев:
Coolant temperature: > 75°C
Vehicle speed: > 50 Km/h (over 5 seconds)
Intake manifold pressure: > 0.7 bar
Engine speed: > 2,500 rpm
Battery voltage: 10 V < MDP < 16 V
Fuel temperature: 0 < fuel temperature < 80 °C
Initial MDP learning on each injector: 5 seconds
ещё как минимум моточасы или пробег учитывается. Если пробег - то подозреваю километров через 150..200 следующие обучения MDP. Всё никак не засеку поточнее.
А я то как дурак после ремонта грел двигатель и на повышенных оборотах с ограничением не выше третьей передачи катался, в надежде "обучить" форсы.... :)  Не прокатило... Зато потом уехал за 100км от дома, а там стука в форсах добавилось - поглядел счётчики на 2 переключились.... По первой форсе, в которой я клапан на китайский поменял, начала ошибка выскакивать по обучению MDP - P1171 (и сопутствующая P1148)...  :(
Как потеплеет видимо опять буду ковыряться.
Сообщение отредактировал Alexander74: 20 March 2017 - 08:00 PM
#3904 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 21 March 2017 - 07:26 PM
Машина опять перестала ехать, снимаю трубку с турбины - шток не реагирует,разбираю-промываю-продуваю
модуляторы и трубки, ничего не меняется.
Что делать?
#3905 шао
Отправлено 21 March 2017 - 07:46 PM
Что делать?
разбирать турбину,и протачивать кольцо
#3906 Vahmurka
искать вакуум
#3907 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 07:49 PM
Разбирать турбину и чистить, лопатки потеряли подвижность. Я с момента покупки машины переодически  добавляю очиститель форсунок и камеры сгорания, турбина чистая.
#3908 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 21 March 2017 - 07:51 PM
 Ну может так кардинально-то не стоит пока
искать вакуум
Я тоже считаю, что его надо найти, только пока не знаю как. .
А если разбирать-чистить, то чем?
#3909 шао
Отправлено 21 March 2017 - 07:54 PM
во обще то  есть тема про турбину(вам туда)фото и видео найдете там
#3910 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 21 March 2017 - 07:58 PM
И еще, может быть это важно!
Всё началось после смены масла в движке и АКП.
Залил синтетику, до этого было неизвестно что.
Еще был шум на ходу, как будто консервную банку привязали, такой лязг.
Возможно лопатки и задевали(
#3911 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:35 PM
Так есть вакуум на трубке к турбине или нет?
#3912 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 21 March 2017 - 08:41 PM
Нет
#3913 wingle1961
Отправлено 21 March 2017 - 08:46 PM
Тормоза есть?
#3914 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:47 PM
Нет
Ну вот, скорее всего турбина не при чём, а к модулятору вакуум приходит?
#3915 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 21 March 2017 - 08:56 PM
Тормоза есть?
Есть
Мне так показалось, что его вообще нигде нет.
В модуляторах шток ходит, мембрана хорошая.
Где потерялся вакуум не знаю.
Завтра буду искать.
#3916 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:58 PM
Есть
Завтра буду искать.
Шарик из насоса, можно попробовать выкинуть.
#3917 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 21 March 2017 - 09:11 PM
Что за шарик из насоса?
#3918 wingle1961
Отправлено 21 March 2017 - 09:18 PM
Пишет что тормоза есть значит насос работает и шарик ни при чем. Тормоза адекватные?Педаль?
#3919 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:19 PM
Обратный клапан в вакуумном насосе, как версия причины снижения вакуума.
#3920 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 21 March 2017 - 09:23 PM
Да вроде нормально все, если нужно резко остановиться АБС в ногу бьет)), поэтому стараюсь так не делать.
    Ahrefs (2)
