Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4601 gromov42r
gromov42r
  • 6 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 04:06 PM
Тут возможно уже низкая компрессия, надо проверить. А если нормально то перепрошить программу двигателя, может подвпрыск не правилен. У меня после подогрева электрокотлом до 45гр запуск 1- 2сек. Пробег 155тыс\км.
Может, датчики какие посмотреть сначала? От простого к сложному, так сказать... Бинар у меня за 20 минут двигатель только до 30 градусов сегодня нагрел (по датчику на блоке). Причина-плохая проходимость антифриза в масляном теплообменнике, и мёртвый термостат (уже в пути, скоро заменю с промывкой).
Сообщение отредактировал gromov42r: 14 January 2018 - 04:06 PM
#4602 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 05:14 PM
Ну вот уже часть причин плохого запуска известна. Устраняем их и дальше от простого к сложному, и компрессию померить не проблема. Для дизеля компрессия очень важна, ведь запуск от сжатия а не от искры. Удачи!
#4603 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 05:25 PM
Рановато
Конечно рановато, при компрессии 29 я думаю до минус 20 должен запускаться без проблем
#4604 wingle1961
Отправлено 15 January 2018 - 06:37 PM
Возможно компрессия на прогретом моторе и нормальная а вот на ледяном ее может и не хватать . Может просто померить в реальных условиях. То есть на улице -15 а мы с компрессиметром  в цилиндр. При чем все остальные три с закрученными свечами. Иначе показания будут не верными.. И так по каждому цилиндру.
#4605 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 09:14 PM
наверное и правда,беда была с электрикой,третий день заводится не каких проблем.
ребят беда не бывает одна ,с начало не заводился,потом завелся но отказала печка не дует горячим ,хотя оба патрубка горячие. Где связь,ничего не пойму с этим АВТО
#4606 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 09:49 PM
Наверное, что-то с приводом заслонки холод/тепло приключилось.
#4607 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 07:25 AM
У многих печка никогда и не дула горячим...  :dolf_ru_009:
Про печку в другом месте... :dolf_ru_275:  http://kyron-clan.ru...дно-в-салоне-д/
#4608 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 07:30 AM
В течение прошлого года замена всех форсунок, свечей накала, обслуживание ТНВД, перешел на синтетику ... денег вбухал, жена чуть не убила, когда узнала.
Итог, сегодня -12С с третьего раза и с долгой раскрутки! И все это уже 7 год подряд (120 тыс. км).
Может уже в топливо что-нибудь влить?! Хотя не верю я этой химии.
#4609 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 07:54 AM
Осталось поставить: "правильный" стартер, прошиться, заменить силовые провода, заменить АКБ, убрать быстросъемы и т.д., и все это максимум поможет заводиться до -15С...
ЗЫ: если деньги остались, надо смотреть в сторону ППП или менять машин... Остальное танцы с бубном...(всё ИМХО)  :drag:
#4610 cigord
Отправлено 16 January 2018 - 08:48 AM
Это форсунки виноваты, занижены подачи , те получается что как бы дт не хватает,обычно при этом на прогреве ниже нуля еще и троит немного.
Причем обратка может быть в норме .
В таком случае лучше поставить ППП чем лезть в форсунки, их надо проверять на стенде а это дорого .
И даже если форсы будут в идеале то все равно ближе к -30  наш дизель врят ли заведется.
#4611 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 09:34 AM
Один раз не завёлся в минус 29, но грешу на загеливание соляры. Посадил аккум, пока подзаряжал, слегка потеплело, и завёлся.
#4612 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 10:13 AM
Это почему??? я заводил и в -30...
#4613 cigord
Отправлено 16 January 2018 - 12:06 PM
Таких тут мало
#4614 cigord
Отправлено 16 January 2018 - 12:21 PM
Почитал  мануал на наш мотор и понял что если подключиться осцилографом к датчику колевала и записать диаграмму импульсов при запуске то  можно будет вычислить на каком цилиндре идет затуп и значит в нем или форсунка криво работает или что реже компрессия сдохла.
Обычно же при неудачном запуске слышно что мотор как бы схватывает но что то ему не хватает, это значит что какой то цилиндр отработал нормально а следующий  не отработал значит там форса дохлая.
#4615 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 03:53 PM
Тут уже все переделано, стартер правильный стоит , провода везде где можно про дублированы , аккумулятор крутит , форсунки в норме , компрессия 29 правдо на горячем и все равно в минус 10-12 хренова заводится
Этот авто загадка, ну что самое интересное стоит сразу заглушить после старта и тут же опять заводить старт мотора мгновенный, проверял это даже при 20 градусном морозе
Сообщение отредактировал alsanik: 16 January 2018 - 03:55 PM
#4616 cigord
Отправлено 16 January 2018 - 04:21 PM
С чего ты взял что форсунки у тебя в норме? То что они льют норму в обратку это не значит что они исправны. Это все равно что считать что человек здоров если у него нет температуры. У меня вот сейчас тоже форсунки льют норму,заводится вроде в мороз нормально,а все равно есть небольшое троение при прогреве,прям слышно что в каком то цилиндре не хватает впрыска, а на выхлопе даже видно это когда парит из трубы, те в момент троения пара из трубы меньше.
Сообщение отредактировал cigord: 16 January 2018 - 04:22 PM
#4617 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 04:58 PM
Ну может быть, хотя не зря говорят что обратный клапан меняется а сборе с распылителем
#4618 шао
Отправлено 16 January 2018 - 05:04 PM
повернул сегодня ключ,спиралька загорелась,потом пропала  и снова загорелась  и снова пропала,( новая фишка  нагрева  свечей) да и завелась   почти бодренько,
не хрена им там затухать.они стоят чтоб греть-ну и пусть греет
#4619 wingle1961
Отправлено 16 January 2018 - 05:11 PM
Ответ на вопрос таится тут.
РЯД ПРОЦЕДУР
Вечером выкручиваем все свечи.Заранее приготовленым шприцем заливаем по 15 -20 куь моторного масла. Прокручиваем стартером 2-3 сек. Заворачиваем свечи . Идем домой . Утром просто заводим. И как говориться -почувствуй разницу.
#4620 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 16 January 2018 - 05:48 PM
С наступлением морозов стал плохо запускаться.
Подозрение естественно на свечи, ибо форсунки делал осенью = менял клапана.
Две свечи открутить не смог, обломил . . .
Пробовал доставать обломки экстракторами,
в итоге снял головку, отдал токарям, теперь собираю.
На стенде проверил форсунки, поменял один клапан
Двигатель пускается, но его колбасит = не работает вторая форса.
Версия такая: в форсунке евро 3 стоит клапан от евро 4, поэтому не работает.
Говорят, если наоборот: в корпусе евро 4, стоит клапан евро 3, все работает нормально.
Кто с этим знаком, напишите)
В общем пока разбираемся,
на стенде форса работает, на машине нет.
    Ahrefs (2)
