Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4561 wingle1961
Отправлено 11 January 2018 - 08:07 PM
Не корректно
#4562 cigord
Отправлено 11 January 2018 - 08:19 PM
Да не точно, но примерно видно будет !
Альтернатива если не заведется какая ? Снимать форсунки проверять на стенде, а они может вообще прикипели !
#4563 Kukas
Отправлено 11 January 2018 - 08:34 PM
Второй раз я попадаю  в такую ситуацию- заливаю дт на азс а  оно межсезонное и тут мороз под -30 .
До -15 -20 дт не перемерзало
В баке оно перемерзает и даже груша не качает , груша сжимается и не разжимается потому что из бака не идет дт.
Конечно вы скажете что надо заливать топливо по сезону , но как это точно проверить , пока не проморозишь в морозилке то что залил не узнаешь.
Антигели-размораживаетли и подогревы фильтра не помогают в этой ситуации, потому что дт перемерзает в баке и забивает там сеточку на топливозаборе
Вот и думаю как быть то сейчас  и самое главное на будущее.
Сейчас как выкрутиться я понимаю , самое просто подождать пока потеплеет или можно запитать топливный фильтр от канистры  или еще как то .
Надоело попадать в такую ситуацию , как бы придумать что то такое чтобы исключить это !
Про антигели и размораживатели не пишите , это все сказки , потому что как раз щас у меня в баке летнее с антигелями !
Да и пробовал я морозить в морозилке дт с антигелем , там такая паста была при -30 , сетка в баке точно забьется
2 литра авиа керосина и 300гр 2т масла из любой всесезонки сделают зимнее. Не Арктику конечно, но минус 25-30 оно держит.
#4564 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:32 PM
Полностью согласен,форсунки думаю на 95 процентов не выкрутишь.
На пальцах в этом моторе не разберешься !
Проверь слив с форс в обратку, это все что можно сделать на пальцах
Дальше надо если форсы льют норму брать сканер смотреть ошибки, потом брать осцилограф и компрессометр !
Думаю что на 99% форсы переливают , другие причины бывают редко
Можно пробануть запустить мотор быстрым стартом в дышло
подскажите как проверить быстрым стартом в дышло,куда лить ,что лить или ссылку если можно,только не плюйте и не кидайте в меня не чем,какой есть :wink: от жены уже наслушался- "какое г-..но купил" постоянно какие то проблемы, постигаю ремонт через интернет, с навесным уже на ты.
Договорился завтра на диагностику,  будем посмотреть,но какие у нас профи не вариант ,что поможет, а 400 р. отдай.
#4565 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:42 PM
Крути стартером и смотри на шприцы !
Вы конечно меня извините,но всегда радовали люди с 6000 тыс.сообщениями ,то есть как я думаю профи. Какие шприцы? Как смотреть? без обид. ранее уже просил ,чтобы в меня не чем не кидали :wacko3:
#4566 wingle1961
Отправлено 11 January 2018 - 09:48 PM
Ребята укого ссыль на шао шприцы скинте.
Сам.
и еще до кучи https://www.youtube....goles100/videos
#4567 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:52 PM
Сам.
огромное благодарю
#4568 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 12:38 PM
Сегодня зарядил аккумулятор и пытался завести,результат тот же,полный ноль. Подцепил за УАЗик и потащил в гараж. Со второго раза завелся с толкача и сразу выскочил ЧЕК. Пока тащили работал на холостых очень не ровно,отцепился и начал загонять в гараж своим ходом и о чудо чек исчез. Взял заглушил попробовал завести ,все завелось работает ровно, выхлоп светлый без черноты,попробую завести вечером на холодную,что было?
#4569 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:03 PM
Версия. Нештатная сигнализация глюкнула.
#4570 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:15 PM
Я конечно в этих комонрейлах несилён, но: не замок зажигания не контачит-ли??? (контакт не пропадает при включении стартера???)- я имею в виду питание на остальное оборудование при включении стартёра...
У меня так замок мучил на москвиче ещё (или не замок) - суть была в том, что с толкача и ручкой заводился с полпинка, а стартёром нифига, хоть сутки крути.... давно было непомню точно где (вроде в замке-контактная группа) но пропадало питание при повороте ключа в положение стартер.
#4571 cigord
Отправлено 12 January 2018 - 01:28 PM
Форсунки льют !
Банальная проблема наших  форсунок
#4572 шао
Отправлено 12 January 2018 - 02:07 PM
все владельцы ss -форсы льют у кого угодно ,но только не у меня
#4573 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 02:39 PM
Уже не льют, а так же нихрена в сильный мороз не заводиться. До -10 нормуль, дальше раза с 3 или 4. И так уже 5 лет и 90 000 моего пробега, сейчас пробег общий 191 000. На улице -19, в гараже хрен знает, сегодня уезжаю на вахту если успею кино запуска сниму, северс специально не включал.
#4574 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 03:09 PM
согласен. До этого заводилась норм, а тут вдруг в одночасье сдохли форсы? Даже аккум сел. Все равно завелась бы. С третьего, с десятого раза. Чет по электрике или сигналка
#4575 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 08:16 AM
Такая же беда и у меня до -10 норма и так уже 6 год
Сообщение отредактировал alsanik: 13 January 2018 - 08:19 AM
#4576 cigord
Отправлено 13 January 2018 - 08:32 AM
Троит на прогреве ?
#4577 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 10:31 AM
Иногда бывает пару секунд иногда нет
#4578 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 02:56 PM
А как же заводите ниже минус 10?
#4579 wingle1961
Отправлено 13 January 2018 - 03:32 PM
Железной веревкой.
#4580 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 03:37 PM
Сегодня своего старичка заводил в минус 18, секундомер показал меньше 2 сек. Противозимние меры: модный стартер 11 зубов, усиленный провод массы, все время 2т масло и смт2 в ДТ. Обратка 5 кубиков. Но после запуска полминуточки как бы подтраивает. Пока заводиться в голову не беру.
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Ahrefs (4)
