Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4541 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 01 December 2017 - 05:33 PM
жизнь заставит https://youtu.be/BxUga1xE84U
это как раз та деталь к которой более всего удобно подлезть,( ну я то слазил,показал,вы то на кой хрен туда полезете? посмотреть сдохла резинка или нет? отдельно ее нет ,только с клапаном
Сергей а если серьёзно, выложи видио как лазил или завизал с ютубом)))
#4542 шао
Отправлено 02 December 2017 - 12:05 PM
Не завязал,но показывать как открутить гайку на 15 это перебор
#4543 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 02:08 PM
Зато залайкаем))))
#4544 шао
Отправлено 02 December 2017 - 07:38 PM
Зато залайкаем))))
да мне и так не плохо живётся
#4545 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 10:43 PM
Камрады, подскажите, через обратку стравливать может давление по топливной? Воздушить? Обнаружил трещины в шлангах от форс.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#4546 alexeev
alexeev
  • 17 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 03:52 PM
Уважаемые знатоки. Прошу подсказать. Сломалась все таки 4 форсунка на сервисе. Нужно искать замену.....вот только не пойму подхоядят ли форсунки от корандо с таким номером А6710170121, тоже евро три вроде...Прошу помочь кто уже сталкивался....
#4547 alexeev
alexeev
  • 17 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 04:25 PM
Или только мой номер подходит 2007 год, 2.0 ТД. Дорест. Евро 3.
#4548 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 05:26 PM
На корандо вообще другие.
Ваш номер по идеи
6640170021
#4549 cigord
Отправлено 19 December 2017 - 11:15 AM
Второй раз я попадаю  в такую ситуацию- заливаю дт на азс а  оно межсезонное и тут мороз под -30 .
До -15 -20 дт не перемерзало
В баке оно перемерзает и даже груша не качает , груша сжимается и не разжимается потому что из бака не идет дт.
Конечно вы скажете что надо заливать топливо по сезону , но как это точно проверить , пока не проморозишь в морозилке то что залил не узнаешь.
Антигели-размораживаетли и подогревы фильтра не помогают в этой ситуации, потому что дт перемерзает в баке и забивает там сеточку на топливозаборе
Вот и думаю как быть то сейчас  и самое главное на будущее.
Сейчас как выкрутиться я понимаю , самое просто подождать пока потеплеет или можно запитать топливный фильтр от канистры  или еще как то .
Надоело попадать в такую ситуацию , как бы придумать что то такое чтобы исключить это !
Про антигели и размораживатели не пишите , это все сказки , потому что как раз щас у меня в баке летнее с антигелями !
Да и пробовал я морозить в морозилке дт с антигелем , там такая паста была при -30 , сетка в баке точно забьется
#4550 cigord
Отправлено 19 December 2017 - 11:40 AM
Посмотрел инет , есть всякие подогреватели в бак , от всяких номаконов до кипятильника на 12 вольт . Но как то лезть разбирать бак не охота .
Может попробовать сделать подогрев сепаратора- фильтра и обратки с тнвд , с целью чтобы обратка с тнвд шла в бак максимально горячее ?
Может топливо-провод от бака до груши тоже стоит подогревать ?
Греющийся кабель вроде как проще примотать .
#4551 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 11:43 AM
Так дневные температуры вроде у нас в районе -15° и теплее, может часа в 15...16 получится завести?
У моего новая напасть...
Температура -20° и ниже, при запуске схватывает, точнее я бы даже сказал заводится, и тут же глохнет.
Т.е. чётко слышна работа нескольких цилиндров подряд, и глохнет.
Давление в рампе при прокрутке мгновенно подскакивает и не падает...
Куда копать не понятно... За несколько таких холодных запусков высадил аккумулятор. Сегодня пешком ушел на работу.
Сообщение отредактировал Alexander74: 19 December 2017 - 11:44 AM
#4552 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 12:43 PM
Странно что у вас на АЗС до сих пор межсезонная... у нас и то  с конца ноября зимняя уже появилась...
А защитить всю топливную магистраль чтобы в -30С летняя соляра не мерзла - по мне так гЕмор еще тот...
Придется тогда АКБ через день домой на подзарядку таскать. (ИМХО)
#4553 cigord
Отправлено 19 December 2017 - 12:58 PM
Ну залил я 29 ноября межсезонки а  7 декабря пол бака арктики и щас в баке полумежсезонка-полуарктика , ниже -22-25 она замерзла.
А в прошлом году залил в конце ноября межсезонку а 1 декабря вдарили морозы под -35.
Получается что уже в начале ноября надо заливать арктику  !
А щас  на азс льют арктику конечно !
#4554 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 01:25 PM
Так в этом и вся "прелесть" Дизеля.
Лично я, как купил дизель, стал следить за прогнозом погоды, чтобы по утрам не удивляться.
И в межсезонье летней соляры полный бак не заправлять, чтобы или зимней успеть разбавить или антигеля плеснуть или на автобус успеть.
#4555 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 05:34 PM
Антигели - это не спасение а небольшая помощь... Про размораживатели вообще не слышал, ну разве что только сказки... самый лучший размораживатель - тёплый бокс.
Про антигели что знаю исходя из собственного опыта (5-год на дизеле):
1 атигели бывают разные по применению. Есть строгой дозировки (100 гр на 100 литров - как пример. Ну плюс минус пару литров), есть с дозировкой довольно широкого диапазона (100 грам на 50-150 литров-как пример). а отсюда следует, что если необходимо пользоваться антигелем, то надо внимательно прочитать дозировку и инструкцию, а не хватать что попало и лить в замёрзшую солярку...
2. антигель в принципе не может сделать из летней зимнюю... если нет зимней солярки а ехать край необходимо, то:
2.1 воспользоваться антигелем, но это на летней солярке до -20 при постоянно запущенном ДВС (т.е. не глушить его) до -15 при необходимости глушения и полного остывания;
2.2 разбавить дизтопливо чистым керосином или 95 бензином из расчёта 1:10 - т.е. на 100 литров диз топлива 10 литров керосина (бензина) - это крайняя мера и часто ей пользоваться нерекомендую даже на механических ТНВД.
2.3 нет ни атигеля ни бензина а температура падает и ехать надо: обычная лампочка с поворотника (лампа накаливания) с патроном и проводами - опускается в бак до погружения в топливо полностью и подключается. тепла хватает что-бы топливо было текучем, но при малом количестве рекомендуется переодически отключать. Внимание: лампочка должна быть не более 5 ват. Так раньше дальнобои выходили из ситуации.
3. необходимо помнить и понимать, что антигель не делает дизельное топливо из летней в зимнюю, он только понижает температуру кристализации на 10-15 градусов (читаем инструкцию антигеля прежде чем приобрести и залить). Поэтому из летней он может сделать топливо межсезонным, из межсезонного зимним, а из зимнего арктику никак не сделает хотя поинизит на 10-15 градусов и этого порой бывает достаточно. При необходимости использования антигеля есть два неизменных правила:
3.1 антигель должен быть перед заливанием в бак комнатной температуры (20-22 градуса и выше) на морозе антигель густеет и теряет свою текучесть и свойства; перед открыванием ёмкости его необходимо тщательно перемешать (потрясти и покгрутить ёмкость в течении 2-3х минут).
3.2 заливать антигель необходимо перед заливкой топлива (перед заправкой прямо на АЗС); стараться сторого соблюсти дозировку. Перемешанный антигель заливают в горловину в соответствии с количеством заливаемого топлива и тут-же из пистолета заливают топливо. Желательно после заправки немного проехать по дороге с поворотами или неровной дороге, что-бы содержимое хорошо перемешалось.
#4556 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:12 PM
Добрый вечер форумчане! произошла такая ситуация,утром завел машину без проблем, доехал на работу и отдал машину жене,она еще ездила часа 2-3 и не доезжая дома метров 500 выскочил чек, но машина продолжала работать нормально,доехала до дома, припарковалась,вынула ключи ,подождала пока турбо-таймер заглушит машину и пошла домой. Я пришел на обед хотел взять машину,попытки ее завести не привели к успеху, пока не посадил аккумулятор, при повороте ключа все гаснет и чек не горит,после маслания стартера около 5-8 сек. загорается чек.Груша на топливном фильтре мягкая,подкачаешь до твердой и опять после попыток завести становится мягкой. Мороз не более 4-х градусов. Нужны советы ,что делать и возможная причина,ОД в нашем субьекте нет, если есть совет желательно на пальцах, руки не из задницы но всяких терминов не знаю. Заранее спасибо. Заправка только ГАЗпром и Лукойл
#4557 wingle1961
Отправлено 11 January 2018 - 07:17 PM
Смотри датчики  распред вала и коленвала.
Скорее всего распределительного . Если бы крякнул колена . то не доехал бы до дома.
Сообщение отредактировал wingle1961: 11 January 2018 - 07:19 PM
#4558 cigord
Отправлено 11 January 2018 - 07:42 PM
На пальцах в этом моторе не разберешься !
Проверь слив с форс в обратку, это все что можно сделать на пальцах
Дальше надо если форсы льют норму брать сканер смотреть ошибки, потом брать осцилограф и компрессометр !
Думаю что на 99% форсы переливают , другие причины бывают редко
Можно пробануть запустить мотор быстрым стартом в дышло
Сообщение отредактировал cigord: 11 January 2018 - 07:42 PM
#4559 wingle1961
Отправлено 11 January 2018 - 07:52 PM
Как он форсы проверит если не заводиться.?
Хотя с буксира можно попробовать. Если заведется датчики не причем.
Сообщение отредактировал wingle1961: 11 January 2018 - 07:53 PM
#4560 cigord
Отправлено 11 January 2018 - 07:55 PM
Крути стартером и смотри на шприцы !
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Ahrefs (4)
