Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4921 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 12:24 PM
Есть только старые видео запуска - до Роминой прошивки и после. Больших изменений не заметил, но на прошивке от Романа зимний режим АКПП работает намного лучше того, что было. Сейчас на нем практически всегда и езжу. Более холодных запусков правда не записывал, смирился с тем, что есть
https://youtu.be/c56LiuPq7F8
https://youtu.be/oWUMNbEfKgU
https://youtu.be/fnf0baQNOFY
Ну мое мнение что стартер еле крутит.
#4922 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 12:28 PM
Александр  :bt: какой стартер у тебя стоит???
#4923 wingle1961
Отправлено 30 March 2018 - 12:31 PM
Если акум свежий обращаем внимание на провода
#4924 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2018 - 12:47 PM
Стартер штатный скорее всего, не снимал. В этом году поставил новый АКБ, крутить на мой взгляд стал бодрее, но запуск не изменился
#4925 wingle1961
Отправлено 30 March 2018 - 12:57 PM
https://youtu.be/cbRhlvx97ds
#4926 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2018 - 01:11 PM
Привет, Юрий. Да, разница есть, будем у себя пробовать. Я понимаю, что причин много и надо заниматься этим... как говорится, будем искать
#4927 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 01:21 PM
Сдается мне что дело в наших стоковых стартерах... Когда АКБ заряжен и теплый (из дома), стартер крутит как зверюга и в -25С. Но стОит машине сутки постоять при -5С
даже с заряженным АКБ, стартер крутит очень вяло.
Александр, а стартер крутишь всегда после того как реле свечей отстрельнёт??? Иначе стартер вообще почти не крутится???
#4928 dim.a7
Отправлено 30 March 2018 - 01:43 PM
А еще можно напряжение на акб измерить при прокрутке стартером.
#4929 wingle1961
Отправлено 30 March 2018 - 01:54 PM
По тому видео  что предоставили. можно и не смотреть  По лампам на приборке видно просадку напряжения.
#4930 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 02:50 PM
На штатной прошивке для диз. с АКПП другой алгоритм запуска и работы до прогрева, чем для диз. с МКПП.
Это я выяснил опытным путём. :)
Но, на прошивке для АКПП Кайрон с диз. мех. успешно едет, что вряд ли произойдёт в обратном случае.
#4931 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2018 - 03:07 PM
Привет, Денис. Жду , когда отщелкнет реле свечей и по максимум отключаю электрику (печку, музыку, подогревы и т.д.) при первом, холодном пуске. Далее все запускается нормально. В этом году при морозе больше -10 запускал так: 1-2 прокрутки стартером без прогрева свечей, далее 3-4 попытки с одним прогревом свечей, педаль газа в пол, если и тогда не запускалось, то есть ещё одно "секретное оружие"  - подсоединяю второй АКБ (из тепла) на 45А через провода и тогда запускаю. Стартер кручу по 3-4 секунды, далее перекур
Т.е. в доп. проводах может быть выход
#4932 wingle1961
Отправлено 30 March 2018 - 03:30 PM
Есть целая тема мной созданная Поищи поисковиком. Там все ответы на вопросы.
#4933 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2018 - 03:34 PM
Всем спасибо, что откликнулись, пойду читать. Хороших выходных
#4934 cigord
Отправлено 30 March 2018 - 03:52 PM
Может проще поставить титанатный аккумулятор, он даже в -30 держит 14 вольт при прокрутке стартером. С такой напругой на любом стартере и с любыми проводами обороты будут высокими.
Сообщение отредактировал cigord: 30 March 2018 - 03:52 PM
#4935 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2018 - 03:58 PM
Нашел http://kyron-clan.ru...ода#entry694227
Да, и стартер на 11 зубый заменить и воздух по топл.системе выгнать... может будет тогда счастье? На следующий кай буду сразу бинар ставить...
#4936 cigord
Отправлено 30 March 2018 - 04:05 PM
Бинар самый простой и дешёвый способ для кайрона, ремонт форсунок на кодирующем стенде и капиталка поршневой дороже и сложнее.
#4937 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2018 - 04:36 PM
Вот вот, уже жалею, что после покупки сразу не поставил. А сейчас уже не буду
#4938 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 04:59 PM
Который раз уже читаю про 11 зубый стартер, а стоковый стартер скольки зубый? Просветите пож. И где взять этот модный. И вообще поподробней. Или ткните в тему
#4939 wingle1961
Отправлено 30 March 2018 - 05:14 PM
Valeo 432644.
#4940 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2018 - 06:45 PM
Стоковый 10 зубый, ставят от спринтера вроде 11 зубцов = крутит бодрее
