Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4961 wingle1961
Отправлено 01 May 2018 - 07:17 AM
Сдохли все 4? а как же я ехал тогда? В ночь перед выездом, каждые два часа заводил, грелся. Вообще проблем не было. И на ходу,после того как заводил долго, тоже проблем не было. Холостые держал на перекрестках, 110-120 шел легко. Домой приехал, заглушил, пока машину разгрузил все.... признаков жизни в цилиндрах нет вообще:(
Мне хватило примерно 50 км и мотор умер вернее отремонтированные форсы. ФИЛЬТР - такая зараза.
#4962 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
а как же я ехал тогда?(
Наш двигун если завелся хоть с дохлыми форсами, на движение практически никак не влияет, все равно прет как новенький, так
что это не показатель. Груша то хоть качает???
#4963 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:34 AM
Груша качает, накачиваю до жесткого, фильтр перед поездкой поменял, japanparts поставил, в Кореане брал. как проверить форсы?
#4964 cigord
Отправлено 01 May 2018 - 07:46 AM
Убил ты форсы левым фильтром, таких как ты много было. Ставь только Дельфи или бош.
#4965 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:54 AM
как форсы проверить? ремонтировать есть вариант?
#4966 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:58 AM
Фильтр здесь по-моему не причём, я делфи ставил когда машина новая была. А сейчас уже больше 100 тысяч ставлю корейский фильтр, меняю каждые 10000 пробега.
#4967 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:14 AM
Ставь шприцы на форсы и крути стартер 10сек - если авто не заводится, ИЛИ, Тоже самое на заведенном двигуне - только 1 мин.
Как делать полно видосов в сети.
#4968 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:22 AM
ОК за шприцы сейчас попробую, просто такое чувство что саляра вообще не подается, даже намека нет на вспышки в цилиндрах
#4969 ELSTAL150
Отправлено 01 May 2018 - 09:16 AM
Кто мешает чуть ослабить гайку на форсе или рампе и покрутить. Только потом аккуратно при затяжки, не сорвите гайку
#4970 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 09:34 AM
А по управляющей  электронике проблемы бывают?
#4971 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 10:15 AM
Денис! Не тешь себя. Проверяй формы на слив и ищи ремонтников по их извлечению, переборке.
С дохлыми форсами авто едет нормально, только небольшое отклонение можно прочувствовать по звуку (большую бассовитость чтоли) на ходу.
Сообщение отредактировал Vitali4: 01 May 2018 - 10:17 AM
#4972 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 11:31 AM
Диагностика показала датчик положения распредвала
#4973 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 12:06 PM
на слив все в норме
#4974 cigord
Отправлено 01 May 2018 - 12:26 PM
Сколько ?
#4975 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 12:59 PM
Сколько ?
10 секунд вращения стартера по 3 кубика
#4976 cigord
Отправлено 01 May 2018 - 01:08 PM
Надо 4 мл за 1 минуту с форсы .
#4977 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:26 PM
Три куба за 10 секунд - это очень не норма
#4978 шао
Отправлено 01 May 2018 - 09:03 PM
умножаем на 6=1 минута-это 18каждая
#4979 wingle1961
Отправлено 02 May 2018 - 03:13 PM
Все равно чел не верит вам. япан парс и мои форсы угробил. уже писал  Сергей дай ссыль на видео по проверке форс стартером. У меня нет. Ох он удивиться.
#4980 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 03:44 PM
Если человек молчит, все, давайте кидать в него шутунами. Диагностика показала, датчик распредвала. Поменяю отпишусь по результатам. Такое ощущение, что у местного многоуважаемого сообщества только ОДНА причина всех бед: ФОРСЫ, ФОРСЫ и ЕЩЕ РАЗ ФОРСЫ.
