Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4981 wingle1961
Отправлено 02 May 2018 - 03:52 PM
Ощущения правильные. Много копий было поломано для того что бы ощущения выроботать. А еще больше форсунок было сломано и болтов к ним .
Можно конечно быстрым стартом пускануть попробовать.
#4982 cigord
Отправлено 02 May 2018 - 05:25 PM
Думаю что датчик зря поменяют. Одна и та же история повторяемая много раз .
#4983 wingle1961
Отправлено 02 May 2018 - 05:37 PM
Вот смотрим.  Пишет что виноват датчик р вала. Значит  какую ни какую диагностику делали. То есть шнурок подключали. Теперь вопрос . Почему не проверили подачу сигнала на форсы. ? Почему не проверили нарастание давления в рампе при прокрутке стартером?                                   Или сканер   Г  или сканерист Г
#4984 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 06:03 PM
Если человек молчит, все, давайте кидать в него шутунами. Диагностика показала, датчик распредвала. Поменяю отпишусь по результатам. Такое ощущение, что у местного многоуважаемого сообщества только ОДНА причина всех бед: ФОРСЫ, ФОРСЫ и ЕЩЕ РАЗ ФОРСЫ.
я в сообществе не очень давно, но могу сказать, что прочин не одна. А три. Компрессия, воздух в системе и... Правильно, форсы))
#4985 dim.a7
Отправлено 02 May 2018 - 06:36 PM
Маловато будет. Давление в рампе, электроника и электрика..... и еще куча. Но если форсунки льют- причина железная. Может она не одна, но не устранив ее нет смысла что то копать еще.
#4986 шао
Отправлено 02 May 2018 - 06:45 PM
Датчики не при чем,а давления в рампе нет,-и не будет
#4987 avto111
Отправлено 02 May 2018 - 07:10 PM
Для начала снять датчик и проверить на наличие стружки. Датчик магнитный. Мы с Шао однажды такое наблюдали.
#4988 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 10:35 PM
Буквально сегодня на своем датчике стружку обнаружил.Это о чем говорит?
#4989 avto111
Отправлено 16 May 2018 - 10:59 PM
О наличии стружки.А если серьёзно, то надо искать причину. Елезаметный тёмно-серый налёт это естественный износ. Если явный ёжик, то причин много. Как следствие-касание стружкой металлических деталей и пропадание сигнала. Пробуй очистить и посмотреть через пару дней.
#4990 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 11:03 PM
После очистки, по ощущениям заводится резвее.
#4991 avto111
Отправлено 16 May 2018 - 11:11 PM
Теоретически двигло может работать и без этого датчика. Его основная задача это задать точку отсчёта для правильного распределения впрыска.
#4992 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 07:10 AM
У Шао такой стартер стоит а толку ноль
У ШАО как оказалось там все плохо было. Причина не ясна, но стартер в его случае мертвому припарка
#4993 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 02:31 PM
Ну что сказать господа Адепты Форсунок,Гуру Топливных фильтров и Магистры ТНВД.Снимаю шляпу, Вы были правы.Форсунки. Поменяны клапана, куплен фильтр Делфи 924, все промыто и собрано и.... взмах волшебного ключа оживил умершего D20DT.Цена ремонта 4 форс 24к.руб.
#4994 dim.a7
Отправлено 17 May 2018 - 03:57 PM
Что то я в этом сильно сомневаюсь. Даже уверен что работать не будет потому что не знает в какой цилиндр топливо прыскать.
#4995 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 06:27 PM
Денис, подскажи для общего развития, а форсунки прописывал?
#4996 avto111
Отправлено 17 May 2018 - 08:54 PM
Чтобы не сомневаться проведи эксперимент. Заведи мотор ,а потом скинь фишку с датчика. О результате отпиши здесь.
#4997 dim.a7
Отправлено 18 May 2018 - 06:03 AM
А ты попробуй скинуть фишку, а потом завести мотор.
#4998 Тихорецкий Денис
Тихорецкий Денис
  • 18 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 06:08 AM
Нет, ничего не прописывали,собрали и завели.мастер сказал что адаптация сама пройдет
#4999 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 08:10 AM
Сбрасывал фишку-не заводится( да и не должен-именно по датчику РВ происходит впрыск во время завода, далее во время работы регулировка идет по датчику КВ). На заведенном скидывал фишку-работает без проблем, даже ошибки не выходит на хх-только после прогазовки или при движении. У меня уже давно датчик РВ чудит
#5000 dim.a7
Отправлено 18 May 2018 - 11:56 AM
Вообще то впрыск идет по датчику КВ. Датчик РВ это типа распределителя на карбюраторных. Только там искра, а у нас впрыск.
Опережение впрыска должно быть точным, по распредвалу не получится. На всех машинах с ЭБУ, при выходе из строя каких либо датчиков,ЭБУ начинает определяться по другим датчикам, аварийный режим. Кроме датчика КВ. Если датчик КВ накрылся, все, двигатель не будет определять момент впрыска по датчику РВ. Потому что не будет точности и это приведет к поломке двигателя.
Если накрылся датчик РВ на работающем, двигатель работать будет, в памяти ЭБУ записан алгоритм распределения. Кроме того по датчику КВ определяется есть ли ускорение КВ при каждом впрыске, т.е. контролируется правильность впрыска.
Странно что при этом ошибки нет. Может у нас такая особенность?
Сообщение отредактировал dim.a7: 18 May 2018 - 12:00 PM
