Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#521 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:34 PM
Ну вот нашел
3. Датчик давления топлива встроенного типа
1) Входное напряжение датчика: 5 ± 0,1 В
2) Напряжение выходного сигнала датчика:
• 4,055 ± 0,125 В ≅ 1600 ± 15 бар
• 0,5 ± 0,04 В ≅ 0 бар
Думаю так, на датчике 3 провода 1 провод - 5 вольт (опорное напряжение датчика)
2 провод - земля (общий)
3 провод на нем меряем напряжение.
P.S. Характеристика датчика линейна.
#522 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 January 2013 - 11:00 AM
Приехал, заглушил, поел. заводить. поворачиваю ключ индикаторы как обычно отмигали, ключ дальше и ничего. Стартер даже не пикнул. Так как бывает если АКПП на передаче оставил. Но она в парковке.
#523 Vahmurka
Отправлено 21 January 2013 - 11:04 AM
селектор прогони туда-сюда... или в нейтрале с выжатым тормозом пробуй
#524 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:07 AM
пронял, пробовал. сейчас это попробую
А вот надо бы подумать ещё и о релюхе стартера.
Вот сегодня с утра аналогичная история. Выжимаю педаль сцепления, поворачиваю ключ на зажигание - щелчок в левой панели предохранителей, все потребители выключаются и тишина...... :dolf_ru_029: , т.е. стартер вообще никак не реагирует.
Отрываю капот, достаю это реле из панели под капотом, 5-10 мин прогрева в руке и вуаля, завелась без проблем, с одного поворота ключа.
:crazy:
#525 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:19 AM
Обсуждали уже ))) http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#526 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:26 AM
вытащил реле,вставил нифига. поворачиваю ключ тухнет значек АКБ. но стартер даже не пикнул
на панеле четко загораются и N и Р и R
#527 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:36 AM
вот когда мультитроник нужен блин
#528 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 January 2013 - 11:40 AM
Если есть такое же реле в панели-поменяй местами.
Сообщение отредактировал Gena644: 21 January 2013 - 11:40 AM
#529 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:54 AM
качал-толкал взад вперед. хренасдва
щас поищу такое же
#530 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:24 PM
предохранитель цука в салоне. падло :)
#531 Vahmurka
Отправлено 21 January 2013 - 12:26 PM
в этой ситуации не поможет
#532 Vahmurka
Отправлено 21 January 2013 - 12:47 PM
я так понял проблему решил? а почему сгорел?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 January 2013 - 12:47 PM
#533 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:51 PM
Не сгорел,а местами поменялся с запасным :) я сам кароче лазил. проверял подогрев стекла :)
#534 Vahmurka
Отправлено 21 January 2013 - 01:18 PM
ясно :)))
#535 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 07:29 PM
Ксти, что бы не угнали, вариант :) пока допетрят в чем дело....
#536 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 January 2013 - 05:39 AM
А какой конкретно предохранитель?
Тогда кстати не реле было виновато. Это у меня заглючил, и глючит до сих пор, и будет глючить пока не поменяю датчик сцепления.
Вот зараза чуть передавливаешь и усё отключается, как будто тедаль совсем не выжата.
#537 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 22 January 2013 - 06:38 AM
Северный, не тем занимаешься, лучше бы лазерную подсветку дверей сделал! :dolf_ru_042:
#538 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 11:42 AM
а это мне накой ???
#539 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 06:00 PM
я НЕ ОТВЕЧУ НА этот вопрос. пусть для кого то это будет дополнительным противоугонным приемом. :) А тут всякие форум читают.
#540 Роман33
Роман33
  • 9 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 04:06 PM
Здравствуйте проблема снова с заводкой на кайроне дизель . на ходу заглох потом грушой накачаешь заведется на2 сек. глохнет. сделал тест форс. одна льет но она и до этого лила и завод был
