Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#561 ник нейм
ник нейм
  • 11 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 05:41 PM
ошибку считать нет программы в этом техцентре. но походу с обратки в третьем цилиндре сильно соляра льет. да еще перед этим я ехал за этой машиной у нее черный дым валил особенно при нажатие педали газа.
#562 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 February 2013 - 06:23 PM
по ходу мысли закончились.
Какие тут мысли могут быть? Форсункам твоим писец пришел. Поиск ваще для кого тут сделан? Набери-Тест обратки, И дерзайте, кури тему о 4й форсунке
Плюс модуляторы засратые, тема есть о модуляторах и клапане ЕГР. все есть на форуме.Так и вводи -Черный дым
http://kyron-clan.ru...__1#entry203539
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
http://kyron-clan.ru...h__1#entry42820
#563 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 09:30 PM
Чтобы завестись нужно не меньше 150 бар, а чтобы ехать и 90 достаточно
Минимальное давления открытия форсунки 100 бар, какие 90? Рабочее минимальное давление прогретого двигателя на х.х. без нагрузки 200-250 бар, на других режимах значительно больше.
Ещё есть мысль про подизношенный ТННД, которому на стартерных оборотах не хватает эффективности закачать топливо.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 22 February 2013 - 09:31 PM
#564 олег43
олег43
  • 1 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 11:29 PM
Братишка не мучайся - это форсунк(е)ам пришел пипец!!!! У меня была аналогичная ситуация - вначале на горячую на стал заводиться, пока полчаса не остынет, а потом и на холодную стал через раз заводиться. При этом с толкача и при прикуривании завод с пол оборота.....В итоге выяснилось при диагностике, что 3 и 4 форсунки стали безбожно сливать соляру в обратку, и стартер не успевал нагнать нужное давление в рампе для заводки мотора. Замена АКБ не решило проблему (все равно оборотов маловато было), а после замены только 3-ей форсунки все проблемы заводки исчезли, но иногда двигатель стал троить. Замена 4-ой форсунки - это просто ужас..... Три недели заливал в окружение форсунки спецжидкость для смягчения ржавщины и расслоения отложений, т.к. три раза снять форсунку не могли, но это не помогло - пришлось её просто силой тянуть и.... она лопнула..... Попал на бабки - снимали головку...... Сейчас Кайроша просто супер... стало больше мощи и прыти, завод с пол пинка. Мой пробег 85 тыс. км., старый хозяин проехал 62 тыс.км.
#565 Vahmurka
Отправлено 23 February 2013 - 12:47 AM
не заводится: форсунки, убитый дмрв
форсунки - тест на обратку
дмрв - попробовать завести со снятым разъемом.
черный дым: неучтенный воздух, убитый ЕГР.
неучтенный воздух: проверить герметичность впуска (трещины в корпусе воздушного фильтра особенно нижней части, состояние воздушного фильтра, целостность интеркуллера, почистить датчик давления наддува, работоспособность дмрв методом отсоединения разъема и тестового заезда)
убитый егр - убить
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 February 2013 - 12:49 AM
#566 шао
Отправлено 23 February 2013 - 07:39 AM
у меня в линейке все прочтешь больше можешь и не лазить никуда
#567 ник нейм
ник нейм
  • 11 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 07:59 AM
спасибо всем что откликнулись . начнем с третьем форсунки. да ребят на будущее не надо хамить ВАЩЕ И... поэтому и существуем форум чтоб спросить и дельный совет услышать. я все подобные темы перелопатил и очень много посмотрел похожих тем,но чтоб и на горячую и на холодную не заводился тему не нашел.поэтому и спросил уважаемых людей на этом форуме.
#568 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 10:53 AM
форсунки сразу, с галстука заводится потому как обороты больше и насос успевает создать давление
#569 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 01:19 PM
???? Где ?
#570 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 08:01 AM
Расскажу и я свою историю, возможно она кому-то поможет оказавшемуся в аналогичной ситуации. Приехал на работу на машине, поработал, собрался на обед, сажусь в машину, поворачиваю ключ и ничего... Поменял аккумуляторную батарею (думал, что дело в ней, постоянно текло из крышки одной из банок), облазил все реле, толку ноль... А дело было в открутившейся гайке провода стартера, провод отошел. Сразу ее не увидел, т.к. она защитной резинкой закрыта. Когда я ее подтянул головкой на 13, машина завелась. И, надо отметить, стартер стал крутить гораздо бодрее :Laie_68:
P.S. зато эта история заставила меня наконец-то поменять аккумулятор с протекающей банкой )))
#571 Kukas
Отправлено 02 March 2013 - 09:13 AM
Надо брать полностью не обслуживаемые батареи. С ними проще жить.
#572 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 02 March 2013 - 09:50 AM
У меня тоже эта проблемма остоется иногда особенно когда машина теплая вставляешь ключь на старт вообще ни какой реакции, зажигание несколько раз вкл выкл. ни какой реакции ни щелчка ни звука. С автозапуска запускается на раз, глушиш с ключа заводится. В чем причина? ключ имобилайзера не горит. Было уже несколько раз такая шняга. Еще раз повторюсь бывает временами. В чем проблемма может кто втречался?
вот когда мультитроник нужен блин
Мультик в этой ситуации не поможет так как ошибок не выдает.
123456
  • 2 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 10:43 AM
после промывки форсунок стала плохо заводиться и на горячию и на холодную. сегодня на улице -10 завёл только с помошью быстрый запуск
#574 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 11:24 AM
а как вы именно промывали форсунки?
123456
  • 2 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 11:49 AM
со слов механика: подсоединил баклажку (соляра+wins) вместо дизеля
#576 Электрик
Отправлено 02 March 2013 - 12:54 PM
Значок и не будет гореть раз автозапуск...имхо косяк в сигналке...уже тут не раз было...редко, рамка иммо может разболталась, чаще, батарейка села в ключе...)))
#577 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 01:09 PM
так пусть теперь "механик " проверяет форсунки на слив в обратку
#578 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 01:19 PM
Я слышал там подсоединять надо в обход топливного фильтра иначе все г*но пойдет в форсунки.
Обратитесь к тому же человеку который промывал, решайте проблему вместе
#579 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 02:29 PM
Я не знаю, как выглядит значек иммо на панели, т.к. у меня он ни разу не загорался. Более вероятно, что собака в сигналке (ее подключении) зарыта.
#580 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 05:03 PM
Дак если это было постоянно то понятно а то редко впемя от времени и только этой зимой раньше такого не наблюдалось машин 11 г.
чотя батарейка в ключе это вариант, надо попробовать.
