Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6481 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 11:34 AM
Добрый день! А какие симптомы? У меня: поворачиваю ключ -- ноль эмоций (вроде как щелкает где-то реле и все), началось в этом году с первыми морозами. Точно не аккумулятор.
Привет! Симптомы такие же как у тебя. Кипяток на стартер лично мне помогает. Что удивительно, в -5 в этом году пару раз не хотел крутить, а сейчас в -20 крутит...
#6482 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 11:37 AM
Ну как Кайроны? заводятся в мороз в мск регионе?!
Так же как и летом, только утром после подъёма идёшь не умываться, а проводок к машине подключаешь,а потом уже умываться. К моменту запуска двигателя уже 40 градусов есть.
#6483 холмогорец
  • 2580 сообщений
Отправлено 18 January 2021 - 07:22 PM
А что им не заводиться, если топливная и аккум живы?=)
И хорошая компрессия.
#6484 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 01:51 AM
На днях приключилось тоже самое. Прогрел авто на улице под сорок поворачиваю ключь а в ответ тишина. Как описывали здесь полил кипятком и всё заработало. Но поливать постоянно кипятком не вариант.  Снял стартер отдал специалистам на ремонт. Спецы сказали что со стартерам всё нормально почистили помазали . Поставил  стартер на место  всё работает в штатном режиме в любые марозы. Думаю где то контакт пропадал.
Хотел бы ошибиться, но предположу, что эта хрень, вернётся через какое-то время... :dont:
На морозе кабель дубеет и не прижимается. Легко самому подтянуть, отодвинув резиновый колпачок на стартере.
Да, но при таком раскладе, втягивающее реле щёлкает обязательно.
#6485 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 11:47 AM
Щелкает реле, но не втягивающее. Как раз втягивающее судя по всему и не срабатывает. Странно, что проблема "плавающая", т.е. не каждый день в мороз проявляется и никак от величины отрицательной температуры не зависит.
Например, всю эту неделю заводится без проблем, а ранее даже при -5 бывало не срабатывал стартер. Несколько лет назад был тоже характерный пример, когда я на Волго в -38 спокойно завел Кая, предварительно отогрев бак газовой горелкой )). Благо он у меня из нержавейки...
Сообщение отредактировал Worker: 19 January 2021 - 11:48 AM
#6486 Vahmurka
Отправлено 19 January 2021 - 04:44 PM
с пол оборота
#6487 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 06:15 PM
Стоит подогреватель Северс на случай сильных морозов, прогреваю им в районе 1 часа, старт уверенный.
#6488 ILUHA79
ILUHA79
  • 1006 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 11:06 AM
с пол оборота
соглашусь,но не в моём случае,до этого 5 лет в любой мороз
#6489 cigord
Отправлено 20 January 2021 - 05:02 PM
Завел мотор при -10 без прогрева бинаром . Вонища выхлопом на холодную при прогреве как от КамАЗа. А после прогрева бинаром выхлоп почти не пахнет.
#6490 Pochtar
  • 12068 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 05:44 PM
форсы...
тоже в последнее время на холоде поддымливал и вонял сильно при запуске...
причем столь сильно, что я стоя перед домом особо не прогревал долго - соседей жалко...
сменил все форсы - прошло, не дымит = не воняет...
возможно, лила в горшок какая то одна, но, искать было уже лень, посчитал, что на 200 тыс+ с них хватит...
#6491 cigord
Отправлено 20 January 2021 - 07:40 PM
Так не дымит . Воняет просто . После прогрева бинаром не воняет. Можно конечно форсунки поменять , но как то пока рука не подынимается это сделать. Все равно буду греть бинаром мотор.
#6492 Pochtar
  • 12068 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 08:13 PM
у меня тоже не подымалась, бумажник достать...
нет у меня подогревателя....=( жалею об этом...
но морозы настали -  как то не очень стало заводиться.... я подумал, а ну нафиг... ремонт с распылителями 4х выходил чуть дешевле новых....
#6493 cigord
Отправлено 20 January 2021 - 09:47 PM
Бинар стоит 25 тыс р а комплект форсунок 60 тыс р.
#6494 Pochtar
  • 12068 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 09:55 PM
Я таких цен не нашёл в Питере... А форсы да... 48 итого...
#6495 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Вот интересно, если распылители форсунок, перестали делать нужный распыл соляры, это проявляется только на холодном двигателе? Прогрелись цилиндры двигателя и ГБЦ и всё снова правильно распыляется? :dont:
#6496 Pochtar
  • 12068 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 10:10 PM
Ну если по стенду то 1-3 на холодную переливали в 1.5-2 раза... Четвертая ещё и в обратку сливала, причём, что характерно на холодную... При подъёме температуры топлива до 35гр приходило почти к норме..
Я думаю, лак на игле... Прогревался и становилось лучше... Не разбирал ещё, в багажнике валяются...
Сообщение отредактировал Pochtar: 20 January 2021 - 10:10 PM
#6497 ПИОНЕР
  • 4347 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 12:03 AM
Четвёртая видимо сливала не достаточно много, иначе бы мотор не завести, а что касается остальные три переливали, т.е. давали излишнюю подачу, то из-за этого, камазовского дыма, не было б. имхо. Как мне кажется, вонь дизеля возможна по двум причинам: либо форсунки ссут не распыляя, тогда почему только на холодную? Либо низкая компрессия, тогда отсутствия дыма после прогрева, здесь в тему, но тогда почему всё устранилось после замены форс?   :wacko3: Если только 4-я, сливала и одновременно работала, одна из всех, на давлении ниже нормы и дымила она одна?  Просто было тоже самое на служебной машине, но причину выяснить так и не удалось :dont:
#6498 adi13
adi13
  • 16 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 07:38 AM
Здравствуйте. Заправился перед морозами. Машина постояла 2 дня с утра чуть-чуть не завелся Акум сдох.
Потеплело Акум зарядил. Не заводится даже не чихает. Брызнул быстра старта завелся. Радостный пошел домой.
Выхожу мин через 40 заглох. И все больше не заводится ни как. Куда смотреть????
Чек не горит.
Сообщение отредактировал adi13: 21 January 2021 - 07:44 AM
#6499 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 January 2021 - 10:23 AM
Чек не горит.
Топливо смотри,грушу покачай и заводи.
#6500 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 10:27 AM
Чек не горит.
Может саляру прихватило, говоришь, что перед морозами заправился. В тёплый гараж на сутки, а там по обстоятельствам.
