Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6861 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 17 April 2026 - 01:35 PM
Докладаю. Собрал стартер. Кручу, схватывает, даже пару раз пытался завестись, не завёлся. Крутил раз 10 не по долгу. Зато ошибок в Мультитроникс насыпал в этот раз ... Р0203,Р0204, Р0202, Р0201, Р0672, Р1677, Р1254, Р1148. Пока оставил попытки, нужно сгонять по работе. Какие будут мысли?
#6862 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 17 April 2026 - 02:44 PM
воздух в рампе.
#6863 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 17 April 2026 - 06:06 PM
Гляну в гараже,стареть стал,путаю,дел то прибавилось,то то,то это.Вчера с Сандеро упражнялись.
А стартер с мерина тоже читал,тот что от Рекстона достался именно на Стартвольт был заменен,не один год у человека работает,не жаловался пока.
Глянул номер 665 151 01 01 был.
А тут вообще от Истаны ставили
https://www.drive2.ru/l/4997017/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 17 April 2026 - 06:11 PM
#6864 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 17 April 2026 - 09:09 PM
Докладываю. Фильтр топлива оказался дерьмо, покупал в Армтек. Еле продувается, заменил на старый. Запуск есть, но только запуск и работа в течение от 4 секунд до минуты +- После того как заглохнет запускается снова на такое же время. В момент запуска и работы давление в рампе 250-380, сразу после того как заглохнет подпрыгивает до 540, а может и в момент прекращения работы. Лаунч ошибок не видит. Стемнело, на сегодня работа окончена.
воздух в рампе.
Воздуха в рампе нет. Проверил через откручивания гайки трубки ВД форсунки, в момент работы стартера.
#6865 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 17 April 2026 - 10:15 PM
Дым почти белого цвета.
Файл можно получить по ссылке:
VID_20260417_175330.mp4
https://disk.yandex..../dC0qeNaEu6TWJA
#6866 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 01:39 AM
Ну так хотелось бы увидеть, как работает секунд 10-20...Когда запущен, на газ реагирует? Обороты поднимает?
#6867 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 04:39 AM
Это снял до замены фильтра. Потом стемнело. На газ почти не реагирует. Как только начинает поднимать обороты сразу глохнет.
#6868 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 09:25 AM
можешь снять видос снятой заливной крышки в момент запуска?,давление в норме,синхронизация тоже,должен запускаться полюбому.
#6869 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 11:24 AM
Маслозаливной? Имеешь ввиду прорываются ли газы? Пробовал уже на листок бумаги, пляшет туда-сюда. Или что-то другое интересует? Где-то через пару часов. Хреново что новый бинар не успел поставить. Прогреть бы его, градусов до 60-65⁰. Попробую феном поддон греть.
#6870 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 11:29 AM
Тоже склоняюсь к Валео. На них, в отличие от Делко Реми, всё есть. Всё, значит ВСЁ, от бендикса до якоря.
#6871 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 12:39 PM
Маслозаливной? Имеешь ввиду прорываются ли газы? Пробовал уже на листок бумаги, пляшет туда-сюда..
пляшет,это хороший признак,главное чтобы дыма небыло как из выхлопа.
#6872 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 12:49 PM
Нет. Дыма нет. Даже выхлопом не пахнет из неё. Сейчас вышел, топливо подкачал (практически не подкачалось), один запуск, стал выходить на обороты и заглох. Пока не схватывает (вернее схватывает секунд на 5). Поставил фен, попробую прогреть.
#6873 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 01:05 PM
Не хватает топлива....может подача, может подсос воздуха, может ТННД, может льют форсунки...
#6874 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 01:35 PM
Подсоса точно нет. На обратках прозрачные шланги. Форсунки... Но работали же они до ремонта. Комплектующие в них новые, самый большой пробег у 2-й, тысяч 6. Точнее не могу сказать, комп накрылся и унёс с собой всю статистику. Вот про нехватку топлива тоже думал. Датчик то я на рампе поменял, но показания почти не изменились. То есть сопротивление на зажигании 0.46, ХХ - 27-36, потом резко уходит за 70 и она глохнет. Старый датчик показывал практически тоже самое, но перед тем как заглохнет улетал за 100. Вот я и думаю что топливо программно отсекается из-за показаний датчика, якобы повышается давление в рампе. Ну не может же быть такого, что старенький ТНВД ни с того ни с сего вдруг повышает давление на ХХ в два раза. Он физически этого не может. Значит где-то электрический косяк. Я уже думаю, не написать ли Роману (Вахмурке) чтобы проверил прошивку. Цепи все (важные) прозвонил от ЭБУ.
Сообщение отредактировал obninskiy: 18 April 2026 - 01:37 PM
#6875 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 02:11 PM
Распылители и клапана D-Cross (Турция). Посоветовали в УЦТА Дизель, как качественный заменитель Delphi. Ресурс меньше прцентов на 30-35, цена вполовину ниже. По их оценке хватает на 100-120 тысяч пробега. Сами ставят их тем кто хочет сэкономить. Компания, по отзывам в сети, заслуживает доверия.
#6876 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 03:06 PM
Чёйта я сейчас подумал, а не клапан ли IMV моск ипёт?.. Сейчас система питается из пятишки, чтобы исключить подсос по дороге. Так вот с утра долил до почти полной, сделана пара запусков, выхожу полчаса назад, а она почти пустая. Стоит выше ДВС , на предохранителях. Он , без питания, должен пропускать?
#6877 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 03:38 PM
Сейчас посмотрел по схеме, да , без питания открыт. Закрывается когда не требуется высокое давление (ХХ, сброс газа). Вот я и думаю, а не может он не закрываться. И система прекращает подачу топлива на холостых оборотах.
#6878 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 06:33 PM
В ИМВ может быть косяк если механически клинит в закрытом положении.
Не должен блок глушить двигатель из-за высокого давления...Высокое давление всегда перед тем как глохнет? Или только при нажатии на газ?
Обратка выведена отдельно (которая к фильтру идёт)?
ЕГР заглушен?
#6879 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 06:45 PM
Давление подскакивает перед тем как заглохнуть. Обратку выводил и так, и так, ни на что не влияет. ЕГР заглушен.
На сегодня всё. До ИМВ добрался , но откручивать не стал. Темнеет, боюсь накосячить. Завтра сниму, осмотрю.
#6880 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 06:47 PM
Подскакивает, даже если газ не нажимать?
Когда мотор работает с обратки нормальный поток? Пены нет?
