Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6901 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 19 April 2026 - 09:25 PM
Я уже думаю, не мог демпфер на шкиве провернуться, разинка была подразъедена маслом. Первый то раз я метки выставил ещё без лобовины. Потом лобовину поставил, потом перескок был. После перескока выставлял по шкиву. Уже на всё думаешь. Ведь чудес не бывает...
Ладно, утро вечера мудренее, всем покойной ночи!
#6902 шао
Отправлено 19 April 2026 - 09:26 PM
И  все же осмотрите пластины на маховике, там хватает двух немного подзогнутых пластины, он не будет заводится, я в свое время две недели заводил, пока не подсказали про маховик.
а я знаю кто и два месяца таскал по сервисам
#6903 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 19 April 2026 - 09:41 PM
Если пластины погнуты, замена маховика? Ровнять нет смысла? И как легко они гнутся?
#6904 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 06:09 AM
Они довольно крепкие, я их подогнул, когда затягивали вкладыши , я стопорил пластиной за эти пластины, ну и загнул штуки три, потом пришлось снимать акпп, правил подгибал, и заводил без установки акпп( для проверки) завелась с полпинка, они(пластины ) если подогнуты на 0,5 мм, на 1 мм, уже датчик коленвала не видит, и нет заводки.Теперь про пластину я у себя снял, езжу с ноября месяца.
#6905 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 08:10 AM
Понял. Сегодня проверю всё, отпишусь.
#6906 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 08:20 AM
Отметь маркером начало и потихоньку по кругу осмотри пластины, и сразу будет видно, где прямая, а где немного погнута.
#6907 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 08:25 AM
Я подумал про штагеь. От привалочной поверхности стартера до маховика мерить. Так точнее будет.
#6908 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 10:08 AM
Думаю смотреть две три пластины рядом, если все ровные, дальше прокручивает, и так до конца
#6909 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 11:06 AM
при уст цепи как вы знаете не руковод-ся метками шкива,я бы проверил ОТ и вмт поршня на совместимость,даже если демпфер цел часто бывают несовпадения,кстати я может и ошибаюсь,при небольшом рассинхроне в сторону +может появится обратный удар ну типо детонации,которая может выбивать бендикс из зацепления,мне так каэца,я бы проверил.
#6910 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 01:43 PM
В общем, замерил. Получилось 30 точек по 12⁰. Разброс от 28.1 до 28.55 мм, разница 0.45мм. При высоте зуба короны ДПКВ 11.5мм считаю данное искривление не критичным. Осмотреть сами пластины возможности нет. Поправьте меня если я не прав. Прошу избегать доводов "по моему" и "скорее всего". То бишь из личного опыта.
#6911 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 01:46 PM
Попробовать брать осциллограф и смотреть что там по синхронизации
#6912 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 01:51 PM
Воот, с языка снял! При запуске появляется нечто вроде раннего зажигания, на бензинках. Но не всегда, в рандомный момент. Чую придётся снимать лобовину...
Шкив вроде совпадает с установочной меткой, но всё же лучше перепроверить. Интересно, увижу я метку на КВ через сливное отверстие, эндоскопом. Или сразу поддон вскрыть.
#6913 wingle1961
Отправлено 20 April 2026 - 03:58 PM
Может не в тему . А не крутит голову типа сигналка или допустим  блок управления  иммобилайзер например не видит ключа например
#6914 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 04:26 PM
И про это подумал. Иммо не горит, он у меня на постоянку к замку прилеплен. Пробовал снимать - загорается. Значит работает. Сигнализацию временно отключил.
Остаются метки. Разбираю, буду проверять. Что гуру скажут по искривлению маховика. Ну а потом только в ЭБУ лезть. Смотреть, может там что нибудь окислилось.
#6915 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 05:33 PM
Сегодня уже вряд-ли руки дойдут. Но если с метками и маховиком всё в порядке, то тогда...
#6916 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 07:25 PM
нет не увидишь,форсу первого снимай ,подходящий штырь в отв.,и крутим в вмт поршень,один раз из двух оборотов 360-метка ОТ точно совпадет,или нет...
Сообщение отредактировал серега моторист: 20 April 2026 - 07:26 PM
#6917 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 08:14 PM
Форсу снял, но по ней не понял. От ОТ 5⁰ туда-сюда кажутся одинаковыми. Толи холодно сегодня, толи просто зае...ся. Короче, обозлился, снял лобовину, стемнело, продолжу завтра. Заодно и насос по меткам поставлю, чтобы не сомневаться.
Я вот ещё что подумал. Корона ДПКВ в коррозии неравномерно. Хотел почистить, пока ДВС на столе лежал, да и забыл. Это может сыграть роль? Почистить всю и все зубья отрегулировать. Лишним не будет, я думаю.
#6918 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 20 April 2026 - 08:57 PM
лишним не будет.
#6919 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 03:24 AM
Я свои пластины смотрел на снятом, но там делов дохрена., я когда свой отвозил на диагностику, вроде он смотрел оцилографом, а так если честно мыслей пока ни каких.
#6920 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 03:35 AM
По ДПКВ смотрел осцилографом?
