Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6921 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 04:25 PM
при уст цепи как вы знаете не руковод-ся метками шкива,я бы проверил ОТ и вмт поршня на совместимость,даже если демпфер цел часто бывают несовпадения,кстати я может и ошибаюсь,при небольшом рассинхроне в сторону +может появится обратный удар ну типо детонации,которая может выбивать бендикс из зацепления,мне так каэца,я бы проверил.
Привет. Слушай, на счёт ВМТ, я снял лобовину, поставил всё по меткам, смотрю на КВ и меня осенило. ВМТ 1-го цилиндра - ориентир проточка под шпонку шестерни ГРМ! Если её ставить перпендикулярно вверх относительно привалочной поверхности поддона, то это и есть ВМТ! Посмотрел на старом валу, 100 пудов! Теперь я точно буду знать, совпадает ОТ с ВМТ или нет. Но вот какая шляпа, если поршень в ВМТ, то метки на распредвалах не совпадают с метками на крышках РВ. Либо туда, либо сюда, но точно никак. Цепь не растянута (почти), сравнивал с новой - на миллиметр-полтора (допуск + 7мм). Новую сдал обратно, в магазин. Если ставить ГРМ назад, то не совпадает примерно на миллиметр, если вперёд - побольше. Как думаешь, куда лучше?
Сообщение отредактировал obninskiy: 21 April 2026 - 04:30 PM
#6922 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 07:50 PM
звезды +цепь+башмаки,могут давать погрешность 1:2мм это не окажет влияния,но лучше пусть не доходят.
Сообщение отредактировал серега моторист: 21 April 2026 - 07:51 PM
#6923 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 07:59 PM
Понятно. Спасибо!
#6924 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 08:08 PM
пардон!!! метки на рвалах лучше будет в поздней стадии а не в ранней,по прошествии пробега встанут на место,как то так.
старый стал....
Сообщение отредактировал серега моторист: 21 April 2026 - 08:12 PM
#6925 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 08:50 PM
Я именно так и понял)))
#6926 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 22 April 2026 - 05:41 PM
История:
Снял я надысь лобовину, думал совмещу всё как положено. Чтобы крашенные звенья сопадали с метками, чтобы ТНВД как положено. Сделал, стал совать лобовину назад, не идёт. Задирает прокладку ГБЦ. Ну, думаю, не охота, но надо поддон опускать. Полез сливать масло. Чёйта оно льётся как то странно, рывками и то в кривь, то вкось. Слилось, я глянул в поддон - ё. твою... Стружка. Да с кусочками металла! Бля.ь, да он проработал то всего часа 3, в общей сложности! Короче, скинул поддон. Искать долго не пришлось. С 3-го шатуна свисала нитка металлическая. Открутил. Ну и вот:
https://disk.yandex..../sKPgdHNqIXws_A
Оно конечно на запуск не влияло. Но что за везение, в конце концов! Короче, не знаю что делать. Ведь предлагал мне мужик, у которого вал брал, забирай мотор Муссовский, если продавать не собираешся. Ваши моторы одноразовые. Думаю, да ну нахер. Нужны только руки прямые!
И ведь что досадно, вал сам выбирал. Из пяти штук самый лучший намерил микрометром. Сска, других слов нет!
#6927 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 22 April 2026 - 05:50 PM
Единственное что хорошо, думаю, что он перестал заводиться. Могло бы вылезти где нибудь в дороге. А это уже другие деньги...
#6928 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 22 April 2026 - 06:47 PM
Печально.
#6929 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 22 April 2026 - 07:21 PM
Спасибо всем участвовавшим! За поддержку, за советы, за стремление помочь! Думаю что теперь к этой теме вернусь не скоро. Денег на повторный ремонт нет...
#6930 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 04:59 AM
Сочувствую. Не просто так очень многие говорят, что проще контракт купить, чем свой чинить.
#6931 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 05:37 AM
А вал откуда? С "контрактного" мотора. Типа, моторы с дефектами они разбирают. Так я ещё и шатун с поршнем брал у него. Из-за шатуна. Но поршень попробовал померить, он был хуже чем мои. Посмотрите объявления на Авито. Те моторы, которые с бумажной, что действительно прибыли из-за бугра, цена - космос! А те что подешевле - с наших разборок. А продаваны кормят сказками о Корее. Да и что Корея, там что, аккуратнее нас ездят? Вы скажите, там соляра-масла, а я скажу, что в мотор "корейский" заглянул, который он мне предлагал, там под крышкой та же самая жопа.
"Контракт" - та же самая лотерея... Исключением является лишь моторы в о..ительном состоянии, с документами и в наклейках. Но на них и цены совсем другие.
Сообщение отредактировал obninskiy: 23 April 2026 - 05:39 AM
#6932 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 09:45 AM
цена - космос!
Какую сумму ты закладываешь в это понятие?
#6933 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 10:15 AM
От 170, за меньшие деньги смотреть не на что. Но сейчас и эта сумма для меня космос
#6934 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 10:31 AM
Я даже на авитах таких цен не нашел) Он стоит 100-120к
#6935 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 10:40 AM
Так коллега и пишет,что в основном с разборки,здесь у нас,а найти действительно хороший и тем более с Кореи совсем не просто и цена разница.
#6936 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 10:42 AM
А вы не знаете как это работает? Приезжаешь смотреть за 120, а уезжаешь с мотором за 200. Потому как за 120 совсем не то что на фото.
- А где тот?
- А тот дороже, 150. Сфотографировали для примера.
- Хорошо, давайте его посмотрим.
- Хорошо. И подводят к другому, голому мотору.
- А где наверное?
- Ну, ты хочешь за 150 чтобы воткнул и поехал. Так не бывает...
И так работает основная масса. Не верите, попробуйте сами. Я, наверное, не так просто ремонт затеял, который мне в 80 обошёлся. Неужели вы думаете, что я за 100 мотор бы не взял, если бы было из чего выбрать.
#6937 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 10:49 AM
Да вот на вскидку ,за 120 .
Как они там пишут :
—Снят с автомобиля на ходу в Южной Корее.—
И тут же съёмка тарахтящего авто здесь в Москве,снимали то уже здесь,а не там,да и вообще тот ли ДВС.
#6938 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 11:21 AM
Как они там пишут :
Так и я о чём))) Маркетологи, блин. Или - Вы , по телефону, с менеджером разговаривали. А там есть то он и два калеки (алкаша) , которые разборкой занимаются. При мне, лично, разбирают мотор и шатуны отдельно от крышек кидают в ящик где таких шатунов уже гора. Я им: Вы чего делаете? Эти детали прецизионные, их нельзя путать! На что он мне так резонно заметил - Ну так если надо мы найдём пару. Логично. Но это говорит о культуре их труда и об отношении к покупателю. Аа, и так сойдёт...
Неет. Такие вещи можно только у знакомых и знакомых знакомых покупать. Рассея.
#6939 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 11:29 AM
Я бы , с удовольствием, купил мотор, если бы зашёл на склад, а там всё чисто и аккуратно разложено по полочкам. Но три посещённые разборки (а иначе назвать нельзя) заставили усомниться. Нет, был один мотор. Но он сказал 195 и уже заказан. Я под крышку не заглядывал, но внешне состояние нового. Всё в родной краске и на алюминии даже царапин нет! Вот за такой я бы отдал 195.
#6940 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 23 April 2026 - 01:10 PM
Не поленился, спросил в группе КК: 130-150к с навесным мотор из Кореи.
