Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6961 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 10:34 AM
Микрометр вышел почти в ноли, с небольшим отклонением, вот я и накинул 0.005. Калибровал его (микрометр) перед каждым замером и каждую шейку раз по 10 замерил. Довёл температуру на кухне до нужных 25⁰. Не мог поверить своему счастью, блин. Вообще, сейчас разбирать не планировал. Денег нет. Скоро уезжать, буду месяца через 1.5. Могу эндоскопию сделать.
Сообщение отредактировал obninskiy: 24 April 2026 - 10:36 AM
#6962 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 10:53 AM
Там на фото всё видно. Трещина в шейке. И масло стекает из канала, значит оно было. Да и за три часа работы, с огромными перерывами, даже на сухую вал не лопнет. У меня предыдущий загрохотал. Так там конкретный такой грохот был и то ничего не лопнуло, только шейку подрало. А тут. Думаю, дефект. Такое случается на этих моторах. Вкладыши шатунные - это проблема. Коренные новые поставил, King. А шатунные искал почти два месяца. Заказывал с разных контор, а потом они уезжали обратно, потому как фуфло. Затем плюнул, поехал на разборку и набрал вкладышей хороших. Мужик просто подвёл меня к ящику и сказал - вибирай что понравится. И взял на бутылку. Вкладыши отличные набрал. Ещё и ему комплект набрал, говорю - продашь. Он мне - даже связываться не буду.
Трещина обычно идёт поперёк...может эта трещина на фото, только на поверхностном слое, не? Там выше вроде и вторую видно...Если трещину даже не было видно изначально,как она могла так настрогать вкладыш, если с маслом было всё ок? Колено даже нагреться не успело...
#6963 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 11:01 AM
Вкладыш не провернуло?
#6964 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 11:43 AM
Загадка. У меня ответа нет на неё.
Провернуло.
Если честно, я так разозлился что даже не лазил дальше. Может быть завтра залезу. Попробую посмотреть на неё поближе. Остальные шейки вскрою. Сделаю эндоскопию. А пока факт остаётся фактом, трещина, за неё даже ноготь цепляется. Думаю что КВ всё таки успел нагреться, при первых запусках температура ОЖ доходила до 67-73⁰.
Сообщение отредактировал obninskiy: 24 April 2026 - 11:45 AM
#6965 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 01:18 PM
Ну ладно вкладыш и трещина,не заводится то чего.
#6966 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 01:37 PM
Да хрен его знает. Теперь не выясню пока не сделаю ЦПГ. Только метки все на добовине выставил по фэншую.
#6967 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 04:30 PM
Ты меня, видимо, не понял.
Так ты обрыганам всяким не пиши. Обратись к проверенным людям.
Константин привет, а что с Кореи привезут хороший движок, что б давление, комрессия, форсунки ладно можно перебрать, да и потом эти движкам лет под десять.Так?
На б/у мотор, естественно, особо гарантию особо не получить, но это точно лучше, чем с разборки.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 24 April 2026 - 04:36 PM
#6968 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 24 April 2026 - 05:08 PM
Так ты обрыганам всяким не пиши. Обратись к проверенным людям. На б/у мотор, естественно, особо гарантию особо не получить, но это точно лучше, чем с разборки.
С тобой как об стену... Ну так дай контакт проверенных людей, а так же людей которые их проверяли. Я тебе о чём толкую, что это задача та ещё! Квест целый. Я думал что нашёл, ан нет... Может кто из местных подскажет.
#6969 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 04:56 AM
Да это ты как первый день SY купил. Не знаешь про Муссовода, Джаггернаута, Скорпа, Шао, Устыма, Вахмурку, например? К любому из них обратись и направят на путь. Артём Скорп сам в Корею ездит, и запчасти оттуда получает. Все гуглятся в Гугле.
#6970 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 06:47 AM
Я не первый день СЁ купил, но веришь или нет, он до сего дня не приносил мне таких сюрпризов. Почитывал, конечно, форумы периодически. По началу в топливной надо было разобраться. Имена, которые ты называешь, на слуху. Но я не думал, что ремонт этого ДВС такой геморрой! Я не первый двигатель делаю и всегда всё проходило как по маслу. И уж совсем не думал, что чтобы купить детали нужно обращаться к соклубникам...
Но теперь буду знать, конечно.
#6971 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 07:47 AM
Что б\у это естественно, главное давления масла и компрессия,не знаю выпускают сейчас в корее такие движки или нет?.А так нашим б\у уже по 11 лет.
#6972 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 12:45 PM
Выпускать не выпускают, но где-нибудь на складе могут ещё лежать новые. Но цена будет космос.
#6973 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 01:42 PM
Два года назад, на Авито, было объявление. Продавали мотор, новый, было написано - без пробега. 415 тысяч.
Могут ещё продавать те, которые были заменены по гарантии. Там не обязательно что-то критичное. У друга, на Шкоде, были с новья проблемы с впрыском. Делали, делали и в результате заменили мотор целиком, по гарантии.
#6974 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 04:22 PM
Короче, раскидал снизу. Неутешительная х..ня. Шатунные задраны все. Половина коренных. Эндоскопия показала задиры в двух цилиндрах в верхнем секторе перекладки поршня. Какая то хрень. Похоже на масло.
#6975 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 05:52 PM
Юр ну как так то, почему давление не проконтролировал блин,оч жаль,все псу под хвост,блин.
#6976 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 06:22 PM
Да как не контролировал! Почитай сначала. Датчик установлен отМазды, на 0.9 очков. Манометр был ввёрнут в ГБЦ! Куда ещё контрольнее то.
Манометр не до последнего стоял, потекло из под ввёртыша. Но первый запуск он был! Я же писал, давление 3.7 очка!
Это же не первый мотор! Поди знаю как делается.
#6977 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 06:40 PM
он у тебя саляры наелся и стукнул,от того и стартер здох,тяжело ему было однако пров вклады ши,если датчик был не механический это не кон тролль.
#6978 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 06:46 PM
Теперь думаю что и запуска не было по тому что не хватало сил стартеру тупо на нужные обороты выйти. Поэтому его и выкидывало. А я разбираю его, дефекты ищу. Я чего-то сегодня подумал, а ведь мотор, после сборки, коротким воротком прокручивался. Не совсем легко, но всё же. А в последнее время я на вороток ещё трубку накидывал.
В ГБЦ механический манометр стоял. Отработка солярой не пахнет. Да и уровень бы вырос.
#6979 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 07:03 PM
Я вот сейчас подумал, а не могли события развиваться так: трещина 3-й шатунной шейки - разрушение вкладыша - падение давления в КВ - разрушение остальных вкладышей. Шатунные больше разрушены, коренные просто как будто 100000 прошли. А шатунные до фольги.
#6980 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 25 April 2026 - 07:45 PM
трудно сказать,ясно одно давление небыло,давно.
