Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#7001 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 02:28 PM
я имел ввиду этот,он сливной!!!!
Не, не, нет на дизеле такого.
#7002 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 02:44 PM
Куда бы он делся?
#7003 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 02:52 PM
В общем переговорил, да давление лампочка не светилась,но вкладыш провернуло.
В ремонт отдавал мастеру,который не один десяток енгов поднял.
Интересный вердикт он высказал.
Шатуны только НОВЫЕ ,так как они колотые и дизель,повторно собирать нет смысла,со временем провернет.
В принципе и я когда то, в "Механике" ,что то подобное слышал.
Может в этом причина ?
#7004 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 02:58 PM
Колотые, не колотые, значения не имеет. Их же не на двс колят. Механика, как фирма, давно уже себя обос..ла. В среде серьёзных мотористов веса не имеет. Обращаюсь к ним только от безысходности и с чем нибудь несложным. Мне они запороли вал и БЦ от 402 мотора.
#7005 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 03:06 PM
На прогретом моторе, на ХХ - 3.7 кг\см², манометр до 6 кг\см².
Чёт много.
#7006 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 03:29 PM
Попробуйте на эллипс проверить.
А "Механика" я к ним когда у Алтуфьево были обращался,теперь вроде где то на Коровинском,давно было.
#7007 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 03:42 PM
Да там что теперь проверять то. КВ подранный, на выброс. И блок туда же, не спроста он 3-ю шейку корёжит второй раз.
У механики головной офис в Люберцах был раньше. Они туда асё возили.
Не знаю как сейчас, одно время у них массово брак валил. Народ с ними судился даже. После этого они, вроде, поменяли оборудование. Но не знаю, я как настоящий Чингачгук, два раза на одни и те же грабли не наступаю.
#7008 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 03:59 PM
мы в 90-е возили в Балашиху,та еще лотерея была,то прослабят,то в плюсе, теперь вроде у них итал.оборудование ,и качество гарантируют.
#7009 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 26 April 2026 - 06:24 PM
Тут на вазоне случайно наткнулся,есть чем прибарахлится
KGM Auto Parts Store
#7010 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 03:17 AM
Что делали?
Перебирал, ремонтные поршня, коленвал б\у, шатуны б\у, кольца, вкладыши, масляный насос, грм, новые, а ещё гидрокомпенсаторы, это было в 2023г, обошлось в 170 т р, и простоял в гараже(свой) 3 месяца.сейчас прошёл, 51т км.
Да по поводу клапана, я его выбросил, заткнуто шланг с больтиком, заводишь и через 2 секунды тишина,(цепь не гремит).
#7011 wingle1961
Отправлено 27 April 2026 - 07:49 AM
у всех схема одинаковая,небудет в центр.магистрали не будет нигде!проверь насос,плунжер-не подвис случаем.
кл.сброса в фильтре,незнаю точно есть ли у вас,на бенз.есть и если он травит давление будет резко 0.
КЛАПАН ЕСТЬ
#7012 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 08:14 AM
КЛАПАН ЕСТЬ
О каком клапане вы говорите? Есть перепускной. Клапана сброса НЕТ!
#7013 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 08:19 AM
У меня она вообще не гремела. Если натяжитель цепи исправен, то она и не будет греметь.
#7014 wingle1961
Отправлено 27 April 2026 - 08:21 AM
в КОРПУСЕ МАСЛО ФИЛЬТРА. ЕЖЕЛИ НЕПРАВИЛЬНО ВОТКНУТЬ ФИЛЬТР ИЛИ НЕ ПОДХОДЯЩИЙ МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ
#7015 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 08:28 AM
Привалочная поверхность на блоке имеет ДВА отверстия: вход от насоса и выход в магистраль. Других отверстий нет! Куда оно, по вашему, должно сливаться?
#7016 wingle1961
Отправлено 27 April 2026 - 10:42 AM
кому вопрос?
#7017 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 10:55 AM
кому вопрос?
Всем спорщикам. В корпусе фильтрующего элемента установлен перепускной клапан. Принцип его работы: пока фильтр имеет малое сопротивление и давление перед фильтром и за ним примерно одинаковое он закрыт, как только давление снаружи фильтрующего элемента становится значительно больше (засорение) чем внутри (между линиями входа и выхода) он открывается и перепускает поток масла мимо фильтра, но в ту же магистраль. Где я не прав?
В фильтрующих устройствах нигде и никогда не используются клапана для сброса масла (давления) в атмосферу или поддон, потому что это прямой способ потери давления! Единственное где встречался с нечто подобным, на тракторных ДВС. Но там, на колбе фильтра, установлен сливной КРАН! Ввиду того что объем фильтра очень большой. И только.
#7018 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 11:04 AM
видишь суслика?нет,а он есть!
#7019 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 11:44 AM
эта удобная эко штучка при его неисправности,неправильно подобранного элемента,может отнять давление в магистрали) насколько незнаю),и добавить сухой пуск.
#7020 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 27 April 2026 - 12:12 PM
Загляни в корпус масляного фильтра и на дне увидишь два клапана, один это тот о котором ты пишешь , второй- сливной. Ты ведь когда масло меняешь , из стакана его не вычёрпываешь , оно само куда-то девается. По этому вопросу есть целая тема про масляный фильтр , его длинну,про замену этого клапана.
