Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1701 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 12:39 AM
во сколько влез, если не секрет?
#1702 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 01:13 AM
ответил в личку.
не секрет, но небудем пугать людей, может у кого то эта беда дешевле обойдется, а может и дороже. Всех с наступившими праздниками, ездите и не ломайтесь)
#1703 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 January 2015 - 05:58 AM
И так в моем случае были форсунки. Заменил все четыре, заодно заменил свечи...
Странно,что могло случиться с форсунками,чтоб машина заглохла на ходу? Старые форсунки вернули ? Смахивает на развод
#1704 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 06:03 AM
Да как то странно ч то едешь Все хорошо херакс и все!Что на самом деле так форсы умерают?
#1705 шао
Отправлено 08 January 2015 - 09:28 AM
форсы так не умирают,умирают датчики, электричество,замерзает напрочь фильтр.а вентилятор очень в этом ему помогает а секретов нет ,4 форсы это минимум 16000 за одну+работа у каждого свои секреты ,если достали целой значит была смазана или залита чем то когда то
да же если и залил где говно начнет пердеть трястись троить пропадет тяга ,но внезапно,только датчики
#1706 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 10:19 AM
Датчики согласен!
#1707 шао
Отправлено 08 January 2015 - 10:24 AM
датчик коленвала заказал,жизнь подводит к тому что и распредвала надо купить,нет желания стоять на дороге,ну прям 09 вспоминаю было в багажнике все ,хотя?я ведь то же ВАЗом владею
#1708 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 06:44 AM
Да наверное тоже закажу,а то бывает что часто от города за 300 км уежаю!
#1709 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:28 AM
Аналогично, закажу как и я эту пару датчиков. Пусть лежат в багажнике вместе с модулятором.
#1710 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:57 AM
надо датчики прикупить вы их коды скинте для заказа
#1711 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:08 AM
У меня из-за форс чуть то-же на ходу двиг не заглох. Летом еще, немного не доехав до гаража, начала троить, доехал, заглушил. Хорошо хоть догадался около гаража, толкать далеко не пришлось, не заводилась уже, даже не хватала. До этого делал тест, знал что самые хреновые 1 и 4. Так как сразу можно было только первую вынуть, заглушил на нее топливную трубку, завелась. Поменял в ней клапан и ездил какое-то время, позже отремонтил остальные 3. Давление если в рампе падает до определенного значения, ECU обрубает подачу на все форсы, ну и по этому-же плохой запуск.
#1712 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:50 AM
Правильно понимаю, что если из за сброса в обратку или ТНВД не дает нужное давление, то и вспышек не будет? А если схватывает почти сразу, то нужно смотреть что то другое?
#1713 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:58 AM
Почти. Может вообще не схватывать, если давление не доходит до номинального. Может схватывать и глохнуть, т.е. если давление еле-еле достигает необходимого уровня, ЕСU разрешает впрыск, начинает распылятся топливо, идут вспышки, НО в то же время давление начинает падать, ведь оно теперь не только в обратку льет, но и в цилиндры. Тут уже важна динамика прокрутки, и если обороты начинают расти, то и давление поддерживается на уровне.
#1714 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 11:28 AM
Всем здрасте ) Люди, добрые, помогайте. Вот такая вот беда Происходит такое только в холодное время года, потыркаешь так несколько минут и заводится... Стартер перебирали, чистили, смазывали, тоже делали и с замком зажигания...
#1715 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 01:50 PM
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Завёлся. А теперь по порядку.
Подключил мультитроникс. Мультик выдал коды ошибок. Позвонил Роману. Роман говорит полетел датчик распределительного вала. С товарищем сгоняли в Проксиму за датчиком (нашёл только там). Приехали, заменили и сразу завели. Сбросили коды ошибок. Огромное спасибо Роману! Спасибо Всем за участие! Мультитроникс классная вещь!
Во дела, не видел эту темку, нада взять на заметку про этот датчик.
Если я прально понял это он )) 6651533028
стоит на ГБЦ слева, со стороны вентилятора.
Афтару )) +
Сообщение отредактировал Msk-199: 15 January 2015 - 01:52 PM
#1716 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 01:52 PM
Афтару )) +
Он родимый.
#1717 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 02:02 PM
Он родимый.
Тож бывает на дальняк езжу, при таком раскладе, что он может в любой момет вылететь, походу запасной нужно с собой возить, есть еще датчик коленвала из за него тож вроде как может не заводиться, находится на блоке цилиндров выше крепления стартера.
#1718 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 02:23 PM
А ещё запасную коробку, ТНВД, форсунки ну и по мелочи :pod_stolom:. Не поможет. У меня когда колесо разболталось, под Брестом, навернулся диск. Пришлось там 4 покупать, так как по одному не подавали. Теперь у меня 2 запаски на нормальных дисках. На летней и зимней резине. Вот это считаю надо, но как видишь не помогло. Перед поездкой наверное нужно в церковь сходить, ну и отче наш прочитать раза три. А если едут в машине родные, то пусть всю дорогу молятся. Должно помочь.
#1719 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 02:39 PM
просто в дальние поездки надо ехать 2-мя экипажами))))))))
#1720 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 02:47 PM
Золотые слова! Только желающих то, днём с огнём. На дальняк нужно ещё возить чемоданчик с инструментом, но не в коем случае не заваливать его вещами. А я как подумал, сколько мне придётся выгружать из машины барахла, чтобы достать ключик, стал бегать по заправке попрошайничать.
