Датчик нейтральной скорости МКПП.
Сообщений в теме: 152
#61 мичман
мичман
  • 475 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и вообще я за любой кипиш акромя голодовки
Отправлено 09 March 2011 - 01:56 PM
Видимо так. У меня новый, пробег всего 300км. Все это присутствует когда еду по городу. После небольшого пробега по трассе все в норме. Видимо все же влияет температура. Посмотрим что будет летом.
Не забивайте голову.Считайте догревом двигателя "на ходу".При полном прогреве двигателя все плавание должно пропадать.Придет тепло и проблема сама отпадет.Да и не проблема это.Замена датчика может ничего не дать - через сколь-нить км пробега все может повториться снова.А выбрасывать постоянно по 20 тыр как-то не хочется.
#62 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 02:19 PM
Вот полностью с этим согласен. В мороз этот догрев в пробках все же помогает. Сейчас вот потеплело, глюк фича исчезла. Но вот если в теплую погоду продолжает так себя вести, то это уже глюк - менять.
#63 hbr123
hbr123
  • 1 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 11:04 PM
В феврале этого года приобрёл Кайрон дизель. Пробег 700 км. Обороты скачут пока не прогреется двигатель. Неприятно ведь машина новая! Надеюсь не разочароваться в машине.
#64 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 11 March 2011 - 11:16 PM
Уже этот вопрос обсудили, не какой замены датчика. Просто ставим доп. прокладку, примерно 0,5 мм. под датчик, и, у вас полное счастье!
#65 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 21 March 2011 - 08:26 PM
народ где берете прокладку от чего подходит ?
#66 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 21 March 2011 - 08:53 PM
можеш купить на exist (http://ssangyong.exi...-TSM52(M/T,2WD)) под номером 51 уплотнительное кольцо (прокладку) датчика нейтральной скороси и добавить к родной прокладке . Я лично выкрутил его и пошол в магазин автозапчастей и подобрал колечко.
#67 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 10:49 PM
Кто будет ставить прокладку будьте осторожней, не повторяйте моей ошибки.
Менял масло в коробке, еле открутил сливную пробку, как будто ее приварили. Рычаг больше 1 м с десятого захода ее отвернул. Пробка вся была в металлической стружке. Жуть. Пробег всего 6700 км.
За одно решил вставить колечко под датчик нейтрали, чтобы открутить пришлось приложить усилие. Подумал, что затягивать тоже надо хорошо. Хотя местоположение и малый свободный ход ключа огромное усилие создать не позволят. Вобщем начал затягивать, вот они крайние миллиметры, осталость чуть поднадовить и ..... пиз....ц....Чувствую легче вращается. Поплевался, выкрутил и твою .... м...ь, резьба блока коробки на резьбе датчика. Резьба датчика цела и невредима. Пальцем в дырку...достал еще стружки...Что за хрень, сильно не тянул, а такая фигня, греба...й алюминевый блок...и кривые руки...На ощупь, осталась почти нетронутой резьба на самом дне втулки. Взял герметик, обмазал резьбу датчика и туда его слегка затянув,шайбу медную все-таки впендюрил. Пока еще не ездил, но вот теперь гадаю,упала ли часть стружки в коробку, и не будет ли сопливить из-под датчика. Может кто знает, что меня ожидает, ужасы не рассказывать. :dolf_ru_211:
#68 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 10:20 AM
После замены масла и вставки кольца под датчик проблема с включение первой не ушла, но включения остальных предач стали мягче.
#69 zoom
zoom
  • 137 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 07:09 PM
у меня полудше стало - и 1и со2 передачей а остальные и так нормуль включались. ( со временем притрется :good: как в руссокм тракторе)
#70 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 20 May 2011 - 10:21 AM
А какие размеры у этого колечка.
Я вот нашел у себя на работе фторопластовое кольцо: внешний диаметр 23 мм, внутренний 10 мм, толщина 3 мм.
Внутри рассверлить если что не проблема.
Главный вопрос подойдет ли фторопласт или нет. Материал то хороший, перетянуть датчик если что не даст.
#71 imp_DIESEL
imp_DIESEL
  • 21 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 02:49 PM
мда.. та же фигня... мелочь, но так не приятно как то...
а номер датчика какой?
+из чего делали прокладку под датчик?
#72 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 10:19 PM
Номер датчика 6655450006 цена в Экзисте 555 рублей. Упорное кольцо под него 007603016102 стоимость 34 рубля.
#73 константин 62
константин 62
  • 1 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 07:56 PM
У меня такаеже проблема с датчиком нейтрали... и еще к этому большой расход салярки... на 100км..20-22 литра.у кого нибуть случалось анологичное
#74 chelovek
chelovek
  • 41 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе.
Отправлено 22 February 2012 - 07:43 PM
Датчик нейтральной передачи активирует систему помощи при трогании на дизеле с МКПП.( поэтому проблема только на дизеле с механикой) Между шариком на торце датчика и кулисой должен быть зазор 0,5мм, но кто его регулировал на заводе. Лечится установкой дополнительной прокладки 0,5-1мм.Датчик имеет нормально замкнутый контакт(нейтраль), при включении передачи размыкает цепь.Отсюда имеем два варианта неисправности: 1.нет контакта в разЪеме датчика (окисление контактов), 2.нет вышеуказанного зазора 0,5мм.А ломаться там нечему, это простой выключатель.
Датчик находится с левой стороны КПП ближе к кардану. Снимается ключем на 22, либо трубчатым, либо накидным изогнутым не менее чем на 3-4см., другими не подлезете.
1.Снимаем защиту КПП, если присуствует.
2.Визуально находим датчик и разЪем
3.Нажав на фиксатор свеху разЪема со стороны приходящего провода вынимаем разЪем.
4.Аккуратно покачивая и вытягивая вверх вынимаем разЪем датчика из держателя.
5.Снимаем с разЪема датчика плстмассовый крепеж белого цвета посредством вставки очень узкой (3мм) и тонкой отвертки между корпусом разЪема датчика и корпусом крепежа и сдвигаем крепеж по направляющим.
6.Откручиваем датчик, ставим прокладку и собирем в обратной последовательности.
Можно проверить работоспособность датчика прозвонкой мультиметра, но впринципе, как я уже писал ,ломаться там нечему.
Всем удачи.
#75 iqo2011
iqo2011
  • 92 сообщений
  • Интересы:Всякие-разные
Отправлено 15 August 2012 - 12:34 PM
При включении двигателя (холодного), обороты не падают. Держатся примерно где-то 1100-1200 даже если двигатель практически хорошо прогрет. Если при этом отжать сцепление, то обороты упадут до нормы, отпустить - снова набирают.
Точно такая петрушка происходит при полной остановке машины скажем на перекрестке или светофоре. Причем если автомобиль в движении, при переключении скоростей обороты как положено падают. Справедливости ради надо добавить, что при эксплуатации автомобиля в течении получаса и более, все приходит в норму. Как только авто простояло час -два, опять начинается старая песня... Что за хрень такая? Датчик может быть какой хулиганит? :unknw:
Забыл самое главное - дизель 2л, механика, 16500 пробега.
Сообщение отредактировал iqo2011: 15 August 2012 - 12:35 PM
#76 Электрик
  • 11604 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 05:53 PM
Как вариант: http://kyron-clan.ru...тральной-скоро/
#77 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 09:11 PM
У многих так,написано про это многое.Как правило меняют кольцо на датчике (стоит на коробке передач).Один на форуме решил проблему по другому-машину,когда ставит на стоянку,на передачу не ставит,а ставит только на ручной тормоз.В результате этого шток ,который стоит в датчике,пока машина теплая,занимает правельное положение и при заведении холодной машины обороты нормальные.
#78 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 06:59 AM
При замене датчика нужно поставить вторую дополнительную шайбу (примерно такую как стоит) и проблема будет решена. У меня примерно на таком пробеге полетел датчик на коробке. Обратился к офицалам, по гарантии ждать неделю, но за деньги можно поменять сразу. Датчик 1200, диагностика 800 и замена 800. В результате купил в мерседесовский за 500 рублей и сам поменял.
Вот номер и цена в exist Ssang Yong 3111508000 Изображение Датчик включения заднего хода 6 1 339,21р.
#79 iqo2011
iqo2011
  • 92 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 07:35 AM
Всем огромное спасибо за помощь. Записался на 21.08 к ОД. Думаю, что не сильно страшная проблема. Просто характер такой дурной. Всегда переживаю когда что-то не так.
#80 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 12:38 PM
можеш купить на exist (http://ssangyong.exi...8M%2FT%2C2WD%29) под номером 51 уплотнительное кольцо (прокладку) датчика нейтральной скороси и добавить к родной прокладке . Я лично выкрутил его и пошол в магазин автозапчастей и подобрал колечко.
Ссылка не работает..
Можете номер детальки написать?!
