Датчик нейтральной скорости МКПП.
Сообщений в теме: 162
#101 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 11:53 AM
Подскажите, а датчик нейтрали при нейтральном положении рычага МКПП замкнут или разомкнут?
#102 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 08:11 PM
Подскажите какой трубчатый ключ покупать на 22 или на 24?
#103 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:21 PM
Придётся лезть под машину :russian_ru: ,чтобы узнать размер трубки.
#104 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 11:40 AM
22 пробовал, не лезет. Походу 24.
#105 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 06:10 PM
Tema Спасибо !
#106 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 06:30 PM
шестигранник на датчике нейтрали на 22.
#107 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:44 PM
Зазор датчика нетрали можно проверить прямо из салона, при работающем двигателе слегка надавить  на рычаг КПП вперед или назад, как будто включаете 3 или четвертую передачу. Если обороты увеличились значит зазора почти нет и надо ставить колечко, если обороты не изменились - зазор есть и ничего не ставим. Сцепление не трогаем. И будет вам счастье.
Сообщение отредактировал vanikov: 26 October 2015 - 08:48 PM
#108 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 07:48 PM
#109 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 08:02 PM
Всем спасибо!
#110 Slagy
Slagy
  • Неактивные
  • 2 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 09:29 AM
Добрый день!
А у меня такая проблема, немного отличается от вышесказанного, но тематика вроде та же..
В нейтральном положении обороты в норме, как при включенном сцеплении, так и при выключенном. Но, если при выжатой педали сцепления, включить любую передачу (не начиная движения), то обороты повышаются до 1200-1300..
Во время движения при переключении передач машина дергается.
Выдает ошибку 0704 Сбой выключателя сцепления. Датчик - выключатель сцепления - неисправность.
#111 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 21 August 2017 - 03:15 PM
У меня обороты не изменились,что значит,менять датчик на новый?прокладка уже не поможет?
#112 gor777
gor777
  • 16 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 03:18 PM
Размер родной шайбы:
24,3мм - внешний диаметр
17,9мм - внутренний диаметр
1,4мм - толщина
Шайба алюминиевая, себе выточил из нержавейки (алюминия не было под рукой). Сначала сделал на 0,5мм толще - 1,9мм, оказалось маловато, поставил 2,5мм - всё заработало (старую шайбу убрал).
Ключ для датчика накидной на 22, как на фото, им нормально подлезается и откручивается.
Сообщение отредактировал gor777: 31 December 2017 - 03:20 PM
#113 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 03 March 2018 - 12:09 PM
Доброго время суток. А не подскажите номеров прокладочки, а то я что то в теме не нашёл хотя мог и пропустить. Заранее спасибо за ответ.
#114 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 12:03 PM
Вот нашел номер этой шайбы может кому надо будет. 007603016102 Кольцо уплотнительное выключателя сигнала торможения кпп
#115 dim.a7
Отправлено 14 March 2018 - 01:35 PM
Кольцо не поможет. Плохо контачит датчик.
#116 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 07:17 AM
Всем привет. Автомобиль Рекстон 2, но там такой же датчик стоит. Никогда проблемы не было, тут началась, сначала самопроизвольно повышались обороты и падали тоже, если выжать сцепление обороты падают всегда, через неделю максимум, вообще перестал работать датчик. всегда повышенные обороты. Вопрос как проверить работу самого датчика?
Вчера разъединил фишку которая на коробке стоит, от датчика в проводку и перемкнул контакты иголочками, ничего не дало обороты все равно повышенные, без иголочек тоже. Подскажи как проверить сам датчик и может быть проводку или от банального перемывания контактов ничего и не должно произойти?
Сообщение отредактировал Dencen: 02 August 2018 - 07:18 AM
#117 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 07:49 AM
У вас рекстон2 2,7 Мкпп и ТОД?..
#118 dim.a7
Отправлено 02 August 2018 - 08:05 AM
Выкрути датчик или на месте тестером. На нейтрали замкнут, на передаче разомкнут.  Датчик замыкает- размыкает электрическую цепь. А это значит на проводах напряжение. Проверь тестером. Если напряжения нет, то возможно провода замкнуты.
Сообщение отредактировал dim.a7: 02 August 2018 - 08:08 AM
#119 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 08:12 AM
Именно так.
То есть получается, когда мы втыкаем скорость для датчика идет размыкание и срабатывает подгазовка. У меня получается что цепь всегда разомкнута. Нужно просто взять тестер и промерять вольты? Верно понимаю, если датчик отключить на фишке, то цепь прервется и тогда подгазовки вообще быть не должно?
Сообщение отредактировал Dencen: 02 August 2018 - 08:17 AM
#120 dim.a7
Отправлено 02 August 2018 - 08:23 AM
Не правильно написал, провод не замкнут а скорее оборван. Если замкнут, подгазовки не будет.
Если датчик отключить от фишки, цепь разомкнута и подгазовка должна быть все время. Но скорее всего датчик виноват, в нем нет контакта.
