Датчик нейтральной скорости МКПП.
Сообщений в теме: 162
#121 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 08:44 AM
Выкрути датчик или на месте тестером. На нейтрали замкнут, на передаче разомкнут.
Не правильно написал, провод не замкнут а скорее оборван. Если замкнут, подгазовки не будет.
Если датчик отключить от фишки, цепь разомкнута и подгазовка должна быть все время. Но скорее всего датчик виноват, в нем нет контакта.
Да точно, если цепь разомкнута то подгазовка всегда. Просто я фишку перемкнул проводами, не помогло, подгазовка все равно была.
В общем прозвонить коннектор есть ли на нем питание. Если нет, то дело в проводке, если есть то датчик барахлит. Просто не ясно как я так перемкнул что подгозовка осталась. Спасибо. Поэкспериментирую, отпишусь по итогу.
#122 Перс
Отправлено 02 August 2018 - 09:06 AM
У меня сейчас этот датчик программно вообще отключен.
#123 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 08:54 PM
Нашел проблему, плохой контакт на коннекторе который идёт ещё до датчика, где 4 контакта в фишке
#124 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 18 October 2018 - 06:19 AM
Привет!Где эта фишка находится?
#125 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 08:34 AM
Добрый день.Подскажите пожалуйста,у меня при трогании с места на МКПП дизель обороты не добавляет при включенной передаче и отпускании сцепления,правда на ровной машина трогается без газа,но до 1200 обороты не поднимает.Попробовал снять фишку с датчика нейтрали,как писали выше обороты должны подняться до 1200 при этом,но они не поднялись.Вопрос:куда копать и может ли эта функция быть отключена программно,машину три месяца назад купил с рук?
#126 Перс
Отправлено 05 February 2019 - 08:47 AM
Может. У меня в модифицированной прошивке для АКПП (чтобы работал круиз-контроль) такая функция не поддерживалась.
Проверьте ещё режим 4ВД (понижайка), он тоже от датчика нейтрали включается.
Вероятно, его тоже нет.
#127 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 09:01 AM
4WD пониженный включается нормально,а вот помощь при трогании нет((
#128 серг1
Отправлено 05 February 2019 - 02:18 PM
Набор оборотов при трогание . должны работать два датчика - это кнопка на педали сцепления и датчик нейтрали в коробки. Даже если кнопка замкнет ( в состоянии нажатой педали) в педали то понижайка включится. Или датчик нейтрали в положение нейтрали. А обороты при всем этом подниматься при трогание не будут.
Сообщение отредактировал серг1: 05 February 2019 - 02:19 PM
#129 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 02:47 PM
Насколько я понял из сообщений из форума,то при нейтральном положении рычага,датчик на МКПП находится в сомкнутом состоянии,т.е. когда я с него фишку скинул,то я разомкнул контакты и как бы сымитировал включение передачи,правильно?Т.к. изменений не произошло,то я так понимаю дело не в нем.Либо туда даже не приходит питание.
 Датчик на педали сцепления при нажатой педали замкнут или разомкнут?И он как то регулируется в своем положении?И где он вообще стоит конкретно?
#130 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 02:58 PM
http://sy-club.com/f...ja-na-mehanike/
Ответ на последний вопрос
Сообщение отредактировал Алексей 79: 05 February 2019 - 02:59 PM
#131 Перс
Отправлено 05 February 2019 - 03:00 PM
Датчик на педали сцепления стоит на педали сцепления. :)
Если он не замкнут (педаль не нажата), то двигатель не запустится.
Я уже написал версию, что в прошивке поковырялись.
Ну, вот еще выше дополнение - автозапуск и прочие примочки от нештатных сигнализаций виноваты.
Сообщение отредактировал Перс: 05 February 2019 - 03:03 PM
#132 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 03:19 PM
Сигналка вроде штатная стоит,с ключа закрывает и открывает.Попробую заводится ли она без выжима сцепления или нет,честно говоря не обращал внимания,как то машинально всегда жал педаль при запуске.
 Получается,что если все штатное и программа и сигналка,то вариант только если датчик сцепления залип в нажатом положении?
 А вообще может быть комплектация без помощи при трогании или эта функция на всех машинах с дизелем и МКПП?Просто машина кореец
#133 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 05:48 PM
у меня еще хитрее. Пока не разгонишься более 80км/ч помощь не работает. Мож и у тебя так же?
#134 серг1
Отправлено 05 February 2019 - 07:03 PM
Это как так ? вы трогаетесь при скорости 80 км/ч ???
#135 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 07:51 PM
нет конечно. Пока будешь ездить до 80 км ч подгазовка не работает((( а как только разгонишься и потом трогаешься то включается)))
#136 серг1
Отправлено 05 February 2019 - 09:25 PM
Возможно просто прогревается коробка и датчик оттаивает.
#137 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 08:26 AM
Ребята,если есть возможность,сфоткайте пожалуйста датчик на педеали сцепления.У меня походу его вообще нет на педали,нашел два провода замотанные изолентой(желтый и черный),хочу понять они шли к датчику?
#138 серг1
Отправлено 06 February 2019 - 10:57 AM
Вот скорее всего в этом и проблема. Кнопки на педали просто нет.
Вот тут по ходу про кнопку эту
https://www.drive2.r...27523791389486/
тут
http://www.syclub.ru...read.php?t=9852
Сообщение отредактировал серг1: 06 February 2019 - 11:01 AM
#139 серг1
Отправлено 06 February 2019 - 11:04 AM
тут фото
https://img.bibinet....79-1_c800x0.jpg
№15 тут
https://ssangyong.ex...06B1E&Region=ru
Сообщение отредактировал серг1: 06 February 2019 - 11:07 AM
#140 Перс
Отправлено 06 February 2019 - 12:07 PM
Так эти провода соединены или нет? Если нет, то почему двиг заводится?
