Датчик нейтральной скорости МКПП.
Сообщений в теме: 162
#141 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 02:14 PM
Нашел такого же Kyron в городе и посмотрел где и как стоит эта кнопка.
А провода скорей всего скручены,просто концы замотаны изолентой и их не видно.
#142 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 06:43 PM
Это как так ? вы трогаетесь при скорости 80 км/ч ???
по началу так и думал. Но сейчас уже знаю точно что не в ней дело... даже если 500 км проехать и заглушить и сразу завести то подгазовки небудет пока опять не разгонишься до 80...
#143 серг1
Отправлено 06 February 2019 - 06:45 PM
Очень интересный глюк ?  :wacko3:
#144 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 07:57 PM
даже незнаю как так.... сигнал о повышении оборотов дает приборка... а её никто не умеет програмировать.
#145 серг1
Отправлено 06 February 2019 - 07:59 PM
Да вроде как приборка у нас не программная ?
#146 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 09:30 PM
ну один фиг в ней программа есть и что то она выполняет...
#147 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 07:21 AM
Так все-таки кто-то прошивку шаманил?
Залить стандартную и проверить.
#148 Borvel
Borvel
  • 14 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 11:03 AM
День добрый.Спасибо всем за консультации.Поставил выключатель на педаль сцепления и все заработало.
#149 Сергей7676
Сергей7676
  • 1 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 01:32 PM
Коллеги подскажите. купил машину 2 мес назад. кайрон мкпп,2008 г.в.бензин, пробег 126 тыс км.. при переключении передач при езде , передачу уже давно переключил, а обороты двигателя еще не успели упасть. падают, но с задержкой. заслонку почистил.также при трогании с места приходится немного нажать на педаль газа. может это быть связано с датчиком положения нейтрали. и есть ли он в мкпп двигатель бензин.
#150 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 06:15 PM
У Вас замкнута кнопка концевика педали сцепления. Я отключил автоподгазовку, замкнув концевик педали сцепления. Получилось, но если превысить порог скорости 80 км/ч, то автоподгазовка активируется снова, пока не заглушишь двигатель. То есть ЭБУ понимает, что сцепление не может быть постоянно выжато и начинает игнорировать концевик педали, и начинает ориентироваться только по датчику нейтрали, пока не заглушишь мотор. Просто сейчас у меня прошивка от Романа, тяги с низов у нее более чем достаточно, и по городу в пробках автоподгазовка просто не нужна, только быстрее точится сцепление с ней. Без автоподгазовки мотор не глохнет при трогании на холостых, даже в горку.
Кто знает подскажите, где в салоне или под капотом найти провод с датчика нейтрали, хочу попробовать подключться к нему для отключения автоподгазовки, и может реализовать возможность принудительно включать повышенные обороты при прогреве зимой.
#151 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 09:24 PM
Да датчик переключен на секретку. И если включить то обороты поднимает даже при нулевой скорости. У меня тоже прошита машина однако один хрен глохнет если неудачно тронуться без подгазовки. А провод с датчика идет к панели но цвет его не помню.
#152 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 06:54 AM
На нейтрали тоже газует? Обороты не должны подниматься, без разницы в каком положении педаль сцепления, если включена нейтраль. Тогда копать в направлении датчика нейтрали. Или обрыв провода, или сам датчик.
#153 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:21 AM
нет. Только когда передачу втыкаешь.
#154 aster
aster
  • 34 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 09:49 PM
Добрый день. У меня МКПП дизель. При трогании с места, если включить передачу и отпускать сцепление, то обороты двигателя остаются на месте. То есть не повышаются до 1200. При этом если включить заднюю передачу и отпускать сцепление, то обороты поднимаются до 1200, как и положено.
Вроде как датчик нейтрали работает, а вроде нет. Может кто сталкивался с таким? В какую сторону копать?
#155 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 11:43 AM
А оно работало у тебя?
#156 aster
aster
  • 34 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 12:55 PM
Хороший вопрос. Дело в том, что раньше я вообще не знал, что обороты должны повышаться, поэтому не обращал внимание.
Сам датчик менялся где-то 4 месяца назад. На машине есть вибрация и где-то видел совет, что замена датчика может решить эту проблему. Повышались ли обороты со старым датчиком не знаю, не обращал внимание. К сожалению старый датчик утерян.
#157 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 04:07 PM
Пониженная включается?
#158 aster
aster
  • 34 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 04:20 PM
Да.
#159 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 19 July 2026 - 03:10 PM
Тогда я бы в сторону прошивки смотрел.
#160 aster
aster
  • 34 сообщений
Отправлено 21 July 2026 - 10:56 AM
Звонил Роману Vahmurka. Он сказал, что вряд ли это прошивка. По его совету провел тест с отключением датчика нейтрали. Если отключить датчик, то обороты становятся 1200. Если замкнуть провод по которому идет питание к датчику, то обороты падают. То есть дело явно в датчике. Хотя менялся он этой зимой.
Кстати, оказалось, что при включении заднего хода обороты автоматически поднимаются при отпускании сцепления независимо от того подключен датчик нейтрали или нет. Похоже, что так задумано изначально и на заднюю скорость датчик нейтрали не влияет.
