Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#341 dim.a7
Отправлено 23 July 2018 - 07:26 PM
Дим вроде как справа налево нумерация см. фото 1. 1-2-3-4-5 шлейф. Получилось красиво, но не совсем то.
А что это? Нумерация не помню, смотри от разъема по дорожкам платы.
#342 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 07:48 PM
Господа, я имею гениальное решение. Обратите внимание на фото. Есть копеечные вольтметры. Размещаем внутри часов, имеем вольтметр.
А твоческие люди временем не должны быть озабочены ). Как Вам решение?
#343 dim.a7
Отправлено 23 July 2018 - 09:09 PM
Гениально, мы не только сможем узнать текущее время, но и влияние на него напряжения. А я то никогда не верил что время можно подать вспять.
#344 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 09:13 PM
Художника может обитеть каждый.
ПС эти часы меня победили, несу их в блендер.
Есть задумки, буду выкладывать.
#345 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 07:19 AM
Уже делали так
Или можно термометр(ы) воткнуть
Я себе новые часы сделал с календарем, вольтметром и двумя термометрами. Вторую неделю дома (пока) тикают - проверяю, а заодно код на МК допиливаю.
#346 dim.a7
Отправлено 24 July 2018 - 08:19 AM
Обидеть художника это последнее дело. Ну прости засранца видит Бог не хотел. Как теперь вину искупить? Может отремонтировать тебе часы, высылай. Только не отдавай их блендеру, он их убьет навсегда.
#347 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 07:59 PM
Ну я же не художник ). Думаю помучать их пока самому еще.
Если вкорячить внутрь HTB1MWBkazgy_uJjSZKPq6yGlFXaD.jpg?size=6
Такая идея есть.
Еще есть вариант
https://ru.aliexpres...cB&gclsrc=aw.ds
Должен влезть, только вопрос, что выводить туда, какую информацию. Если время, то для ардуино еще модуль нужен. Датчиков много, перегрузку можно, высоту, датчик алкоголя, температуру чего либо, датчик пульса под попу можно.
#348 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 10:53 AM
В электротехнике я ноль, знаю как на схемах некоторые детальки выглядят. Кароч взял паяльник в руки, коекак отпаял старые диоды, временно, чтоб проверить исправны ли вообще мои часы припаял не обрезая ножек новые диоды и старые резисторы. Все работает. Это хорошо, значит отремонтируем. Резисторы наши тут вроде проскакивало, что вроде как одноваттные, точно? Мне отец привез одноваттных и двухввтных, выпаянных лет тридцать назад из телевизора, так вот, его одноваттники выглядят больше раза в 2. Может изначально у нас стоят 0,5 или даже 0,25 ваттные?
#349 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 25 July 2018 - 11:15 AM
У меня часы то работают,то не работают.Что там может быть,кроме контакта-неконтакта?
#350 dim.a7
Отправлено 25 July 2018 - 11:32 AM
Раньше они были по габаритам больше. Менять резисторы бесполезно. Мощность резистора, это мощность, которую он рассеивает при определенных условиях. Если условий для рассеивания недостаточно, как у нас в малом закрытом объеме, будут греться и 2х ваттные.
Уверен что это диод. У меня было тоже самое. Неисправность плавающая, проверяешь тестером и чуть шевелишь выводы- то проводит, то нет. Может и от температуры.
#351 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 12:05 PM
Я решил, вынести их за корпус, с кренкой боюсь заморачиваться, я тот еще электротехник. А штатные у меня проработали лет 5.
И может впаяю туда стабилизатор с али. Выше писал про него
#352 dim.a7
Отправлено 25 July 2018 - 02:04 PM
У меня тоже штатные больше 6и лет работали. Потом поставил более мощные резисторы, правда наружу не выводил, проработало совсем мало. Да и открытое все на столе грелось, руками не дотронуться. Крен лучше тем, что на большом радиаторе теплоотвод хороший. Да и работа там больше слесарная чем электрическая. Пригораживай Крен как на фото, а куда паять подскажем. Там  3 ноги, если смотреть на маркировку, ноги вниз, То левая вход, правая выход. Средняя вместо стабилитрона.
#353 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 04:15 PM
Тут была умная мысля, подать на часики нужные им 5В от стандартного автозарядника и не морочиться с блоком питания часов, который преобразовывает штатные 12В в 5 путём сопротивления току в резисторах, которые сильно нагреваются. При таком раскладе весь блок питания часов можно будет выкинуть. А?
#354 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 06:30 PM
Есть подозрение, что сопротивление резисторов можно увеличить. Не должны они так греться.
#355 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 06:59 PM
У меня тоже штатные больше 6и лет работали. Потом поставил более мощные резисторы, правда наружу не выводил, проработало совсем мало. Да и открытое все на столе грелось, руками не дотронуться. Крен лучше тем.
Александр, может дело в том что не выводил ты резисторы наружу? Еслиб вывел, хрен с ними хай греются? Ониж полюбасу такими горячими не будут, плату греть не будут, и воздуха для их охлаждения будет много. Посмотрим, я и кренов себе взял 2 штуки, радиатора нет, зато ал обрезков дофига из 2 мм листа и 3 мм. Может и крен, поставлю, думаю послезавтра сделаю, посмотрел на твои схемы, разобраться не сложно даже мне. Посмотрим
#356 dim.a7
Отправлено 25 July 2018 - 08:11 PM
Я подключал часы в разобранном виде на столе к блоку питания. Резисторы греются сильно. Если вывести за пределы корпуса длинными проводами, что бы они остывали и не жгли плату, то оно бы и пошло, но думаю это как то не то. Да и не проще.
Радиатор в магазине радиодеталей можно. У меня от старого компьютера. Еще можно на барахолке.
#357 dim.a7
Отправлено 25 July 2018 - 08:19 PM
Как ни крути а почти 9 Вольт надо посадить. Ток при условии 5В на часы, останется прежним. Значит мощность та же.
Если сильно увеличить, посадишь напряжение больше. Светиться не будут хорошо.
#358 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 06:58 PM
Спаял часы, работают, большей мощности сопротивления вывел за корпус, чтоб держались залил поксиполом, пока сохнет, потом провода чтоб не болтались пройдусь герметиком, проверил в работе с заведенной машиной, пальцами держать можно, думаю решил вопрос, т.к теперь плату они перегревать уже не будут. Позже может фото вставлю.
#359 Vahmurka
Отправлено 27 July 2018 - 11:22 PM
безсвинцовый припой потрескался. заменить и забыть
#360 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 29 July 2018 - 11:46 AM
Мля, полтор часа работали и потухли. Может это от того, что пробег под 200 тык, и гена выдает больше? У меня напряжение борт сети сейчас 14,63 вольта.
