Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#321 Vahmurka
Отправлено 21 July 2018 - 06:44 PM
 Что посоветуете ? 1. Не трогать . 2. Отключить от питания.
заменить припой на 40/60
хрен ей что потом от вибраций будет :dolf_ru_275:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 July 2018 - 06:45 PM
#322 dim.a7
Отправлено 21 July 2018 - 08:52 PM
 Что думате? 2 шт. LM2596 DC-DC
Ну зачем так усложнять? Купи КРен 5 за рублей 5 и радиатор к нему от какой ни будь аппаратуры что на выброс. Можно самому из листа алюминия сделать.
#323 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 22 July 2018 - 01:19 PM
Удельное тепловое сопротивление, дюйм*град/Вт -- что за зверь? Я так понимаю определяет скорость отвода тепла от деталюхи.
Если КРен 5 А выдает 10 ват, то какой параметр должен быть у радиатора.
В ЧипДип их много, вот и пытаюсь понять, какой нужен.
Я в этой теме ноль :)
#324 dim.a7
Отправлено 22 July 2018 - 01:50 PM
Не забивай себе голову параметрами, возьми примерно вот такой attachicon.gifP1040473.JPG  что бы по габаритам проходил. А граммы с градусами лучше в рюмку и без всяких дюймо ваттов
#325 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 07:32 PM
Че так,сложно то,вроде у кай в часах дохнет входной диод,нашу кд сотой серии,и ура!
#326 dim.a7
Отправлено 22 July 2018 - 07:38 PM
Сергей, диод можно поставить более мощный. Но там вся плата горит от температуры. Беда не в диоде.
#327 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 08:44 PM
Ну можь быть,у мене так было,д3 по схеме здох,- поставил нашу кдещку,все попоперло,имхо.
#328 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 10:56 PM
Вот вы заговорили на своем электронном, а перевести для чайников? Я про диод от которого все поперло :)
#329 dim.a7
Отправлено 23 July 2018 - 08:01 AM
Все поперло не от диода. Это диод и не обязательно этот, перестает работать от высокой температуры. Может накрыться и стабилитрон. Температура идет от двух резисторов (сопротивлений) что самые большие. На них идет напряжение бортовое, около 15В. После них остается 5В. Получается 10В падает на этих резисторах. С резисторов в замкнутом пространстве тепло плохо отводится, они греются, прожигают плату, греют диоды и стабилитрон.
Если ставим вместо стабилитрона с резисторами КРен ку на радиаторе и выводим наружу, тепло отводится, ничего не греется.
#330 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 08:39 AM
Не понял зачем крену такой радиатор большой? часы копейки берут, неужели такие тепловыделения будут?
#331 dim.a7
Отправлено 23 July 2018 - 08:50 AM
Тепловыделения те же что и на резисторах, а там плата под ними вся горелая.
Я вначале поставил радиатор поменьше. В принципе можно было оставить, но очень горячий.
Так как сейчас, пальцы терпят.
#332 dim.a7
Отправлено 23 July 2018 - 08:58 AM
Да вот еще забыл, в радиаторе резьбовые отверстия, крепил винтами изнутри корпуса. Под головки винтов фторопластовые шайбы. Между радиатором и корпусом тоже шайбы 2мм толщиной.
Это что бы корпус пластмассовый не греть.
#333 Олег03
Отправлено 23 July 2018 - 09:00 AM
"линейник" же, разница уходит впрямую на нагрев
#334 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 10:27 AM
Там что, принцип реостата? Я думал что то поумнее.
Может ЮСБ зардку присобачить? Или там такой-же принцип?
#335 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 11:39 AM
У меня тоже диод сгорел. После замены несколько дней работали потом опять стали гаснуть сами по себе.
#336 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 03:55 PM
Тут в середине темы номинал резисторов указывали, а на этойстранице, если указать наминал резисторов и диодов соберется полный комплект, открывай читай и меняй, выводи резисторы за корпус, ставь радиатор и будет счастье.
Может кто из знающих дополнит информацию. До комплекта. :)
#337 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 04:02 PM
Вот тут посетила крамольная мысль поставить на торпеду китайские часы с указанием вольтажа и температуры. Температура понятно, что будет гулять, а вот вольтаж это интересно. Стоит это все от 600 рублей. Нашел от USB разъема работающие, гнездо прикуривателя не "пропадает" или от бокового запитать.
А то родные такие тусклые были, что днем их и не видно совсем. А после ремонта яркость не увеличивается, как я понял из отчетов ребят.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 23 July 2018 - 04:03 PM
#338 dim.a7
Отправлено 23 July 2018 - 05:11 PM
Яркость хорошая. Вроде бы никто не жаловался.
#339 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 06:47 PM
Я думаю если то работают то нет . Наверное не контакт. Нужно будет пропоять по лучше ?
И где то на драйве бал фотоотчет установки часов с али
#340 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 07:07 PM
Не очень понял что ты хотел. Если напряжение на стабилитроне, это в точке где соединяется стабилитрон со злосчастными резисторами, то там 5В. У меня сейчас там выше, вольт 6, выше где то писал. Это после установки КрЕн, Что ты купил? стабилитрон или стабилизатор типа КрЕн?
Назначение  5и проводов шлейфа, что соединяет блок питания с часами? Тогда так-
1- масса "-"
2- АСС 12В при повороте ключа зажигания. Включаются часы.
3- Масса. При вкл. габаритов подается 12Вольт, часы притухают- ночной режим. Я на схеме на разъеме объединил на массу. Но как позже выяснилось масса только когда габариты выключены.
4-Постоянно напряжение 12В для поддержания памяти. При откл. АКБ, память отшибает.
5- Напряжение на дисплей часов. Если исчезает, дисплей не светится. Но часы "идут". Это где наша "собака зарыта". Напряжение в точке 5 ниже напряжения на стабилитроне, где то вольта 3, за счет падения на последовательном резисторе. Он тоже греется, но не сильно.
Дим вроде как справа налево нумерация см. фото 1. 1-2-3-4-5 шлейф. Получилось красиво, но не совсем то.
Сообщение отредактировал Bionder: 23 July 2018 - 07:09 PM
