Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#281 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 10:06 AM
Склоняюсь к тому, что начинку надо на помойку, дисплей оставить и на ардуино замутить мозги.
#282 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 10:33 AM
Перед выбросом на помойку можно.
Ну припаять обратно недолго.
А так на полку заброшу, все равно другая начинка стоять будет.
#283 dim.a7
Отправлено 04 March 2018 - 12:20 PM
А чем эта начинка не устраивает?
#284 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 12:40 PM
Всем привет!
Также была свястопляска с часами и лампочками на приборке- то потухнут, то погаснут.
Поехал в Автотеорему на ТО, там попросил просмотреть чего не так с часами и цепью в целом.
Из-за природной лени не поехал менять часы по гарантии, как оказалось не зря.
По итогу поменяли на вид рабочий предохранитель в моторном отсеке. И вуаля-часы работают, лампочки не дуркуют.
Проехал 3,5 тыс полет нормальный.Часы не менял.
Собственно виновный предохранитель. Я не спец-за что отвечает не смотрел.
#285 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 07:41 AM
Наличием кипятильников.
Этот предохранитель (memory) отвечает за те цепи, которые не должны обесточиваться - таймер часов, настройки магнитолы итп.
#286 dim.a7
Отправлено 05 March 2018 - 08:26 AM
Так кипятильники не в часах, кипятильники в плате питания. А у меня сейчас кипятильник вынесен за пределы.
Вот если блок питания без кипятильника, это да. А если менять часы а питание с кипятильником оставлять, то это "шило на мыло".
#287 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 01:44 PM
Спасибочки,буду знать.Но по итогу-все работает,часы не вылетают (пока). Магия вобщем.
#288 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 02:30 PM
Предположу, что там у предохранителя неплотные контакты были?
#289 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 02:40 PM
Может быть-грязный он какой-то был.Хотели почистить-я дернул запасной и просто заменили.Пока нормально часы кажут.
Может конденсат какой.Или омывайкой плеснул-хз вобщем
Сообщение отредактировал Ondrey: 05 March 2018 - 02:41 PM
#290 dim.a7
Отправлено 14 April 2018 - 10:48 AM
Спасибо, на схеме направление диодов правильное? Нижний смущает.
уау ток ккпотечет? От земли?
Привет, Александр. Ты прав, ток от земли не потечет. Но там земля не всегда. Вчера разобрался по случаю очередного отказа. Там на разъеме,,земля,, на диод, что идет на 3ю точку на выше приведенной схеме. Но при включении габаритов, на этом контакте разъема появляется плюс 12В и индикация притухает )ночной режим).
Нашел причину странного поведения... На столе все работает, ставишь на место, работает и довольно долго. Потом гаснет.При следующем включении опять работает.
Снял, начал проверять напряжения, потом диоды. Без распайки проверил несколько раз... все
ок. И вдруг диод, что первый от разъема, 0 показал. Отпаял проверил... блин, нормальный.
Покрутил в руках, погнул выводы, проверил.... горелый. Еще раз проверил... хороший. Короче исчезающая неисправность. Заменил, все работает.
Наверно печка сделала свое черное дело, диоды поплыли.
#291 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 12:13 PM
в конце февраля заменил в часах резисторы и диоды, проработали полтора месяца. с начала потухли, а потом загорелись вертикальные полосы, затем одна полоска потухла, а еще одна "лопнула" но продолжала гореть. Купил новые часы   8111009011. Горят гораздо тускнее, днем ничего не видно время можно увидеть если выключить габариты. :dont:
#292 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 12:20 PM
Александр, времени нет, поковыряю при случае, отпишусь. Заказал https://ru.aliexpres...2311.0.0.7YhlNi
#293 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 01:47 PM
во как
#294 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 07:32 AM
А, точно, трехрезисторные сильно пригасают при включении габаритов. Чего им не хватает, напряжения?
#295 dim.a7
Отправлено 23 April 2018 - 07:54 AM
Что бы ответить на этот вопрос, нужно измерить напряжение после резистора, который идет после стабилизатора )стабилитрона).
Этот резистор дополнительно гасит напряжение стбилизатора 5В до 2,3В. Я выше писал что заменил КРен 5и вольтовую на 3х вольтовую и получил напряжение, дай Бог памяти, вольта полтора. При включении габаритов яркость сильно падала, а раньше этого даже не замечал.
После того как выяснил причину отказов и заменил неисправный диод, вернул 5и вольтовую Кренку. Она правда выдает почти 6В. Зато притухание особо не заметно
Да вот еще измерить сопротивление этих 3х резисторов и сравнить с двумя.
#296 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 08:12 AM
во как
Креативненько.
#297 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 03:59 PM
Приветствую всех! У меня часы выглядят так
Кто в электротехнике понимает подскажите: что за детальки стоят сверху двух моих резисторов? Если можно то так:
1)деталь D3-?
2) D4 -?
3) D1 -?
4) ZD3 -?
Заранее спасибо!
#298 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 04:36 PM
1)деталь D3-?
2) D4 -?
3) D1 -?
4) ZD3 -?
Заранее спасибо!
D это диоды, а zd -похоже на стабилитрон
#299 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 05:04 PM
Диоды имеют какие либо характеристики? (Типа омы, микрофараты?) И стабилитрон? Я просто в этих делах профан. Приеду на митинский рынок что мне купить? Как объяснить продавцу, что мне нужно? Впаять то я смогу. Вобщем кто в теме, помогите!
#300 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 05:46 PM
Прочитай предыдущую страницу
