Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#241 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:31 PM
А какой парт. номер у этих трех резисторных? На моих 12 года парт.номер 8111009010.
О, е, они уже поставлены, выковыривать, чтобы посмотреть номер, не буду. Номер, вроде как, врать не буду, точно не запомнил, такой же, как на двухрезисторных.
Сообщение отредактировал Перс: 11 January 2018 - 07:31 PM
#242 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 01:39 PM
С какого года выпуска у кайронов часы светятся зеленым цветом, или они все оранжевым светят?
Насколько я знаю парт.номер 8111009010 и 811100911 они одинаково оранжевым горят, хочу с разбора заказать чисто клрейские часы, кто знает на чистокровных корейцах часы каким цветом светят?
Сообщение отредактировал kanat: 14 January 2018 - 01:43 PM
#243 Ялтинец
Отправлено 14 January 2018 - 03:23 PM
Оранжевым они светят через красное стекло/пластик.8111009010_chasy_v2_0.jpg
Хотите иной цвет, "поиграйте" с цветом стекла/пластика, можно пленку какую либо наклеить, как светофильтр. :bt:
П.с. Только зачем?
#244 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 04:44 PM
Зеленая подсветка кнопок, приборки, климата и часов была на дорестайле.
#245 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 02:10 PM
Без него светят зеленым.
А что нужно или можно сделать чтобы циферки белым светились? Пластик я осветлил-цвет все равно не устраивает.
#246 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 02:36 PM
А как можно осветлить оранжевый пластик?
#247 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 03:03 PM
Из изначально сине-зеленого вакуумно-люминесцентный индикатора - никак.
Белый свет можно получить "смешением" нескольких цветных, но никак не светофильтром.
Сообщение отредактировал Бродяжник: 16 January 2018 - 03:08 PM
#248 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 08:11 PM
Мужики заказал часы б/у с разбора 14 года парт.номер 811109011, чем он отличается от часов на кае 12 го парт.номер 81119010, изменили внутри или что то другое, кто в курсах и разбираются в них, пожалуста ответьте?
#249 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 11:12 AM
Тоже купил трехрезизторные 14 года партномер 811109011 б/у, следов перегрева нет, поставил, работают светят также, старые сгоревшие парт.номер 811109010.
#250 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 01:11 PM
На старом не замечал, а на б/ушнем при включении фары тускнеет сильно, это вездп так или на этих часах 14 года?
#251 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 01:55 PM
08 год - тускнеет достаточно заметно
#252 dim.a7
Отправлено 24 February 2018 - 04:42 PM
#253 dim.a7
Отправлено 24 February 2018 - 04:57 PM
Проделал такую работу. Вначале поменял резисторы на 2х ваттные. Заработало- хорошо, но не долго-плохо.
Хорошо что работают, плохо что с нагревом гаснут. Грешу на стабилитрон. Проверил тестером без отпайки- дохлый, отпаял- хороший. В хорошее не поверил, выбросил и заменил КРен5.
Испытал от блока питания 14.5В - греется, сильно, пальцы не терпят. Увеличил чуть радиатор- терпят с трудом. При 12В греется значительно меньше, пальцы терпят легко.
На выходе (точка 5 по схеме) напряжение от входного практически не меняется, точно уже забыл, где то 2.5В. Резистор малость греется.
#254 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 07:45 PM
сегодня перепаял резисторы и диоды.
при включении зажигания часы ОЧЕНЬ медленно загораются и светятся тускло. После заводки горят нормально НО не реагируют на выключение света, то есть яркость в одном режиме и этот режим ближнего света, а так пока работают.
с выпаянными резисторами
цена вопроса на сегодня.
#255 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 07:52 PM
Сообщение отредактировал sergjio: 26 February 2018 - 07:56 PM
#256 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 08:09 PM
Перепаял резисторы на керамику, 2 мес счастья, опять потухли(.
Два таких http://www.quartz1.c...ar6=&group=4801
#257 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 09:25 PM
Дело не в резисторах!!!Насколько помню у меня так же часы глючили. Но есть одно но....они гасли и через какое то время снова загорались и время при этом не сбивалось!Это говорит о том ,что питание часов не пропадало...иначе время сбилось бы.Значит дело в чем то другом....просто гас экран.Что то не контачило ....Выход нашел простой....полторы тысячи человеку распродающему кайрон  по запчастям.
#258 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 10:12 PM
Именно что в них. Вообще к часам 3 плюса подходят - один постоянный для собственно часов (таймер в микросхеме), второй при включении зажигания - для работы экрана и третий - габариты - сигнал для снижения яркости экрана.
Вот на второй цепи и стоят эти "кипятильники"
#259 dim.a7
Дело в резисторах. Греются и тепло изнутри коробки не отводится. Можно ставить ( как это я поначалу сделал) 2шт по 2Вт, толку не будет. Резисторы греться будут меньше, но тепла вырабатывать столько же.
Плата питания имеет два напряжения- 12В - подается постоянно на часы. Поэтому часы отключаются только при отключении АКБ. Второе напряжение снижается на резисторах и стабилизируется стабилитроном. Оно идет на светодиоды дисплея. Вот оно и исчезает, дисплей не светится, а часы идут.
#260 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 11:13 PM
Как то все просто!На досуге гляну...часы на столе валяются.Пробовал менять все вышеперечисленное все равно они глючили...
