Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#201 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 01:51 PM
а вот ещё один номерок https://exist.ru/pri...code=8111009011
тут 2700
Это от дорестайла. Там цифирки зеленые.
#202 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 02:25 PM
В каталоге и судя по номеру это новые. в каталоге с 2013- 2014 год
Вот номера по порядку
8111009000HCC
8111009001HCC
8111009010
8111009011
8111032000
в чем различие хз
#203 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 03:46 PM
8111009000HCC
8111009001HCC
8111009010
8111009011
8111032000
в чем различие хз
Упс, ошибся. От дорестайла это которые на HCC оканчиваются.
8111009010 и 8111009011 - производитель Naceko, отличаются платами с "блоком питания". Впрочем сбоят обе версии - везде греются резисторы.
8111032000 - вроде как в 14-м году сменили поставщика.
#204 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 03:49 PM
Не фига себе Вы спец по кайроновским часам  :dolf_ru_017:  :wacko3: :eeeee:
Такие тонкости знаете. я в шоке  :fan_1: :welcom:
Сообщение отредактировал серг1: 18 November 2017 - 03:50 PM
#205 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 05:06 PM
У меня там  випстатус, скидка %
#206 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 05:24 PM
Просто чинил несколько штук уже...
#207 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 05:34 PM
А я просто пропаял все и поставил . Сейчас опять нужно разбирать и паять. Так как тухнут когда устают.
#208 dim.a7
Отправлено 18 November 2017 - 05:35 PM
Ну вот отработали часики ровно год с момента ремонта, причем до этого их как бы и не ремонтировал, а просто вынес из корпуса два сопротивления по 50 Ом.
Там стоят резисторы 100 и 120 Ом.  На них падает все "лишнее" напряжение. Если поставить два по 50Ом, то естественно стабилитрон и прочее сгорают.
Тоже часы погасли около года назад . пропаял всю плату и сопротивления в том числе. все заработало. И вот опять около 2 месяцев то загорятся то погаснут.
От пропайки толку мало, надо тепло отвести. Я у себя поставил два резистора 100 и 120 кОм 2х ваттные. Со стороны дорожки вырезал из фольги  и припаял  две пластинки, просверлил отверстия под резисторы и припаял. Получились массивные дорожки, отвод тепла улучшился, плата не горит.
#209 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 05:38 PM
Ну буду что то думать. С нова работали почти 7 лет. После пропайки около полугода. Странно. я вроде все запаял от души.
#210 dim.a7
Отправлено 18 November 2017 - 05:44 PM
Да хоть обпаяйся, может припой более легкоплавкий. Но причина в плохом отводе тепла. Потом ухудшаются контакты и греется сильнее и как снежный ком.
#211 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 05:49 PM
Да я тоже думаю что припой легкоплавкий (по моему пос40) Вот поэтому и быстрей расплавляется. Попробую (китайский из свинца) напаять . и что то придумать с теплоотводом
#212 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 06:23 PM
У меня когда второй раз сломались, не прозванивались два диода, купил новые и впаял. Решил проверить старые диоды после выпайки, а они очнулись от нагрева когда выпаял.
#213 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 06:28 PM
Как то все волшебно.
#214 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 02:52 PM
Тоже баг.то работают, то нет. В Питере есть спец, кто эти часы лечит?
#215 dim.a7
Отправлено 20 November 2017 - 06:25 PM
Ты же сварщик, для тебя припаять как развлечение. Как до них добраться в гугле роликов полно.  И чем раньше их оттуда вынешь, тем лучше, пока все не погорело. Работы на полчаса максимум. А потом на досуге разбери часы, там все на защелках . Увидишь 2 больших резистора с обгоревшей платой в месте их пайки. Дальше делаешь как я выше писал.
#216 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 09:10 AM
Стрёмно как-то торпедо ковырять, ни разу не пробовал. А из-за перегрева резисторов плато может вспыхнуть в торпедо?
#217 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 21 November 2017 - 09:51 AM
По статистике ещё ни у кого не полыхало. Для уверенности на время можно отключить часы, сняв разъём питания. Но для этого надо ковырять центральную панель, как - инфы полно.
Сообщение отредактировал mcaxs: 21 November 2017 - 09:53 AM
#218 dim.a7
Отправлено 21 November 2017 - 11:16 AM
Я тоже не пробовал и стремно было. А когда попробовал, все просто. Выстругал лопаточку из твердого дерева, тонкую отвертку чуть подсовывал что бы лопатку воткнуть, ну и дальше. Конечно не как по маслу, трудновато защелки выходят, но и ничего страшного. Правой рукой лопаткой, левой одновременно покачиваешь саму деталь.
Да нет, не вспыхнет. Погорит я имел ввиду от перегрева дорожки на плате отслоятся и диоды и стабилитрон ,,накроются,,
#219 qwerty777
qwerty777
  • 21 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 09:32 PM
Сегодня тоже погасли .... Потом снова заработали.... Сколько еще болячек у " Кирюхи" !? Доставать паять или подождать!?
#220 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 09:53 PM
Подожди, потом паяй.Сегодня поменял, резисторы в керамике снаружи. Купил БУ, блин подсветка зеленая (. Менять быстро. Заодно хотел лампу подсветки заменить 4вд. Так и не понял как.
