Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#181 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 08:48 PM
сделал как-то так, часы заработали.
просто прорезал корпус?
#182 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 11:26 AM
смотрите внимательно, перепаял все сопротивления на большую мощность взял два по 120 ом по 2 ватта мощности, перепаял заново все диоды и прошел все места пайки паяльником, прогрел,  для лучше отвода тепла сделал дырку в корпусе
#183 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 07:28 PM
#184 TWINS
TWINS
  • 3 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:03 AM
тоже выехал с автосалона часы потухли, приехал заменили, что незнаю, через неделю показывали только минуты, потом то загорались то тухли, а теперь нет часов. конец. не смотрел, буду менять мафон посмотрю.
Часы греют два балластных резистора  на 100 ом.   Они расположены под разъемом питания и греют керамический конденсатор и стабилитрон на 4,7 вольта, которые стоят над ними.
Перенесите конденсатор и стабилитрон на другую сторону платы и проблемы нет (это в том случае, если они еще не вышли из строя из-за постоянного перегрева).
Часы включаются при повороте ключа зажигания в 1-е положение и работают все время пока не вытащишь ключ. На освещенность не реагируют.
Может имеет смысл проверить разъем к часам на предмет его болтания или окисления контактов
#185 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:48 AM
Принимайте в роту гаснущих часов.
(Из машины выходил, по колёсами пинал - гаснут)
Их для пропайки/замены резисторов можно выдернуть безболезненно? чтоб торпеду и пр. не курочить?
#186 TWINS
TWINS
  • 3 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:58 AM
Часы снимаются просто. Вот ссылка как снять приемник.  Часы снимаются еще проще, после снятия двух панелей.  Смотрите:
Далее снимаете часы.  Отсоединяете разъем питания.
Разбираете.  На плате разъема есть два рядом стоящих балластных резистора. Плата под ними поменяла цвет от постоянного перегрева.  Над ними выше, в сторону разъема, конденсатор и стабилитрон.  Конденсатор и стабилитрон следует осторожно отпаять и поставить с другой стороны платы.  После этой процедуры у меня  проблема с часами была устранена.
#187 charli
charli
  • 15 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 02:19 PM
Здравствуйте форумчане!
Проблема с гаснущими часами затронула и меня. Периодически гаснут, потом опять светятся. Закономерности вкл./выкл не уловил. Почитав все ссылки решил тоже попробовать на основе всех рекомендаций доработать часы. Разобрал - плата как у всех изменила цвет от перегрева. Вчера переделал и теперь наблюдаю. Один раз отключились, при этом климат давал тепло на лицо, включил кондей и часы включились. Больше не отключались даже при климате +30. Доработки свелись к выносу резисторов из корпуса: ломать, резать и менять ничего не стал. Выпаял резисторы, припаял на их место ножки подлиннее и пропихнул через имеющееся отверстие в корпусе. Далее подвернулась клеммная колодка, к ней припаял штатные резисторы. Затем надел колодку на торчащие из корпуса ножки и затянул клеммы. Теперь наблюдаю - отключались как и сказал один раз пока.
#188 Vahmurka
Отправлено 19 May 2016 - 02:22 PM
чтобы не отключались нужно полностью заменить весь припой на нормальный. превед от экологов
#189 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 05:56 PM
Полезное видео - спасибо.
Сегодня добрался, купил 2 резистора по 100 Ом, 1Вт, на плате они запараллелены, старые выпаял, новые на проводах вывел из корпуса. Не сломал, после сборки всего часы засветились, буду смотреть.
#190 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 May 2016 - 12:22 AM
А я на часы давно забил. После того,как чуть не оказался в кувете, пытаясь разглядеть показания на них. Какой узкоглазый придумал такую подсветку для часов и климата? В солнечную погоду не видно .
#191 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 06:43 AM
Я в выходные тоже разобрал свои часики. Ну вокруг резюков плата потемнела, но пайка не поотваливалась. И пробило ближний к ним диод. Поменял и диод и сопротивления. Только вот что меня немного смутило, начитавшись предыдущих постов, в закромах нашел в закромах 2 по 150 Ом. Выпаял старые, померил их - а они по 88 Ом. Порывшись у себя нашёл самые маленькие 82. Побоялся их ставить, воткнул по 150. Часы ожили, но кажется стали тусклее. Точно не могу сказать ибо не видел их года два.))
#192 TWINS
TWINS
  • 3 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 07:06 AM
Пробитый "диод" это стабилитрон на 4,7 вольта.  Если вы поставили резисторы по 150 ом, то получили ситуацию, когда напряжение на стабилитроне не достигает напряжения стабилизации в 4,7 вольта  в связи с нагрузкой со стороны индикатора и остается где-то в диапазоне 3 вольт.  Это и приводит к более тусклому свечение индикатора.
Снижать сопротивления ниже 100 Ом не имеет смысла, потому как больше 4,7 вольт на выходе к индикатору не получите а можете "сжечь" уже упомянутый стабилитрон.
Для "красивого" решения проблемы можете поставить вместо резисторов и стабилитрона простенький импульсный стабилизатор с регулировкой напряжения.  Этим самым уйдете от нагрева и получите возможность регулировки яркости свечения индикатора. Как пример ссылка на такой стабилизатор: http://www.ekits.ru/...?productID=3130
Замените сопротивление R  на переменное и получите регулируемый.  Можете регулировать яркость "оперативно" если обеспечить доступ к резистору без разборки панели.
Если пойти далее, и поставить фоторезистор, то можно получить автоматическое регулирование яркости в зависимости от освещенности, но я полагаю это уж слишком для такого "прибора".
#193 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 07:17 AM
Спасибо за совет, но пожалуй оставлю как есть. Заработали и на том хорошо)). Чего-то сильно с ними заморачивать, я тоже думаю, что ни к чему. Сопротивления МЛТ, двухваттные, думаю сильно не будут греться.
#194 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:05 AM
Через шесть лет эксплуатации аналогично потихоньку померли часы. Разобрал, всё как у людей - почерневшая плата, не звонится один из диодов. Заменил первым попавшимся, чуть больше по размеру. Пока всё работает. Конечно корейцы съэкономили и не стали ставить нормальный стабилизатор. Но теперь или кардинально всё переделывать, что совсем не хочется- тупо лень. Или ждать пока снова не сломаются. Или забить , но это не наш метод. А раз в шесть лет можно и диод поменять. Делов на 15 минут.
#195 charli
charli
  • 15 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 12:48 PM
Вместо штатных резисторов (со штатными все равно погасли) поставил керамичекий резистор YAGE0 1247 5W75R. Уже год полет нормальный.
#196 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 08:51 AM
Ну вот отработали часики ровно год с момента ремонта, причем до этого их как бы и не ремонтировал, а просто вынес из корпуса два сопротивления по 50 Ом. В общем снял, разобрал, прозвонил. Два диода в 1N4004 в обрыве, один целый. Купил новые 1N4007-3шт, один прозапас, ну и на всякий пожарный купил стабилитрон 1N4732A. Выпаял нерабочие диоды, ну и дай их прозвоню на всякий случай а они ожили.... видимо от нагрева очнулись. В общем впаял новые и стал проверять часики, подключив их от АКБ. И тут вижу дымок и треск.... в итоге сгорел новый диод, стабилитрон и выгорела на минусе дорожка. А все из-за невнимательности, перекрутились провода на сопротивлении. Слава богу что купил про запас диод и стабилитрон. Впаял снова и опа, часики работаю. В общем, мужики, будьте внимательны)))
#197 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 18 November 2017 - 10:38 AM
Какой номер у часов?
Сколько они новые стоят?
#198 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 12:31 PM
Тоже часы погасли около года назад . пропаял всю плату и сопротивления в том числе. все заработало. И вот опять около 2 месяцев то загорятся то погаснут.
#199 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 12:36 PM
https://exist.ru/pri...code=8111009010
3800, Карл, 3800!!!
#200 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 12:50 PM
У меня показывает 4068. почему так ?
а вот ещё один номерок https://exist.ru/pri...code=8111009011
тут 2700
Сообщение отредактировал серг1: 18 November 2017 - 12:52 PM
