Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#141 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 03:03 PM
Кто то может нашел аналог в штатное место вместо штатной лажи???? Я в поиске как найду дам ссыль...
было бы хорошо, но мне кажется сложно найти аналог
#142 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 03:33 PM
Искал, спрашивал, ничего не нашёл. Если найдёшь, будет зашибенски.
#143 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 06:35 PM
Руки пока не доходят, но я думаю попробовать поставить развязывающий диод и параллельно часам конденсатор на 200мкф. процентов на 80 думаю проблема уйдет.
#144 svl
svl
  • 7 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 05:04 PM
В общем тоже занимался исследованиями на тему пропадающей индикации часов. Замена двух перегревающихся резисторов на две МЛТ двухватки в параллель дали результат на три месяца. Далее всё вернулось на круги своя - индикация стала опять пропадать. Анализ схемы питания часов (индикатора) привёл к выводу, что либо надо брать проволочный резистор ватт на 10 и прикручивать его где-то внутри торпеды, либо ставить импульсный преобразователь напряжения. Поскольку утюг (резистор) ставить не хотелось, то купил в "Чип и Дип" импульсный стабилизатор напряжения (ВМ037М). На штатной плате часов убрал два греющихся резистора и стабилитрон на 4.7В и вместо них на трёх проводах подпаял стабилизатор напряжения. Для стабилизатора была найдена пластиковая коробочка и выходное напряжение установлено 4.65В. Сия конструкция пока работает без перебоев две недели. Кстати микросхема управления на стабилизаторе вообще практически не нагревается. И ещё один момент - микросхема часов НЕ допускает переключение индикации времени в 24 формат - там просто нет такой функции.
#145 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 05:34 PM
А я свои паял, паял. Плюнул, нашел бу рабочие, надеюсь с ними дальше эксперементировать, если станут глючить. А то мои работали в -36 пока машина не прогреется и переставали. Морозы спали, часы вообще не работают
Сообщение отредактировал Kafka: 30 March 2014 - 05:35 PM
#146 Gav
Gav
  • 69 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 11:06 AM
меняли вчера часы по гарантии. заметил интересную особенность - новые часы гораздо тусклее старых. походу кореяки решили таким образом уменьшить перегрев.
#147 Vahmurka
Отправлено 06 April 2014 - 11:56 AM
яркость при включении/выключении габаритов меняется?
#148 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 06:06 AM
Купил новые часы установил. Так вот при включении габаритов часы светятся тусклей. Хорошо это или нет не знаю.
#149 Электрик
Отправлено 12 April 2014 - 06:14 AM
Это норма, диммер работает...вся панель тускнеет...
#150 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 06:34 AM
а где купил? И цена? Что-то навых не нашел в продаже
#151 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 12:26 PM
Брал в экзисте. Номер 8111009011
#152 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 12 April 2014 - 12:30 PM
А по чем?
все, нашел. спасибо.
Сообщение отредактировал WhiteFish: 12 April 2014 - 12:47 PM
#153 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 12:55 PM
А по чем?
1300 в автодоке, что-то совсем печально с ценой
#154 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 17 September 2014 - 01:07 PM
Проблема с ЧаСиКаМи у нас связана с "плохой" пайкой контактов питания как например в этом случае:http://www.drive2.ru/l/288230376151741370/
Просто со временем все контакты от перепада температур немного трескаются, поэтому достаточно с обратной стороны платы пройтись паяльником и ВУАЛЯ все работает)))
Тему МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!
#155 oastr
oastr
  • 84 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 01:15 PM
Добрый день! может тут и есть тема часов, то что они вырубаются, сбрасываются, но хочу рассказать что происходило у меня. Заводишь машину, часы работают как положено, проходит некоторое время и они гаснут, потом опять загораются. Время на часах не сбивается, просто гаснут. Итак примерно из расчета что час в пути часы работают за все время мин 15 максимум. Решил разобрать и вот что я увидел.
Выводы делайте сами
#156 Электрик
Отправлено 10 December 2014 - 01:20 PM
Выводы делайте сами
Выводы здесь: http://kyron-clan.ru...td/page__st__80
#157 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 08:23 PM
Замена резисторов ничего не дала, пришлось переделывать, поставил в в замен резисторов стабилизатор LM7805 , замерил ток 0,5 А , многовато, удалил стабилитрон, ток 150 мА. Вместо диода Д2 у меня была перемычка, вставил диод, также дополнительно поставил диод последовательно с оставшимся резистором, ток 110 мА. Провода для стабилизатора вывел через существующее отверстие в корпусе, закрепил радиатор со стабилизатором на задней стенке, пока все работает идеально.
#158 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:19 PM
Часы тикают своей жизнью...Всегда горят когда ключ включенный..Но их ни как не настроить...Эти три кнопки я уже во всех последовательностях перетыкал..Никак не реагируют...А когда клемму снимаешь и одеваешь они каждую секунду по минуте прибавляют и так до бесконечности...Кнопку тыкнешь -все...замерли и идут как надо..но в каком положении их этот тычок застал,с такого времени и идут..Настроить никак...Надо наверное ровно в 00:00 клемму скинуть и одеть.тогда пойдут правильно...Но это же не дело....
#159 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 02:40 PM
Тоже самое, при включенных габаритах очень плохо видно. Что бы посмотреть время, приходится выключать фары.
#160 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 07:57 PM
При разборке часов случайно замкнул резисторы и сгорела (задымилась и заискрилась) какая то хренюшка.1c9389a34a483ea06b75ed171a64bf9b.jpg Кто знает чем заменить?80b463d59b92837c4189dc6f50c942ba.jpg И еще, у меня вообще урезанная микросхема.2320575707dcceba6e1eb15fd614c1dc.jpg Резисторы я выкусил... А вот других з/ч не было, ни диодов ни др.
