Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#101 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:19 AM
Kafka
Как руки доберутся до машины, сниму их и буду травить плату под новые. тк размеры нужны и посмотреть как и какое питание на наих идет. Схема то уже есть. И обкатана в других устройствах.
Индикация на 4х светодиодных индикаторах + Mega8+ часы реального времени.
А то эти напрягают 12 часовым форматом времени
Сообщение отредактировал les1982: 29 September 2013 - 08:20 AM
#102 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 08 October 2013 - 09:19 PM
В июле реанимировали часы, причем резисторы 150 Ом 2Вт не помогли. С ними экран светился около 5 минут, потом тух. Было инсталлировано вместо двух резисторов вот это:
Резистор 5 Вт 75 Ом керамика.Работает без нареканий.
ЗЫ. Отверстия в корпусе делал раньше с целью улучшения охлаждения - не помогло ))) Паял не я :hihih:
#103 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 10:44 PM
у меня тоже не получилось реаменировать, напаял новые как выше говорилось и тишина, попробую ваш совет может все же заработают
#104 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:05 AM
Народ у кого дохлые часы валяются уже снятые?
Если Москва и есть возможность их передать мне, для изготовления других на машину.
Буду примного благодарен.
А то нет времени сейчас снимать со своей машины их.
#105 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 04:30 PM
Небольшой отчет...
Ранее были установлены резисторы повышенной мощности, как на фотках выше: 2х150 Ом, 2-х ваттники. Не заработали... Путем тупой выпайки диодов обнаружен мертвый D2 по схеме. Он стоИт рядом с фишкой. N4004. Далее, был найден сгоревший зарядник, разобран и выпаян подходящий по цвету и размеру )))... им оказался N4007. Впаял, воткнул...сам удивился, однако, пока работает.
Небольшая задержка накала индикации.
ЗЫ: Для снятия-установки часов достаточно снять Г-образную накладку, открутить три верхних винта и выщелкнуть левую панель с кнопками.
ЗЫЗЫ: Для заправки бензиновых зажигалок типа ZIPPO вполне подходит бензин калоша по 65 руб. за литр...:)
Сообщение отредактировал Электрик: 13 October 2013 - 04:53 PM
#106 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 05:16 PM
Уговорил, завтра сниму.
Они вроде пока работают, но надобно просчупать как и что в них.
Да и платы протравить под размер старых надо
#107 Vahmurka
Отправлено 30 October 2013 - 01:58 AM
тоже издохли часики. вскрытие показало практически повсеместно треснувшую пайку. заменил весь припой на нормальный со свинцом - тикают как новенькие.
шлю дежурные лучи поноса в сторону отдела экологического маркетинга :dolf_ru_018:
#108 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 30 October 2013 - 02:02 AM
Ром, а они у тебя сразу откинулись или воскресали иногда?
#109 Vahmurka
Отправлено 30 October 2013 - 02:13 AM
если хорошенько долбануть, немного вспыхивали
#110 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 08:44 AM
Вот тоже хрень какая то неделю ездил то потухнет то погаснет, а вчера ни разу не отключились... Тоже вопрос: дилер меня не пошлет если магнитоллу я сам устанавливал???
#111 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 13 November 2013 - 03:23 PM
Дня доброго. Странноватенько выходит. Только недавно перепаивал резисторы на своих часах (150 ом, 2 Вт). Так вот, D3, D4 у меня отсутствуют как факт.
У меня такая же плата без D3 , D4. И сопротивления R3 R5 там другие 100 и 120 ом. Менять их на пару 150 ом , наверное, не стоит.
Итоговое сопротивление должно быть в данном случае 54,54 ом.
#112 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:42 PM
Эх, чувствую тоже пора браться за паяльник, но свои часы в работе и не видел, резисторы перепаял, никакого результата, обиделся и поставил обратно нерабочии, но думаю надо быть настырным и пооверять пайку и элементы везде
#113 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 07:39 PM
А ты просто не ходи куда он тебя пошлет и требуй ПИСЬМЕННОГО отказа. Ты всегда в суде сможешь доказать что дефект не связан с установкой магнитолы :wink:
Короче, дилеру проще заменить часы, чем бороться с тобой если ты не пойдешь куда он УСТНО тебя направит :dolf_ru_535:
#114 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 08:06 PM
спасибо тебе, добрый человек! Уверенности придали! Так и сделаю, не пойду, а то уже вещи собрал...:)
#115 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 November 2013 - 10:21 AM
Оказывается почти год с глючеными часами езжу. Думал, что так и надо. Вкл. зажигание - показали время. Через пару минут погасли. Потом могут еще пару раз за поездку включиться. Т.к. время всегда правильно показывают, решил, что корейцы специально запрограммировали, чтоб от дороги не отвлекали. Ремонтировать придется, однако. По результату отчитаюсь.
#116 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:09 PM
почитал, тоже займусь. ОД Автогермес обещали поменять ещё год назад, но до сих пор нет звонка)) забил, так и ездил. теперь поковыряю паяльником. хуже уже не будет))
#117 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 06:23 AM
Смотрю после переделки у многих все равно не реанимируются.
Может я не то ранее насоветовал про 150 Ом, но у меня до сих пор работают, только немного тусклее.
Вообщем подумайте, прежде чем менять сопротивления!
#118 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 07:06 AM
Так и есть. Судя по всему, есть два варианта микросхем. Ваш случай с 4 диодами на плате и сопротивлениями два по 150 ом параллельно. Другой случай с одним диодом на плате и сопротивлениями 100 и 120 ом параллельно - это судя по всему новый вариант, у меня такой же. Инженеры вывели диоды подальше от греющегося сопротивления.
Народ почему то ринулся не глядя перепаивать на 150 ом. Надо смотреть какая у вас плата.
У себя я перепаял на всякий случай стабилитрон IN4732A , диод IN4004KD, неполярный конденсатор с маркировкой 103 оранжевый, поменял сопротивления на керамические 5W 100 ом и 120 ом. Возможно перебор с мощностью, зато гарантировано без перегрева. Корпус пришлось прорезать под пару резисторов. Часы светят также чуть тусклее , но работают стабильно.
#119 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 November 2013 - 10:35 AM
Какого года авто?
#120 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:04 AM
Какого года авто?
Год 2011, но предыдущий хозяин менял часы по гарантии.
