Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#261 dim.a7
Отправлено 27 February 2018 - 07:34 AM
Как то все просто!На досуге гляну...часы на столе валяются.Пробовал менять все вышеперечисленное все равно они глючили...
Что толку менять, если внутри печка остается?
#262 Олег03
Отправлено 27 February 2018 - 08:13 AM
Резюки надо к двигу колхозить, некер почем зря греться )
ps ну или в воздуховод печки выводить, зимой салон греть будут, помогая PTC )))
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2018 - 08:15 AM
#263 dim.a7
Отправлено 27 February 2018 - 08:21 AM
Понял. Видимо на холод в дизеле жалуются те, у кого часы не работают.
#264 Олег03
Отправлено 27 February 2018 - 08:24 AM
:pod_stolom:
#265 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 08:25 AM
Я заднюю крышку разворотил дремелем, ножки не обрезал получилось, что сами резисторы снаружи. Тем не менее не на долго помогло. Кстати какая распиновка разъема? Есть вторые не рабочие, хочу дома их помучать.
#266 dim.a7
Отправлено 27 February 2018 - 08:31 AM
Смотри пост 252. Первая картинка, вид со стороны печати (пайки). Не работает, видимо что то от температуры накрылось.
Разъем я нашел от блока питания компьютера.
#267 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 08:56 AM
Спасибо, на схеме направление диодов правильное? Нижний смущает.
#268 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 09:08 AM
Может на али стабилизатор напряжения заказать лучше?
#269 dim.a7
Отправлено 27 February 2018 - 09:10 AM
Проверь, у меня часы на машине, уточнить не могу. И с другой стороны не зная микросхемы часов, судить не возможно.
#270 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 10:05 AM
Разобрал...посмотрел на эту кракозяблу. Понаворочено там  по детски.Желание разбираться отпало!!!Причин две.Никак перегрев не должен влиять на работоспособность элеменов...если не считать микротрещин на пайке.И второе сколько не искал в интернете....еще не один человек не нашел внятное решение проблемы.Хотя нет...одно решение есть - это ЗАМЕНА!!!
#271 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 27 February 2018 - 10:19 AM
А у меня вот ощущение, что не столько в перегреве дело, сколько в несовместимости часов с напряжением бортовой сети кайрона. Плюсуйте/минусуйте конечно, я фиговый электрик и внутрь часов никогда не лазил, НО.... у меня часы исправно работают когда мне накидывают провода на аккум подкурить.... Каждый раз причем. и работают до первой кочки. А не работали они у меня изначально, с момента покупки машины (б/у брал)
#272 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 11:53 AM
вот я свои ремонтировал http://kyron-clan.ru...-10#entry887192 до сих пор тикают.
#273 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 12:06 PM
Подожду, пока часики станут совсем жутким дефицитом, и впарю свои родные. :)
Пока что с донора трехрезисторные установлены, индикация на них бледнее, хорошо только в темноте видно.
Сообщение отредактировал Перс: 27 February 2018 - 12:07 PM
#274 dim.a7
Отправлено 27 February 2018 - 06:12 PM
Ну дык ты специалист, тебе виднее.
А с моей точки зрения, каждый элемент имеет свой температурный режим. А когда температура зашкаливает, он отказываются работать. О том что температура виновата, говорит то что холодный работает. Нагреется, гаснет. Остынет, опять работает.
А замена, это не решение проблемы. Проблема выскочит по новой, когда от перегрева опять выйдет из строя какой либо элемент.
#275 dim.a7
Отправлено 27 February 2018 - 06:21 PM
Отчасти верно. При 12В они работают и резисторы слабо греются (у меня сейчас радиатор КРен). Подаю 14.5В и через 2-3-4минуты радиатор не удержишь, горячий.
Уточнил, правильное.
#276 dim.a7
Отправлено 03 March 2018 - 03:53 PM
Проделал такую работу. Вначале поменял резисторы на 2х ваттные. Заработало- хорошо, но не долго-плохо.
Хорошо что работают, плохо что с нагревом гаснут. Грешу на стабилитрон. Проверил тестером без отпайки- дохлый, отпаял- хороший. В хорошее не поверил, выбросил и заменил КРен5.
После испытаний пришел к выводу что КРен5 не годится, дает напряжение 6В и это много. Видимо срабатывает защита.
Заменил на К1278ЕН3,3. Получил напряжение 4В. Яркость хорошая. Испытал на столе напряжением 16В в замкнутой коробке в течение часа. Иду ставить на место.
#277 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 08:57 PM
уау ток потечет? От земли?
Сообщение отредактировал Bionder: 03 March 2018 - 08:58 PM
#278 dim.a7
Отправлено 03 March 2018 - 09:25 PM
Саш, ты о чем? Если о том диоде, то не знаю, на схеме я привел как он стоит на плате. Зачем он так стоит, я ответить не могу, не знаю. Что бы ответить на этот вопрос, нужно как минимум знать что за микросхема часов и как максимум, схему ее подключения. А так как она далеко запрятана, прочитать ее невозможно без полной распайки часов на составляющие элементы. Хочешь? распаяй.
Если хотел спросить что еще, спрашивай, отвечу. Поставил сегодня на место, все работает. Но надо бы пару часов покататься. В прошлый раз тоже работало, но часа через два загасло. Думаю напруга делает свое черное дело по перегреву. Защита точно есть, но разбираться досконально не зная схемы часов, а в гугле ничего не нашел, нет желания.
Короче на 99иеще чуть процентов уверен что все будет ОК. По прозже отпишусь.
#279 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 09:49 PM
Чего там распаивать? Пара щелчков кусачками и все как на ладони  :hey:
#280 dim.a7
Отправлено 04 March 2018 - 09:50 AM
Перед выбросом на помойку можно.
