Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#21 dgonik5
dgonik5
    заклинатель гадюк
  • 780 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 12:58 PM
Часы включаются при повороте ключа зажигания в 1-е положение и работают все время пока не вытащишь ключ. На освещенность не реагируют.
Может имеет смысл проверить разъем к часам на предмет его болтания или окисления контактов
А как к ним (к контактам) подлезть то?
#22 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 01:04 PM
снимаете правую Г-образную накладку типа под карбон.
Под ней увидите саморезы. их крутите и все достается.
как снять смотрите тут видео http://kyron-clan.ru...p?showtopic=761
077
  • 80 сообщений
  • Интересы:всякие и много
Отправлено 25 April 2011 - 01:45 PM
привет всем!!! подскажите пожалуйста про часы, заметил что они то включаются то выключаются когда еду то на солнце то в тени... это так должно быть? на кнопки при выключеном дисплее не реагируют...
Такая же проблема. Заметил. что выключение происходит при нагреве панели в районе часов.
#24 RasselDen
RasselDen
  • 23 сообщений
  • Интересы:Автомобильные съезды, разнообразные автоклубы, а также тюнинг машин
Отправлено 26 April 2011 - 11:50 AM
Скорее всего просто отходят контакты от часов только и делов, в жару и в холод они должны работать полностью всю дорогу от момента, когда вы вставляете ключ. Поэтому целесообразно посмотреть контакты на наличие дефектов в виде отходящей проводки. У меня подобной проблемы не возникало, но тут все довольно очевидно. Отпишитесь как отремонтируете.
077
  • 80 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 02:06 PM
Если бы отходил штекер, то время бы сбрасывалось (обнулялось), как при оключении АКБ. А оно не сбрасывается.Просто периодически экран включается и выключается, а часы показывают правильное время.
#26 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 02:14 PM
Попробуй аккуратно на экран нажать, если будет проглядываться правильная индикация, то, скорее всего, отходят контактные площадки индикатора. Разобрать, почистить, грифилем почирикать - ремонт, как в Тетрисе 90-х годов.
P.S. У меня с месяц назад просто перестали правильно идти. Подыскиваю в 24 часовом формате.
077
  • 80 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 02:17 PM
На экран пробовал нажимать - ничего не видно. А вот если нажать на одну из кнопок настройки, то отображение времени через 5-7 сек. появляется.
#28 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 03:59 PM
Так кто нибудь решил проблему с часами?У меня тоже в жару то работают,то нет
#29 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 June 2011 - 10:49 PM
перегреваются и текут они.у меня в первую же зиму крякнули.новые не ставлю.смысла нет.воздуховоды отопителя по бокам .полюбому опять расплавятся
  • -2
#30 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 07:17 AM
про часы.
может я невнимательно читал мануал на машину..
У меня в прошлой машине была фича, когда включено освещение и часы при этом убавляют свою яркость (типа ночью едешь), то можно было нажать на одну из кнопок, задержать пару секунд, и яркость часов возвращалась на обычный уровень. Очень удобно в наше время, когда днем приходится ездить со светом, и что там показывают в это время припогашенные часы - СОВСЕМ не видно
У Кайрона такая возможность есть? Чем можно возвращать яркость часов? (они и так расположены довольно по-идиотски в каком-то колодце, а если при дневном освещении они еще и чуть пригашиваются то они что есть, что их нету.. Хоть моргают, хоть работают, уже неважно..)
#31 fiberline
fiberline
  • 17 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 07:41 AM
У меня таже ерунда с часами, купил в феврале 2011 года, через 3 месяца стали гаснуть и вкл. сами по себе.
По тому, как это происходит видно, что дело вовсе не в контактах.
#32 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 07:44 AM
купил в феврале .
т.е ездил с печкой. вот и перегрелись они.машина полна идиотских решений. машина постоянный гемор.лучший выход слить и не парится.ну либо перестать обращать внимание на подобные мелочи
#33 fiberline
fiberline
  • 17 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 07:52 AM
Да меня не напрягает отсутствие часов, просто интересно знать, что за хня такая с ними!
#34 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 08:30 AM
да обычная х-я сан енг называется. имхо но наш енг самый отсталый из всех корейцев..ничего нового кроме экшена.и часы эти сколько было переговоренно. да и не только в россии.им похер. кто может сказать какой косяк они устранили?
Сообщение отредактировал северный: 23 June 2011 - 08:32 AM
#35 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 03:58 PM
А по гарантии меняют часы?
#36 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 04:04 PM
меняют
#37 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 05:03 PM
меняют
Надо будет поменять,если не докапаются что магнитола и бк был установлен не у них
#38 Ankon
Ankon
  • 32 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 12:25 PM
У меня то же самое! Живут своей жизнью. Когда хотят - работают нормально, когда не хотят - гаснут...
Тоже самое.Не зависит от температуры. Снял/одел клемму часов - не помогло. Пустяк конечно, но теперь постоянно на них отвлекаюсь. А они то горят, то не горят.:nea:
#39 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 12:33 PM
авто брал б/у, так когда купил, то с предыдущим хозяином ездили в часовую мастерскую забрать часы. пока работают тьфу-тьфу.
#40 trueman
trueman
  • 109 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол и туризм на колесах
Отправлено 13 September 2011 - 06:55 PM
Точно также выехал из сервиса не работают часы... блин что такое... вернулся вызвали электрика снял часть торпеды снял часы почистил контакты и все работают как часы...
