Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#41 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 09:11 PM
Через 4 месяца тоже перестали работать.менял по гарантии.теперь тьфу-тьфу работаю
#42 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 05:38 AM
а я когда магнитолу ставил, забыл фишку одеть на часы......., так и езжу без них :crazy:
#43 TROY
TROY
  • 19 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 03:04 PM
Сгорели на 3й день после покупки. Поменяли по гарантии.
#44 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 02:51 PM
Всем здрасти! Подскажите пожалуйста, если у кого-нибудь была такая проблема: часы периодически сбрасываются сами, и с нуля отсчитывают время. Менять их или проблема решаема другими способами?
#45 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 08:24 PM
с заменой проблема будет если по гарантии, надо чтоб они это исполнили перед инженером по гарантии :)
#46 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 29 November 2011 - 05:39 PM
Ребята, други!!! Такая проблема, не понятно почему тухнут часики в салоне, через какое то время снова загораются, и снова тухнут. Если честно надоела эта светомузыка, если кто сталкивался помогите с решением!
#47 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 06:53 PM
было на прежней машине - емкость(конденсатор) в часах сдохла, меняй!!
#48 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 07:28 PM
Можеи контакт к часам плохой.
#49 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 29 November 2011 - 09:06 PM
У меня так же было, потом совсем потухли, дотянул до ТО а там поменяли по гарантии. Если машина гарантийная то меняют без проблем
#50 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 30 November 2011 - 03:18 PM
Было. Сначала помигивал, позже то вкл то выкл, потом - совсем сдох. Из за перетянутого жгута проводов (ну уж больно он там короткий) на контактной колодке (она там 4pin как на компьютерных МБ) отошла пайка от дорожек на верхних клеммах. Чинится паяльником за 2 мин.
Подпаял и все работает
#51 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 11:43 AM
А как бы так сделать что бы они совсем сломались )
А то это мигание уже утомило.
А в сервис ехать, это хрен его знает, приеду а они опять заработают, мистические часы )
#52 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 11:55 AM
мне поменяли в сервисе, они через несколько минут после завода машины выпрадают, главное чтоб гарантийщик дотерпел, мне он дал фотик и сказал сиди жди, сфоткаешь, принесешь и отправим...
#53 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:36 PM
Хммм, попробую надавить на такой же вариант )
#54 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 07:42 AM
Всем привет.
Такая же фигня, то гансут, то работают, когда гаснут время сбивается...
#55 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 20 March 2012 - 08:12 AM
Буквально в конце февраля обратился к официалам именно с такой же проблемой - часы при нагреве салона начинают отключаться...чем теплее в машине, тем чаще отключаются. При всем при этом сами часы ни на секунду не отстают, значит "не контакт" отпадает сразу. Магнитолу и сигналку ставил не у ОД.
Вынесли вердикт - замена по гарантии. Через 2 недели катался уже с новыми часами...пока тьфу тьфу тьфу без проблем.
Всем привет.
Если время сбивается - 100% не контакт, надо искать обрыв сигнала, чаще всего просто при установке магнитолы клемму не достаточно хорошо "вставляют" в разъем часов. Можно самому разобрать и закрепить клемму, видео по разбору передней панели есть - ничего сложного.
Сообщение отредактировал russko: 20 March 2012 - 08:14 AM
#56 ssa888888
ssa888888
  • 42 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 08:23 AM
Аналогичная была проблема.Первый кай был 2008 года дизель проблем с часами не было два года ездил.Взял в 2010 новый бензиновый,полгода прошло часы начали дурить,то работают то нет.Причем самопроизвольное включение в разное время могут час молчать,а то и через каждые пять минут включаються.
Разобрал часы там два резистора рядом стоят, вокруг них вся плата черная явно перегрев.Поставили мне резисторы с (большим сопротивлением)наверно сам не очень шарю товарищ электронщик.До этого часы при работе если трогать экран ощутимо грелись,с заменой резисторов нагрев ушел.Все работает, нагрева нет, ставлю радуюсь,товарищу респект.Прошел час ХР.Н опять вырубились.
Плюнул купил на разборе часы имено с дизельного кая 2008 года 3 месяца прошло работают отлично.
Может статистику составить машин у которых проблема с часами (год выпуска,дизель,бензин.)
Мне кажеться от года выпуска зависит опять на чем то сэкономили.(кнопки на руле,шторка багажника,сетка разделительная.)
#57 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 08:56 AM
А может вообще есть какой то альтернативный вариант часов ?
#58 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 09:01 AM
Павел Буре на золотой цепочке.
#59 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 09:05 AM
или китайские с кукушкой на наклейку поверх этих...
#60 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 20 March 2012 - 09:15 AM
советую поставить вот эти! дешево и сердито
