Сообщений в теме: 8139
#2581 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 03:41 PM
Юрий, вроде у нас в Екатеринбурге подобные тесты делают, если, конечно, правильно понял, о чем идет речь....на городском форуме обсуждалось прошлым летом
Дим, спасибо за ссылку. Прочитал, записал себе в напоминалку
#2582 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 06:42 PM
Так-же хотел вытащить 4 форсунку. Вытяжным съёмником не смог. Рвать не стал, так как в гараже потом ничего не сделаешь. Собрал , завел и двигатель затроил. Ошибка на мультике 272. Сегодня заехал на сервис в Нижневартовске. Мастер снял капот, пластиковую накладку и доской через упор на двигатель отжал перегородку где дворники. Поле навернул ударник, залез на двигатель и с двух приёмом выбил форсунку. Выбивал минуты 4 . После отдал топливщику. Тот сказал, что заклинило иглу, промыл , прочистил УЗ. В общем поставили, завели, двигатель заработал как часы. Остальные форсунки снимать не стал, так как у нас сегодня сильный буран, а ехать домой 70 км. мастер сказал что моим инструментом остальные я вытащу сам а инструмент я взял свой . Кстати кстати колодец зачищал моей фрезой она у меня итальянская. Дизеля 2008г. пробег 32000. Кстати корпус форсунки ржавый по всему корпусу, мастера даже хотели поменять корпус, но зачистили , смазали графитной смазкой и опустили в колодец.
#2583 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 May 2013 - 09:40 AM
вчера случайно чисто вытащил 2ю свечу. всю зиму не мог подступится к ней :) а тут думаю дай крутану раз и поехало. причем легко. думал поломал и теперь травить кислотой. но оказалось что все ок. гавнища на ней пипец. в три раза толще была. а вот чем капал туда зимой после неудачных попыток уже и не помню. вроде бы как тормозухой.
#2584 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 07:38 PM
Лешка привет,с прошедшим,я думал что тебя на форуме и нет,а ты гляжу почитываешь иногда?ну если не перезванивает,то и не набивайся
Здорово!!! Конечно почитываю)))
#2585 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:02 PM
Инструмент
#2586 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:58 PM
Инструмент
А для чего он.
#2587 шао
Отправлено 14 May 2013 - 05:11 PM
Валера,это не инструмент,это 4 железочки :wink:
#2588 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 05:23 PM
Так для чего он.
#2589 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 01:57 PM
Шао я знаю просто это дополнение а тот что на полу валяется (на фото) весит около 7 кг. Когда им били то форса вылазила рывками по несколько см. На теле была ржа как будто она несколько лет пролежала в луже и продольные полосы от металла головки. Кстати при съёме не снимали клеммы аккумулятора. Сняли топливную трубку 3 форсы для удобства. Развоздушивали тохе махом. я несколько раз крутанул старером, после сказали завести двигун.Работал ровно , но периодически встряхивало т.е. выходил воздух. Заглушил , завел ещё раз и всё ок.И ёщё очень пригодится компрессор у меня в гараже стоит от стоматологической установки, безмасляный давит 8.
#2590 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:38 PM
Всем привет! Тут буквально неделю назад появился посторонний звук под капотом, как будто воздух выходит. Источник нашел быстро: сквозило из под 4й форсунки. На сервисе поставили диагноз: замена прокладки под форсункой. Я отнесся к этой новости спокойно, т.к. Уже имею опыт с прикипевшей 4й свечей накала. Я купил wd-40 и два раза в день в течении четырех дней заливал колодец 4й форсунки. Приехав в сервис, форсунка открутилась без особых сложностей минуты за две и прокладка была заменена, пробег 147 тыс, форсунка ни разу не снималась.
#2591 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:40 PM
Чуть подправлю, форсунка не выкручивается, а вытягивается.
#2592 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 05:32 PM
Макс, гад. :) не трави душу :) на таком пробеге ты должен был быть в коматозе от форсунки :)
#2593 cigord
Отправлено 20 May 2013 - 08:16 AM
А интересно если заранее разсверлить колодцы форс и свечей на немного больший диаметр то проблема с вытаскиванием пропадет ?
#2594 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:00 AM
а помазать не проще ? либо законопатить колодцы
#2595 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:13 AM
есть такое соображение против этого - чем меньше зазор, тем более перпендикулярно стоит форсунка к своей опорной плоскости, тем меньше перекос при монтаже, который можно скомпенсировать медной прокладкой. Наклони сильнее в пределах увеличенного колодца, будет сложно поймать положение, при котором не будут травить газы из камеры сгорания. А крепление прижимной планкой не способно жестко задать положение форсунки.
вытаскиваться будет, наверно, лучше
Сообщение отредактировал noexajiu: 20 May 2013 - 10:14 AM
#2596 шао
Отправлено 20 May 2013 - 10:33 AM
в рубашке родился,У Северного она больше года фонила и катался он без лапки на сколько я помню,чем все закончилось?пришлось рвать,реально подфортило,а как закоксовывается смолой потом вся эта хрень лучше вам не знать
#2597 cigord
Отправлено 20 May 2013 - 11:35 AM
Почитал сервис манул по ремонту двигателя - чтобы крышку двигателя снять надо снять 2 датчика 2 ролика и болты ну и форсы и свечки потом какие надо.
Высверлить потом форсу или свечку на координатке думаю не дорого стоит.
#2598 шао
Отправлено 20 May 2013 - 11:53 AM
чтоб снять крышку двигателя надо выкрутить болтов 14-16шт и открутить топливные трубки ,оттянуть жгут проводов в сторону и снять саму крышку форсы и свечки будут стоят на своём же месте они вам не мешают,а вот снять ГБЦ(а вы наверное про неё и говорите)это совсем другое есть тема -как я снимал голову,вот там болтов просто до ...высверлить то может и не дорого, так вначале надо снять голову(приготовьте превосходный инструмент)
#2599 шао
Отправлено 21 May 2013 - 12:50 PM
Приехал ко мне сегодня Серёга84 был уже в 7 утра ,до часу дня мы с ним проковырялись,итог таков при пробеге в 28 тысяч,свечи и три форсы вышли на ура ,залитые с ночи .лавром,а вот с 4 фокус не прошёл ,качали мы ее долго и упорно и она даже немного шевелилась,но промокать совсем да же и не собиралась, можно было долбить и обратным,но-есть вариант потянуть саму резьбу и тогда гадюшник пойдет в саму фору,мы остановились на том что лапку раскрутили и убрали -завели,газовали надрывались,но да же ни какого малейшего бурления так и не произошло,пусть покатается недельку там посмотрим,но боюсь что низ форсунки уже приварился намертво,
#2600 cigord
Отправлено 21 May 2013 - 07:20 PM
Подумал я насчет того как выдрать прикипевшую форсу из колодца и на ум пришло 2 способа но это надо проверять
1 вытравить азотной кислотой(или может еще чем нибудь) - пишут что она растворяет железо и не трогает алюминий
2 высверлить форсу сверху не снимая голову
1 сверло под диаметр колодца обточить сверху на меньший диаметр и вставить в внутрь трубки по диаметру колодца
те получиться снизу немного сверла сверху оно втрубе, вставляем в колодец и поехали дрелью высверливать
в сторону оно не уйдет труба будет мешать
2 собрать сверлильный станок(тут надо подумать об конструкции сверлильного станка) над колодцем прикрутив его к болтам крышки голову и высверлить форсу
У кого какие мысли ?
