Сообщений в теме: 8139
#3041 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 09:01 PM
основной орех то вышел)))
#3042 шао
Отправлено 13 July 2013 - 09:29 PM
со сваркой ,с матом и слезами
#3043 Олег03
Отправлено 14 July 2013 - 07:44 AM
...Если вас хватит на час то смотрите ,а нет и?и суда нет
+, победа!
#3044 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 10:10 AM
Собираюсь новую машину забирать из салона. В принципе говорят что на пасту форсунки и свечки НА НОВОЙ машине в салоне поставить могут. И вроде не возражают против моего пристутствия в сервисе в это время. Правда за эту опирацию хотят 6рублей. Вопрос не в деньгах - все равно других вариантов поблизости нет.
Вопрос а что нужно (можно) проконтроллировать? Учитывая что машина без пробега нужно ли требовать замены каких-либо расходников (болты, прокладки и т.п.), есть ли различия в пастах и т.п.
Буду благодарен за инструкцию для пользователя по данной операции...
#3045 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 14 July 2013 - 10:55 AM
Серега, поздравляю!!! Ты скорее своей энергетикой ее оттуда достал, чем силушкой!!!
Я же говорил, в субботу.....
#3046 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 12:42 PM
http://youtu.be/K3Y7DcXcMsc Если вас хватит на час то смотрите ,а нет и?и суда нет
Ни один из ранее увиденных ужасов и триллеров не был таким захватывающим , попкорна умял ведро. За мастерство и огромное терпение большой плюс+. И ещё интересно, на каком масле работал двигатель ?
#3047 Bond
Bond
  • 23 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 04:08 PM
Ну, теперь по всему этому от меня. Первое, это огромнейшее человеческое Спасибо Сереге. И за его работу и за отношении к машине. Как бы он ни ругал и ни брюзжал по поводу нее в своих постах, отношение в работе, как своей личной, если не больше. Такого в сервисах не найдешь, да и среди частных мастеров не часто встретишь. Могу только сказать, что на каждом этапе работ он выкладывается по полной и делает все возможное.То, что погнал машину на ремонт за сто с лишним километров обсолютно не жалею, а то, что в этой жизни удалось познакомиться с отличным парнем, это вообще удача. Очень приятно общаться с человеком, который по настоящему всей душой увлечен своим делом. И те кто читает и пишет в этой теме, не цепляйтесь за форму и изложение Серегиных постов, которые он пишет на скорую руку. Хороший мастер не обязан быть хорошим писателем, смотрите в сущность того, что он излагает и показывает. А вообще, (раскрою секрет), это на форуме он такой "колючий", а по жизни, просто классный парень. Но о Сереге хватит, а то покраснеет.
Теперь мысли по ремонту. "Засада" может ждать на любом этапе. От не откручивающегося болта, до отлетевшего обратного молотка и попавшего на кузов автомобиля или ветровое стекло. Смотрите не только, как Серега тянет и чем, но и как подготавливает "площадку предстоящих боевых действий". Если Вы обладатель Кайрона, Рекстона или Актиона с дизельным двигателем, на котором с нова не мазались свечи и форсунки и если срок эксплуатации позволяет это сделать, то срочно на смазку. Если машинка побегала, то вне зависимости от того, как двигатель заводится и работает, делайте тест на обратку. Отнеситесь к этому, как к требованию инструкции по эксплуатации или технического обслуживания. Если в ходе диагностики, выявлены хотя бы первые признаки умирания форсунок, планово готовтесь к ремонту. Постоянно заливайте свечи, форсунки и болты приникающими жидкостями. Результат это полюбому даст, пусть и не мечту Сереги. Купили головку для болтов. Пробуйте открутить болты. Без овралов. Пошли, хорошо, нет, мочим, простукиваем и ездим дальше. Новые болты заказали в магазине, стоят копейки. Отошли болты, открутили, прогнали резьбу метчиком, который заблаговременно приобрели и он валяется в бардачке, продули, смазали. Пробуем форсунки. Для счастливчиков, у которых вышли от руки (убиваем мысль "А вдруг?"), смазываем, устанавливаем и заказываем рем.комплект форсунок. Для всех остальных, оцениваем состояние старых болтов, сравниваем с новыми и смазав ставим те или иные не закручивая и оставляя форсе возможность сдвинуться. Льем проникающую жидкость и внимательно ездим дальше до получения положительного или отрицательного результата. Если получилось достать переливающую форсунку, заказываем рем.комплект или меняем на восстановленную. Естественно к этому времени узнаем где, что, почем. Ни чего не получается, готовимся к ремонту. Если силами мастеров, то собираем о них информацию, кто и чем работает, какие отзывы, ценовая политика, встречаемся лично, делаем выводы, планово согласуем время ремонта. Если своими силами, то десять раз перечитываем эту тему, заказываем и покупаем инструмент. Все, что необходимо, на форуме есть. Как и что делать, расписано до мелочей. Возможности у всех разные, если купить, купить и еще раз купить, то посчитать сколько в итоге и имеет ли смысл. Съемники, большие ключи к ним, обратные молотки с конструкциями, метчики, да теже гайки, купленные про запас, со смазанными форсунками, маловероятно, что пригодятся.
Чисто по ремонту. Если конструкция обратного молотка, наподобее Серегиной, то при долбежке, есть смысл на пару сантиметров перекатывать автомобиль и менять угол удара. Ни кто не знает, что ей нужно. Тут, как в боксе, можешь до издыхания 12 раундов молотить, а может в третьем - четвертом, все один удачный удар решить. Серега и частоту и силу и направление удара меняет, но хрен знает, что именно эту форсу возьмет. Поэтому и съемников куча, и методик и пробует то одно, то другое.
Когда форса под натягом съемником, то обстукивание результат дает. Напряжение снижается и можно еще подтянуть. Но , если честно, делал это на свой страх и риск. Когда форса под небольшим натягом, ей эти ударчики, как массаж женскими ручками, а если под хорошим натягом, бзынь и снимайте шляпу (голову). Мне реально повезло, что низ форсунки порвался попалам и Серега в огрызке накрутил резьбу. И ни кто не ответит каким должен быть этот натяг, а какая сила обстукивания, что бы и тянуло и не рвало. Можно погадать, можно предположить, можно попробовать и получить тот или иной результат, а можно просто с нова смазать.
#3048 Bond
Bond
  • 23 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 04:31 PM
Сереге Оскар по всем номинациям. А масло уже писал Кастрол синтетика, делайте выводы.
#3049 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 04:42 PM
Да не, если бы ему за каждую вытянутую форсунку медаль или орден, то уже был бы как Брежнев :)
С Победой!!!
#3050 Bond
Bond
  • 23 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 04:57 PM
У него вместо орденов и медалей уплотнительные кольца в банке. Если токое же количество медалей навешать, он или сутулым станет или спину сорвет. А здоровье таких людей беречь надо.
#3051 шао
Отправлено 14 July 2013 - 06:26 PM
:dolf_ru_535: почти вогнали в краску,хорошо когда на коне,только и под конем иногда бываем
егр я тебе отмыл,но по сравнению с воздушным фильтром он просто блестал как алмаз,такого гадюшника покрытой песочной коркой в 1 см я не видел ни у одной машине из фильтра выдувал минут 15 ,за 92 т наверное ни разу не меняли или шел подмен ,сегодня все собрал ,всё затянул капот поставил,свечи установил -жду форсы
#3052 Bond
Bond
  • 23 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 06:44 PM
Спасибо Серега, что я тебе еще могу сказать
#3053 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 07:31 PM
Я бы такое говно (с твоих слов) на место-то не ставил. Даже продутое. Уж на новый-то фильтр, думаю, хватит!
Ведь по-взрослому же ремонтируетесь!
#3054 шао
Отправлено 14 July 2013 - 08:03 PM
ну и где я тебе в гараже новый фильтр найду ,а хозяин сам только прочитал об этом
#3055 Олег03
Отправлено 15 July 2013 - 02:53 AM
Ну, теперь по всему этому от меня...
+ за отзыв
#3056 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 06:52 AM
Ребята, ответьте, пожалуйста, кто четко представляет себе эту процедуру, а то мне машину послезавтра забирать... Особенно интересует нужно ли прогонять метчиком резьбу на такой машине. Думаю на сервисе по-умолчанию и заморачиваться не будут... Если что, их в шею пихать нужно будет...
Сообщение отредактировал Zolotko: 15 July 2013 - 06:54 AM
#3057 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 07:13 AM
Александр, процедура такая, по хорошему лучше мазать по одной форсунке, что бы не завоздушить, но думаю они не будут заморачиваьтся и , вытащат все, по поводу резьбы болтов и медных прокладок, за один раз им ни чего не будет, правда медные шайбы надо отжечь до красна и бросить в холодную воду и потом их шлифануть на мелком брусочке.Теперь сама прцедура.Откручивается гайка на форсунке, на рампе только ослабляем, снимается электрический разъём с форсунки. Откручивается болт крепления лапки который держит форсунку.Я у себя на 1-2-3фор лапки не вытаскиваю сразу, если вытаскивать обратным молотком, на четвёртой надо снять лапку. Хотя уверен на новой они все выйдут от руки Вот примерно так, может что упустил, спрашивай.
#3058 Bond
Bond
  • 23 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 08:04 AM
Метчиком прогоняют резьбу для того что бы от грязи очистить. На новой машине грязи нет. Если менять, так это уплотнительные кольца под форсунками. И то сперва посмотреть на них надо. Если форса поддавила кольцо и оставила на нем углубление, лучше поменять. Кольцо имеет с одной стороны выпуклую форму, с другой слегка вогнутую. Обратите внимание как установлены на заводе. Сдесь ставили и так и так. Как у Вас установлены, так и ставте. Мазать не только форсунки, но и свечи накаливания, и прижимные болты. Что бы не завоздушить топливную систему, смазывайте по одной форсунке. Одну вытащили, смазали, поставили. Подводящую трубку накрутили не затягивая, завели двигатель, пошло топливо - затянули. Дальше следующая форсунка. На сервисе могут сказать, что топливные трубки одноразовые и их надо менять. Необходимости в этом нет. Вся сложность заключается в демонтаже форсунки со значительным пробегом, на новом двигателе они просто достаются руками. Прочитайте тему от начала и до конца и смело сможете руководить в сервисе процессом. Просто прочитайте.
#3059 Bond
Bond
  • 23 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 09:02 AM
Сейчас ко мне приезжал дизельный Актион 2011 года, пробег 20 тыр. Форсы естественно ни кто не мазал и не слышал об этом. Тыкнул носом мужика в эту тему, показал, что и как на автомашине. Двигатель расположен поперечно, доступ к форсам на много удобнее. Прижимная лапка держит сразу две форсы. Что интересно, на форсах установлены штатно резиновые уплотнительные кольца. Значит у них есть каталожный номер и должны подходить к нашим.
#3060 wingle1961
Отправлено 15 July 2013 - 10:01 AM
правда медные шайбы надо отжечь до красна и бросить в холодную воду ----- ЭТО ПРОЦЕДУРА ЗАКАЛКИ. Отжиг заключяется в нагреве и остывании на воздухе.
