Сообщений в теме: 8139
#301 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 27 March 2011 - 04:18 PM
EGOR,прошло 7 дней.чего нового ?как успехи в борьбе?
Привет! Срезал резьбу г-образного соедеинения съемника в той части что вкручивается в форсу.
вчера просверлил форсу глубже и нарезал резьбу м12. это последний шанс снять форсу без снятия башки. дальше прямо сверлить уже не получится НИКАК....
в голове снятие башки.
Помогите найти детали, коды и т.п. в т.ч. форсунку (мож у кого есть в наличке или у знакомых) - ОПЛАЧУ.
НУЖЕН СПИСОК что нужно поменять при снятии башки: прокладку ГБЦ, прокладки впуска, выпуска, форсунка....221, сальники клапанов(дима делфи сказал). Зачем маслосъемы?
И когда башку снимать, распредвалы тоже снимать надо, или без этого. ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАПЧАСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но у меня есть неделя и последний шанс о котором я написал выше.................
#302 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 04:27 PM
Распред валы лучше снять.Замените прокладки коллекторов,гбц.Маслосъёмные колпачки, если не будете рассухаривать и нет проблем с расходом масла трогать не надо.Снимете звёздочки с валов,внимательно осмотрите шпонки(там штифты и очень дерьмового материала)
#303 Delphi дизель сервис
  • 75 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 07:11 PM
Егор советчиков у тебя дое..ни матери. При небезруком монтаже ГБЦ меняю только прокладку ГБЦ. Прокладка коллекторов металлическая- можно не менять, если не разорвеш. Клапана вынимать не надо и менять сальники тем более. Снимаются только распредвалы и высверливается форсунка. Эти все хитрости конечно НЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ, а подешевле.
Открою еще один секрет- можно ставить на старую прокладку ГБЦ- проводили эксперимент и ставили на свои авто и все хорошо- но лучше поменять.
Заканчивай эксперименты и снимай голову, найди токаря с координатным станком- форсунка у тебя приварена конкретно и не занимайся ерундой.
Сам неможеш снять или незнаеш как снять газуй на СТО. Выставить распредвалы, моменты затяжек и порядок монтажа надо знать.
:diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
Харьковский Delphi дизель сервис
Виталий
#304 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 07:18 PM
Согласен с Delphi прокладки коллекторов можно спасти.Но прокладку гбц менять однозначно. :z_5:
#305 Delphi дизель сервис
  • 75 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 07:30 PM
Прокладку ГБЦ менять нужно однозначна- эксперимент проводили на СВОЕМ Авто.
#306 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 07:47 PM
Виталий
естественно буду снимать на СТО. Но хочу все смотреть и контролировать. для этого подскажите, что перед башкой снять надо, ну там тосол, навесное всякое, клапана. Ну вобщем чего перед снятие башки надо демонтировать!
#307 шао
Отправлено 28 March 2011 - 12:52 PM
м,да,к сожалению он не последний.в этом списке
#308 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 04:33 PM
Зачем говоришь об инициативном человеке в третьем лице!?! :z_7: :z_5:
#309 шао
Отправлено 29 March 2011 - 12:52 PM
инициативный ты наш.как успехи?сердце аж болит,какие расценки ,цены
#310 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 01:13 PM
Думаете на СТО не знают как снимать башку, если есть малейшие сомнения и не доверие, что накасячат, то только самому, представляю как Вы их будете учить, что и в какой последовательности снимать.
На самом деле там двух высших образований не нужно, можно всё и на улице около дома снять благо погода сейчас позволяет это сделать и если дело ток в фарсунке не стоит больше не куда лезть.
#311 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 02:00 PM
рано голову снимать. пробую обратным молотком выщелкнуть сучку! :crazy:
На соседнем форуме прочитал, как один чел открутил верх форсы, в нижнюю метчиком зарезался, прокрутил метчик и разрушил стенки шахты (тема как снять голову-прочитайте/форум майссангенг/):dolf_ru_211: :dolf_ru_211: :dolf_ru_211:
Я хотел бы у народа спросить о вероятности завала головки при долблении обратным молотком. Очень что-то очкуется :diablo:
#312 шао
Отправлено 29 March 2011 - 05:35 PM
не знаю,к делфи
#313 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 06:17 PM
Что вы имеете в виду? Завал это что? Много головок пытали молотком, все живы.
#314 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 06:30 PM
я имею ввиду физические деформации, такие как образование трещин, разрушение колодцев (они же шахты), вырывание кусков металла головки (об этом пишут) :dolf_ru_211:
пока лью уксус, стучу обратным молотком массой 4-5 кг, результата нет. Пока нет :z_5:
#315 шао
Отправлено 29 March 2011 - 07:11 PM
так как тебе до лампы что лить купи лимонную кислоту ,пакет на стакан разведи ,и залей,то же дрянь хорошая
#316 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 07:15 PM
Не знаю ни разу ни чего не повреждал.Хотя долбим ну оооочень сильно. :crazy:
#317 шао
Отправлено 29 March 2011 - 07:26 PM
ЕГОР!ты хоть фотки видео кинь как делаешь чего,на словах одно а по жизни,где поправят посоветуют,идею кинут.не скупись .показал выключил и долби
#318 Guga
Guga
  • 157 сообщений
  • Интересы:Спининговая рыбалка,дачное строительство,воспитание сына.
Отправлено 29 March 2011 - 08:14 PM
Не вздумай обращаться к официалам-в Восточный Ветер.Я об этой конторе писал-дилетанты.У них в техзоне 2 Кайрона стоят с таким же диагнозом,а опыта нет.
#319 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 04:40 PM
сегодня 30.03.2011г.
долбил обратным молотком - итог срезал резьбу съемника в форсунке. ВСЕ!!!
ЗА-БЛО!!! руки как у культуриста-кривые и болят :tease:
больше мне не врезаться, ни резьбу накрутить, ни привариться. Остался только вариант срезать проем в панели (металлическая перегородка-стенка) под инструмент, чтоб сверло ровно стояло, но не хочу резать кузов - ответ:снимать БАШКУ.
А теперь вопрос, который я задавал ранее, саное необходимое навесное движка, чтобы снять свободно башку!?! Что надо и в какой последовательности???
Дима-делфай-жди письма с договором о форсе, плиз недорого! запчасти нужны и скоро! остановлюсь на прокладке башки и отрем форсе. писали что прокладки впуск-выпуск менять не надо (тем болеее сальники клапанов :dolf_ru_211: )
остальные товарищи, Екатеринбург-где ты, давайте помогайте технологией!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5:
достану форсу из башки (как есть) вклею в мрамор и учрежу главный приз снявшему 4-ю форсу! :z_2: :z_2: :z_2:
#320 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 04:52 PM
и ребяты! все равно у когонидь есть форса....221. помогите ЕКБ, МСК, поезд, оплачу!! Лежит без дела дома а чеку нужно.
Договорился о снятиии башки!
    Google (2)
