#261
Отправлено 19 March 2011 - 07:53 PM
#262
Отправлено 19 March 2011 - 08:08 PM
где его взять,а не расколится?,да и поздняк метаться за что дергать то,теперь сверло и ювелирная работа,это 4 дрянь ,места нет плохо подлезть,.и это одна слава богу .т.к. истерик на форуме нет значит и страшного то же нет(пока гром не грянет,)Как идея,может быть дурацкая.Для съёма форсунок использовать жидкий азот.Форсунку быстро охлаждаем,она сжимается и пробуем вытаскивать.
#263
Отправлено 19 March 2011 - 09:05 PM
Поверьте у меня столько съемников и приспособлений и столько мы пробовали ее вынянуть, выдернуть.
Я уже навысверливался столько.
Поэтому,буду банален, операция по высверливанию форсунки должна проводится на координатном станке "небезруким" токарем, чтобы не запороть конька.
#264
Отправлено 19 March 2011 - 09:09 PM
#265
Отправлено 19 March 2011 - 10:17 PM
Мне уже приходилось видеть результаты самостоятельных сверлильных работ (но на чужих автомобилях), а тут СВОЯ и остановить дело неблагодарное, а вдруг получится и он будет первый владелец высверливший форсунку.
У меня один владелец выдавливал прессом 80 тонн, давя на снятой голове на торчащий распылитель хотел спасти форсунку . Итог- распылитель лопнул пополам,форсунка осталась на месте, жало пресса соскочило и разбило клапан и зацепило голову- а у нас тут попытки вилкой ее выковырять.
Поживем, посмотрим может получиться.
#266
Отправлено 19 March 2011 - 10:26 PM
или очередной кто попал на новую башку и форсы в придачу,Я ему писал о том, чтобы не занимался самодеятельностью -голову лучше снять. Я за сверлильно-слесарные работы уже не берусь и не буду- есть токарь и моторист.
#267
Отправлено 19 March 2011 - 10:35 PM
#268
Отправлено 20 March 2011 - 04:40 AM
#269
Отправлено 20 March 2011 - 12:02 PM
начинай из далека,начинай заливать хоть свечи(на ночь),ключик вставил мм влево мм вправо только шевели,опять залей тепер 2 мм времени вагон -рвать то никто не заставляетГадостей я представляю сколько там,но если хотьодна свеча накроется ,проблем не избежать ,
#270
Отправлено 20 March 2011 - 12:34 PM
#271
Отправлено 20 March 2011 - 12:42 PM
нет..и еще раз нет,ты её сам привариваешь,помогаешь и причем очень сильно,когда щеткой и шкуркой чистишь ржавчину понимаешь что ничего не понимаешь и как всё туда попадает.если смазать форсу и опустить её в колодец смазка лезет на верх,да же ей нет там места.Может есть смысл сразу после покупки обрабатывать колодцы форсунок проникающими высокотемпературными антикорозионными смазками , без разборки? Под лапкой, которая прижимает форсунку, полюбому есть зазорчик и эта самзка затечет под нее и заполнит пространство между форсункой и стенками колодца. По крайней мере, я так делаю.
#272
Отправлено 20 March 2011 - 12:54 PM
#273
Отправлено 20 March 2011 - 01:03 PM
wd улитучивается(и испаряется),проидет время и поймешь мою правоту-удачи,но уверин ты их привариваешь,просто открути одну форсу и посмотри,пойдет или нет,какой пробег? вчера была тема форсы 2500 там уже всё понятно по одному видуТы говориш о консистентной смазке, типа ШРУС. Я же имею ввиду проникающую смазку консистенции типа WD.
#274
Отправлено 20 March 2011 - 02:17 PM
#275
Отправлено 20 March 2011 - 02:30 PM
Сегодня еще больше просверлил и углубился в тело форсы.
Сверлил сверлами по порядку 6мм, 8 мм, 8,5 мм. Нарезал метчиками резьбу. Сварил переходник для обратного молотка. Буду пробовать ежедневно долбить до какого-нибудь результата. Или опять часть форсы сломаю, или резьбу срежу или подниму ее, мать ее
#276
Отправлено 20 March 2011 - 03:12 PM
#277
Отправлено 20 March 2011 - 04:52 PM
ты ведь сам понимаешь какой гемор снять башку!егор, конечно здорово надлюдать как у тебя и что. потому что сами ничем не рискуем .но блин. сними голову. обратным молотом бить собрался..... блин не разнес бы со злости.или хотя бы крышку сними. удобней будет на форсунку смотреть .
Я счетаю, что это последнее дело, а до этого надо все попытки сделать.
И ДРУЗЬЯ МОИ ПОМОГИТЕ С ФОРСУНКОЙ НОВОЙ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ, НУЖНА НЕДОРОГО
#278
Отправлено 20 March 2011 - 05:20 PM
#279
Отправлено 20 March 2011 - 05:41 PM
#280
Google (2)
