Сообщений в теме: 8139
#221 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 10:11 PM
эка вас понесло то ,боевые условия не дают раслабится,махорку и чифирок обещаю
Ну, война войной, а...............:z_1:
#222 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 05:58 AM
Давайте пока продумаем варианты работы без снятия головы.
Может мне попробовать ее доломать до ГБЦ. Может приварить к остатку толстый стержень и продолжить раскачивать-расшатывать-поворачивать!
Егор,я постарался бы доломать и потом метчиком вырезать остаток форсунки в колодце.Раскачивание тебе уже не помогло,нет уверенности,что если приваришь появится результат.Обломок что выступает из колодца может не выдержать и сломаться на сварке.а потом уже и метчик не поможет,не возьмет он сварку. Можно попробовать потроха форсы выбрать пальчиковыми фрезами зарядив их в дрель, вообщем советы советами ,а по месту тебе лучше видно.желаю удачи и победить без снятия головы.Да ,еще есть наборы наждачных камней для дрели,они разной конфигурации и можно подобрать такой которым потроха уберешь чтобы метчик загнать.
#223 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 March 2011 - 06:10 AM
МУЖИки, когда форсунка начинает шататсья то вот вам как вариант. у меня 3я была тоже практически на мертво. ток раскачал и этим делом вытянул.
уверен ус4корит процесс. 6ти гранник основы и прорезанный швеллер на 10 не дают форсунке провернутся и вытягивают его вверх
Сообщение отредактировал северный: 14 March 2011 - 06:12 AM
#224 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 06:19 AM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?showtopic=3546&st=0
вот тема
вот видео
Пока не пробовал снимать. Начитался форума и решил все таки смазать. Растает снег в гаражах, чтоб не в лужах ковыряться и займусь. Может к тебе заеду, благо зеленоград от речного недалеко.
да не тяни, едь. сам же читал...я на фестивальной когда то жжил, возле полесья :) нравится мн етот район. если когда нить вернутся решу то только речной
#225 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 14 March 2011 - 04:07 PM
Подумал и решил наварить на остаток форсунки головку. Буду крутить влево-вправо, как и делал. Итог - 2 варианта:
1. Расшатать форсу или раскрутить верхушку.
2. Обломаю уже по уровень ГБЦ
Завтра поеду со спецами консультироваться по технологии сварных работ. :z_1:
#226 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 04:10 PM
,самогон есть но вы же все за рулем,так что пить не будете(а потом -не счетается)
Точно к тебе поеду! С трезвым водителем!
#227 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 04:19 PM
ну а дрель с боковым редуктором не вариант? засверлить и экстрактор ввернуть.ИМХО сварка опасно, и не вариант чт опоможет. сварные соедениния не отличаются прочностью в месте сварки по сравнению с цельным материалом
#228 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 04:22 PM
Как вариант :good: И кемпинг не нужен!
#229 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 04:47 PM
надо еще этот боковой редуктор поискать и чтоб подошел. Поспрашаю, уточню. Спасибо.
#230 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 05:24 PM
Двигаешься в правильном направлении,я где-то уже описывал тут,именно по такой технологии я и делал,привариваешь,берешь рычаг,(около метра),и отворачиваешь верхнюю часть форсы,а дальше процедура с метчиком,и золотой ключик у вас! :good:
#231 шао
Отправлено 14 March 2011 - 07:26 PM
когда первый раз лезешь в форсы мандраж есть ,но приваривать а уж высверливать и ещё и метчик,страх идет по спине ,я не трус но я пас на такой подвиг я не готов,я предпочитаю медаль(т.е.перебздеть)
#232 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
да в хозмаге спроси, уверен что есть...........а если в него ( в головку редуктора) попробовать зажать остатки форсунки? на большую дреь головка под большие сверла вполне зажмет и прокрутить? либо мощным гайко вертом ? не выкрутиш так отломиш. один пес терять то нечего.
#233 шао
Отправлено 14 March 2011 - 07:30 PM
только скажи зарание что вдоем едешь а то оставлю дома бутылек -обидешся
#234 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
еще если верх форсунки убрать, то когда она вровень будет с гбц, то может быть МОЖЕТБЫТЬ, можно найти такую тонкю полоску металлачто бы тонкий гибкий и на разрыв прочный. зачистить этой полоской между форсункой и колодцем
#235 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 08:54 PM
Вместо полесья сейчас кач зал (фитнес центр). да и райончик изменился с тех пор когда было полесье...
По поводу форсы, я бы дергал уже башню. Согласен трудоемко (гиморно), но зато спокойствие за чистоту камеры сгорания. Налетит туда опилок, потом проблемы с кольцами или с клапанами... Тут взвесить надо. Заодно все почистите, проинспектируете, обожмете, подтяните и полная спокуха.
#236 шао
Отправлено 14 March 2011 - 09:24 PM
каждому своё
#237 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 09:35 PM
Угу . А еще и я что нить захвачу! Только это после пасхи случитсяЙ!
#238 шао
Отправлено 14 March 2011 - 09:39 PM
как скажешь
#239 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 06:10 PM
сегодня консультировался с "золотыми руками". сошлись на мнении, что сваркой работать не будем. Будем высверливать, колоть зубилом, нарезать резьбу, ослаблять отверстиями и т.д.
Все будет в субботу или воскресенье. Крупная операция - удаление аппендикса без анестезии, мать ее!
Возму с собой фото-видео. буду делать наглядное пособие для всех нас :z_5:
#240 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 06:19 PM
Нечего там высверливать,корпус форсы это тонкостенная трубка,внутри "потроха",которые при раскручивании,форсы вынимаються магнитиком без усилия,а дальше метчик, болт и солидол,так что приваривай небоись :z_2:
    Google (3)
