Сообщений в теме: 8139
#181 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 08:41 PM
Дело не столько в том мажут их в Корее или нет,а в том что ни одна падлюга об этом в мануале не написала.
Скорее всего корейцы здесь ни при чем, это СОЛЕРС нас ставит на бабки.
#182 шао
Отправлено 12 March 2011 - 08:49 PM
и ему это удаётся,почему это не вогнать в продажную подготовку,я наверное в этой жизни так и не узнаю
#183 AlexF
AlexF
  • 79 сообщений
  • Интересы:автомобили и все, что с ними связано.
Отправлено 12 March 2011 - 08:58 PM
я сильно сомневаюсь в том, что в Корее вообще снимают форсунки с двигателя............ там солярка явно не такая, таких проблем скорее всего там вообще нет.
#184 шао
Отправлено 12 March 2011 - 09:03 PM
а у нас на 4 форсы почти 4 часа ушло сегодня,но достали, и проблема не в соляре
#185 AlexF
AlexF
  • 79 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 09:28 PM
проблема не в соляре, а в химической реакции....... просто я ответил на то, что в Корее вряд-ли снимают форсунки, у них нет таких проблем с переливом форсунок в обратку (нечем убивать форсунки- соляра совсем другого качества).
#186 Delphi дизель сервис
  • 75 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 10:29 PM
Почитал и понял- Да не оскудеет Земля Русская талантами да мастерами(типа блоху подковать или Кайрона по ремонтировать). На других сайтах и клубах тему создал "Про невыход форсунок"-получил-"не надо пугать и на новых Кайронах и Рехтонах нечего там мазать-движок от Мерседеса, форсунки сами по выпрыгивают".
СОВЕТУЮ-для владельцев новых авто- снять форсунки и почистив колодец, поменяв медную шайбу(тепловой экран)НАМАЗЮКАТЬ ФОРСУНКИ смазкой любой противопригарной. У меня на сервисе используем медную(использование до 980*С) или алюминиевую, графитную и т.д. Процедуру лучше производить на сервисе-дабы самому не"засрать" форсунку, пардон загрязнить. В нее может попасть грязь, виточек резьбы трубки и т.д и она может отказаться работать в дальнейшем. Качество заливаемого топлива в данном случае не причем-расстояние между форсункой и колодцем 0.5-0.7мм, а длина порядка 12см и туда попадает песок и вода. Форсунка ржавеет, алюминий окисляется и все уплотняется песком и пылью от вибрации. И еще один совет- не мойте двигатель на мойках высокого давления-зальете форсунки.
Харьковский дизель сервис.
#187 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 07:00 AM
А что посоветуете владельцам старого авто?
#188 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 08:08 AM
Макс,то же самое,стараться снять и смазать.
#189 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 08:33 AM
Олег. Прочел как люди страдают, что то самому не хотца!))) Завтра позвоню на сервис, спрошу как чего!
#190 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:07 AM
Ну необязательно самому заморачиваться,если есть возможность в сервисе,то почему нет? Я собственно смазал только по той причине,что если закосячит форсунка,мне удастся ее поменять на новую без особых сложностей,все другие виды работ с топливной хоть и затратны,но не так сложны,как к примеру демонтаж ГБЦ.Плохо,что в мануале о такой засаде с форсами тишина,не форум так и не знал бы.
#191 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:09 AM
Ни чего вечного нет, когда то любому узлу приходит кирдык.
#192 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:26 AM
Угу. Тоже ни сном ни духом! Спасибо форуму! Теперь будем посмотреть!)))
#193 Delphi дизель сервис
  • 75 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:35 AM
Владельцу старого авто, советую, вообще ничего не трогать- заливать раскислителем периодически и все. Вытянуть все равно наверное не получиться-поэтому лучше не трогать,засорите форсунку- придется снимать и ремонтировать. Когда откажет форсунка тогда и вытягивать надо.
Автомобиль пока новый-срочно снимать и мазать, а на старых есть опасность загнать в серьезные расходы (снятие ГБЦ, прокладка ГБЦ и коллекторов, высверливание старой форсунки, новая форсунка и т.д. короче минимум- 1500$).
#194 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:52 AM
Благодарю
#195 шао
Отправлено 13 March 2011 - 12:05 PM
приежай,(на сервисе спроси что да как)чего ответят
#196 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 12:31 PM
А почему не Шао? Насколько я понял он оказывает такую услугу:good:
#197 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 04:55 PM
потверждаю моя машин
#198 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 13 March 2011 - 06:26 PM
Сегодня 13 марта 2011г.
Вчера 12 марта весь день посвятил изготовлению и добычи необходимой оснастки: обратный молоток, плашка м14х1,5 для прогона резьбы форсы, торцевая державка под плашку, заглушка рейла.
Сегодня пошел в гараж. Прогнал резьбу на форсе. Накрутил гайку, опять стал расшевеливать. Пробовал обратным молотком, но не выходит.
Залива керосином и др., грел машину, расшатывал, стучал - нет результата.
Пузыри из-под форсы не идут - сильно прикипела!
К концу вечера при раскачивании увидил, что форса мнется и срезается. Итог - сорвал ей бошку.
Что дальше делать? Кто реально своими руками метчиком ее доставал? Отзовитесь!
Форса обломилась по контакты. Что дальше?
В руках осталь верхняя часть форсы. Сниму с жены всю голду и повешу эту цацку. На память!!! :z_5:
Смотрите фото и пишите....
#199 AlexF
AlexF
  • 79 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 06:50 PM
снимай голову, так будет проще ее вытащить. газовым ключем (на сколько я понял из фоток, на форсунке у тебя не осталась лыска под ключ на 15?! ) ее зажимай и покручивая в разные стороны - вытаскивай. если получиться открутить верхнюю часть форсунки - тебе повезло - можно будет купить только верхную часть форсы.если нет, то спиливаешь кончик распылителя (который торчит из ГБЦ) и бородком выбивай с внутренней стороны ГБЦ. при всех этих манипуляциях обязательно смачивай форсу керосином или ВД-40.
#200 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 13 March 2011 - 06:53 PM
снимай голову
Это дорого
