Сообщений в теме: 8139
#341 шао
Отправлено 02 April 2011 - 07:26 PM
Эй, эй Серега, ты чё? Завтра же мне форсы дёргать.... Я канеш тоже пивом разминаюсь, но с учетом без трясучки за руль часиков в 10-11....))))
не дрейфь,и пиво допьём,и червяка склюём
#342 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 07:29 PM
Согласен, главное не б..деть. А с похмельным тремором форсунка легче будет вылезать...
#343 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 02 April 2011 - 09:04 PM
вопрос на засыпку и на пьяную голову! можно ли вместо форсы A6640170221 поставить ....021 или ......121, прописать их в ъ ебу (блоке управления) и какая разница!!!??? :rofl:
#344 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 03:19 AM
Задавался этим вопросом, когда заказал форсунки из Владивостока. Официальной иформации не нашел, но на дизельных и профильных сайтах есть информация, что ...021 это Евро-3 для Европы с более качественным топливом, а ...121 и ...221 это Евро-4 для азиатских регионов (Китай) с топливом более худшего качества.
Информация не проверенная, поэтому могу ошибиться.
Мне также предстоит замена 3-х форс на следующей неделе, пробег 60т.км. Одна форсунка останется ...221, три - ...021. Сказали, что коды форс в ЭБУ вносятся без проблем и все работает в нормальном режиме.
#345 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 05:51 AM
спасибо, тогда за этот вопрос у меня голова болеть не должна
колес нет?,ничего не держит?.и понеслась душа в рай.правильно оттянись
А эппопея началась 9 марта если кто забыл ,скоро месяц.а мы в самом её начале?
Кстати, ШАО, я на колесах. Езжу на 3-х цилиндрах, вибрация есть, приемистость слабая.
Вопрос-последствий таких покатушек не будет? кто чего знает? :nea:
#346 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 07:37 AM
Дима-делфи говорит: форсунка лежит готовая, спросите кто из клуба может встретить и рассчитаться за форсунку и доставку.
от меня:
маршрут: Украина - МСК или СПБ - екатеринбург. И кому куда деньги переслать??
#347 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 08:55 AM
нв сколько мне известно из работы в сервисе прописать евро-3 можно, но с заменой всех форс, по одной никак.
Сообщение отредактировал hydro: 03 April 2011 - 08:33 PM
#348 шао
Отправлено 03 April 2011 - 07:58 PM
Сегодня на рынке взяли форсу 13060р-А66-221вобщем верх форсы пришлось удалить,низ остался внутри.купил 2 метчика 14-16.начал прогонять шестнадцатым ,но понял мал подлец,наверное нужен на 18 и какой шаг кто подскажет?
Серега извени за 4 форсу,не думал что не выйдет,можно пробовать,но это может быть и целый день.с Димкой получится 2 .
как понять что хватит работать метчиком ?пойдет медь.виталик-делфи надо поговорить а тебя нет.
форсы надо мазать и возможно и доставать,только господа делема?можно качать тащить,сломать сделать-НО приходится попадать на новую форсу.или другой вариант ездить и не забивать голову,а когда какой форсе кирдык -просто снимать головутам деньги и тут .вообщем задница
#349 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 03 April 2011 - 08:58 PM
Отверстие под форсунку - около 17мм. Т.е. только метчик 16х1,5. На 18 - не пойдёт, колодец испортишь.
#350 шао
Отправлено 03 April 2011 - 09:06 PM
а вот и не угадал,форсунка сама17.1.а сам колодец точно18 будет.чего делать?,менять метчик на 1.5 или взять 18
если у меня 16шаг 1 но поменять на 16.шаг полтора,чего я выйграю?диаметр ведь тот же метчика,только шаг другой
#351 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 09:09 PM
Шаг 1 - улубления меньше, зацепиться не за что. А попробуй стандартным шагом, он для 16, наверно 2-2,5?
#352 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 10:08 AM
Я вот наблюдаю за всем этим процессом по снятию форсунок и возникают вопросы...
Здесь везде нахожу только 3 способа снятия форс:
1- при помощи какой-то гайки на резьбу, расшатыванием и обратным молотком за эту гайку
2- (когда худо) при помощи высверливания и нарезанию внутренних резьб, затем так же обратным молотком
3- (когда уже совсем худо) через снятие башки
Дык, вопросы:
1- А почему так не популярен способ вынимания за пропилы, предназначенные специально для этого? Не удобно?
2- А кто нибудь пробовал тянуть форсу самим держателем форсунки и его же винтом, допустим, перевернув держатель и подложив между винтом и форсой какой нить сухарик?
#353 Driver
  • 18229 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 10:20 AM
А чо башка без двигла не снимается, зачем двигун снимать то, не понял ваще?
И зачем пол переда машины разбирать, двигун с опор отвинчивать, что бы на прокладке ГБЦ сэкономить, раз снимал голову на тоёте дык там двигун ваще наклонен в сторону перегородки моторного отсека градусов так на 15 не удобно очень, а тут ваще не проблема откручивай, всё что мешает, я обычно болты на место вкручиваю, чтобы не перепутать при сборке, а то есть специалисты вывалят всё в один таз потом ломают голову, что откуда, перед разборкой можно зафотать нужное, потом собирать легче.
Так если голову снимать,то многое чего прикупить потом надо,чтобы ее на место поставить.А если не хочется ГБЦ снимать и уродовать переднюю панель чтобы обеспечить нормальный доступ к 4 форсунке, то сдвинуть двигатель самое то .Ну и чтобы ГБЦ на место поставить недостаточно иметь навыки слесаря,моторист нужен.Короче куда ни глянь везде деньги надо.
#354 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 11:36 AM
Интересно и чего же там много понадобиться для установки в зад ГБЦ?
Х.з. как на кайроне, снимал много разных голов неоднократно, колекторы ваще не трогал, что 100% под замену ток прокладка ГБЦ, прокладку клапанной крыжки можно оставить, прокладку фланца колектора и глушителя тож можно оставитть, ставил её на красный герметик не каких проблем. Распередвалы выставить не проблема ваще.
Не ну понятно если с башки снимать всё навесное для шлифовки, замены направляющих втулок клапанов итд. то конечно понадобиться еще куча прокладок.
Всегда при разборке пользовался мануалом, там всё есть все моменты затяжки итд...
#355 Электрик
Отправлено 04 April 2011 - 12:30 PM
Здесь полезная таблица: http://www.krepshop....id=17&Itemid=51
P.S. Обращаюсь к кому-то, кто поставил "-" Dimon1969, за цитируемое сообщение. За что "минус"? Просто интересно :diablo:
#356 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 01:50 PM
подскажите моменты затяжек крепики на распредвалах, головке, крепеже впускного и выпускного коллекторов и др, что придется делать при снятии головы.
#357 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 02:47 PM
Не понял, что за слово, красным выделил.
На пямять не так сразу не помню момент затяжки болтов и увсе автомобилей он разный, но в мануале всегда есть схема затяжки и момент кг/м или Н/m, обычно для затяжки ботров ГБЦ это три приёма, 1 раз проходиш все болты с минимальным усилием, потом еще раз по мануалу, третий раз ствиш метки мелом на головку болта и дотягиваеш на 90 град. еще потом тыс. так через 5-10 можно проверить динамометром, если ослабли протянуть на четверть оборота котроче по факту, болты кравати распредвалов тоже тянутся по схеме и с определённым усилием обычно в два приёма, иногда мануал требует по краям где стоит сальник нанести герметик.
Тоже самое с коренными и шатунными крыками коленвала момет затяжки в мануале по ремонту.
Боты колекторов и все остальные они обычные, одно правило всегда тянем в несколько приеёмов крест на крест, ну в пределах разумного конечно, с опытом уже сам чувствуеш когда хватит.
И самое главное смелее, там ничего сложного, если руки и голова растут откуда надо, то проблем не будет и ставь метки везде если в чем то сомниваешся.
#358 шао
Отправлено 04 April 2011 - 04:42 PM
Форса сама 17 ,уже вижу дно.и медь,НО?если целую форсу запихивать,она не идет.если низ открутить уходит,-значит на стенках головы ,такой припой что и шаг полтора не берет.взял на 18 выбора нет..и опять гимор ,метчик опускается вниз,и больше не шевелится,не могу я его сдвинуть -боюсь сломать-чего насоветуете
#359 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 04:43 PM
В выборе шага метчика отталкивайся от диаметра отверстия в которое думаешь его вворачивать Пример:метчик 18х 1.5 отверстие должно быть 16.5мм, т. е. минус шаг от диаметра. Удачи!
Пы СЫ. Прочитал твой последний пост. Что ты хочешь метчиком добиться?
Сообщение отредактировал Хмурый: 04 April 2011 - 04:56 PM
#360 Электрик
Отправлено 04 April 2011 - 06:23 PM
Если не жалко, то можешь срезать режущую часть, оставить калибровочную. Я так делал на не сквозных отверстиях. Надо два метчика иметь.
    Google (2)
