Сообщений в теме: 8139
#361 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 04 April 2011 - 07:08 PM
1- А почему так не популярен способ вынимания за пропилы, предназначенные специально для этого? Не удобно?
2- А кто нибудь пробовал тянуть форсу самим держателем форсунки и его же винтом, допустим, перевернув держатель и подложив между винтом и форсой какой нить сухарик?
какае пропилы?
держателем непробовал. есть еще 4й способ моим сьемником
#362 шао
Отправлено 04 April 2011 - 07:54 PM
18,не подходит,что делать прям засада,завтра поменяю на 16*м2 или всё же 2.5.резал 1.5 толку мало,до гайки что перед медным кольцом я дойду,как крутить метчик который уже уперся в гайку не могу понять?,Разве он осилит её?приварить к нему гайку?а если метчик от натуги сломается?(вооще ППЦ будет)DIM,Делфи какие мысли?как вы их от туда достаете(давайте по гаражному а не по сервису)заострить метчик я не смогу.подлезть дрелью то же,пробовал метчиком на 12 сегодня пол дня, крутится по отверстию но не прогоняет и не углубляется
#363 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 07:59 PM
Чего то не догоняю о какой гайке говоришь? Резьбу нарезал,заворачивай переходник под съёмник и тяни.
#364 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 04 April 2011 - 08:05 PM
Серёга, есть ещё регулируемые развёртки ручные - ей ты можешь с точностью до 0,01 колодец вычистить. Попробуй.
#365 шао
Отправлено 04 April 2011 - 08:15 PM
нету у меня.переходника
гайка на конце форсы ,потом медное кольцо
с колодцем я разбирусь,как до медной шайбы добраться.не чем не подлезть.резать ее ЧЕМ?
#366 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:19 PM
Дальше не надо! Упёрся всё хватит,делай переходник вворачивай и тяни.Понял что за гайка(низ форсунки)
#367 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
какае пропилы?
Как какие? Те самые, за которые вилка держателя форсу и держит.
В мануале даже есть, как выглядит двуручный сниматель форсы, которым за эти пропилы и тянут...
#368 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:23 PM
В жопе ковыряться только этим двуручным снимателем. Сам полдня убил, пытаясь с его помощью форсунку достать. Он - только для НЕПРИКИПЕВШИХ форсунок.
#369 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:27 PM
Причём в жопе у того кто всё это сваял. :z_5:
#370 шао
Отправлено 04 April 2011 - 08:28 PM
дай чертеж,хоть какой,фото
#371 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:32 PM
Речь то идет про пропилы, а не про сниматель, так что ковыряйтесь им где хотите...
и у кого хотите...
#372 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:38 PM
Шпилька с резьбой(16х1.5) Длинной до конца колодца и что бы над плоскостью торчала ,миллиметров на 80. Мощная шайба (ложится на стенки колодца.Упорный подшипник(желательно),гайка высокая. Половина шпильки 16х1.5 вторая половина шаг поменьше.
#373 шао
Отправлено 04 April 2011 - 08:57 PM
я уже в ступоре,кто понял нарисуйте чертёж,отдам токарю
#374 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 09:00 PM
Дык, вопросы:
Ответы:
1. За пропилы форсунку не выташить, прикипает намертво, Даже съемник, с большим усилием, помогает не всегда.
2. Винт просто обломится в головке блока, см п.1.
#375 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 09:17 PM
Шао, шпилька дожна быть длинее форсунки на 80мм. Нижняя часть, которая вкручивается в форсунку
с резьбой 16х1,5 верхняя, за которую будешь тянуть и на которую будет накручиваться гайка с
шагом поменьше. Зукручиваешь шпильку в форсунку до конца, одеваешь на нее шайбу, шайба должна лежать
на стенках колодца, сверху на все это подшипник, чтобы крутилось, и на шпильку сверху наворачиваешь гайку,
гайка должна упереться во внутреннюю обойму подшипника. Крутишь гайку, форсунка выходит.
#376 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 09:18 PM
Правильно! :good:
#377 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 09:31 PM
Ага . И шпильку и гайку нать каленые. Не китайские!
#378 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 09:53 PM
Когда съёмник был самопальный делали его из болта ГБЦ грузовика .Не помню точно но вроде Volvo FH.(может ошибаюсь)
#379 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 05:04 AM
Болт или шпилька с прочностью 12.9 (прочность выбита на голове бота) вам в помощь, но резьбу на ней нарезать проблематично, гайки тоже такие бывают.
#380 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 07:03 AM
а, ты об этом :rofl:
а экстрактор не проще ввернуть? я так понялд там распылитель , шайба (медная) и кусок форсунки с гайкой остались?. чисто как вариант. в такие дебри ток предстоит вползать. если мой метод не поможет
    Google (1), Ahrefs (1)
