#4181
Отправлено 21 October 2013 - 08:27 PM
#4182
Отправлено 21 October 2013 - 08:40 PM
#4183
Отправлено 21 October 2013 - 09:05 PM
Рассказываю. Первый раз воспользовался простым инструментом, доступным в любых наборах и проскочил, тем самым у меня виток на виток нашел. Пришлось выкавыривать. долго муторно, но с положительным результатом.Как?
чудеса или повезло с пропуском в один виток?
вплотную друг к другу хрен получится. (та часть что под слом не даст, а потом недокрутить)
давай-ка поподробнее.
Второй раз купил их специальный шпиндель. Дорогой зараза ((
Первую ввернул посчитав обороты, вторая дошла и просто уперлась, т.к пружинка зажата с 2-х сторон.
Болт родной. Зачем мучить лапки, когда за 15 минут в подготовленном варианте восстанавливается родная М6как я понимаю в вертыши вкручивается болт родной?он же каленный,я если он обломится на всю длину,с 2мя вставками,как быть?резьба на 8 и нормальный болт спокойно держат давление (и выкрутить или расверлить он вам себя даст
стараемся упростить а получается наживаем гимор
Я ж выложил что происходит с родным болтом от азотной кислоты:
http://content-26.fo...kyron/s-611.JPG
Это за 10 минут в азотной кислоте. спиралька накручена это родная резьба гбц, что у меня вылетела. На том сантиметре что я опускал в АК толщина раза в 2 стала меньше.
Это реальный тест на нашем родном болте! специально сделал это!
На вставки кислота не действует, я проверял. Поэтому если что вытравится только болт.
Сообщение отредактировал Grodmi: 21 October 2013 - 09:06 PM
#4184
Отправлено 22 October 2013 - 04:38 AM
#4185
Отправлено 22 October 2013 - 06:26 PM
за работу я не платил, делаю сам и ещё перед снятием я облазил весь инет в поисках мастера но не нашёл!!! в Твери вообще мастера сказали что (надо купить новую головку и всё будет замечательно) за такую работу им можно и в руки насрать!!! не понимаю, зачем открывать тогда дизель-сервис если они нихера не умеют?!
#4186
Отправлено 22 October 2013 - 06:45 PM
Выкачивать бабло из населения.не понимаю, зачем открывать тогда дизель-сервис если они нихера не умеют?!
#4187
Отправлено 23 October 2013 - 07:04 PM
#4188
Отправлено 23 October 2013 - 07:24 PM
#4189
Отправлено 23 October 2013 - 07:46 PM
#4190
Отправлено 23 October 2013 - 07:49 PM
чешу репу,бред что можно достать руками? или бред что они не выходят ?Парни! Весь этот "колхоз" с 4-ой форсой - бред!
так вот мне быстро не удаётся,а у других быстро получается,и тех и других на форуме много
а у него естьОткуда там керамика?
Сань,а ваще молодец,хорошо что все получилось,Мишка с Ярославля то же вырвал правда только верх,после сварки пошла ,сейчас низом занимается
Сообщение отредактировал шао: 23 October 2013 - 07:52 PM
#4191
Отправлено 23 October 2013 - 07:51 PM
#4192
Отправлено 23 October 2013 - 07:58 PM
можно,на них вообще то цифры выбиты ,фильма про то как я снимал голову там все есть ,наверное 2 часть,на крепежах то бишь лапки которые и держат распредвалы указаны номераСергей ШАО приветствую, такой вопрос при установки распредвалов можно ли перепутать сами крепежи
#4193
Отправлено 23 October 2013 - 08:05 PM
Шао! Я преклоняюсь перед Вашими руками!Но факт остается фактом!
#4194
Отправлено 23 October 2013 - 08:09 PM
#4195
Отправлено 23 October 2013 - 08:11 PM
прошло двое с половинкой суток ,был сегодня в гараже посмотрел я в грязную банку пошевелил там и понял,что этой железяке ПО Х.. и азотная кислота ,завтра сниму,и буду счетать дни,выдерживаю 2 недели и выкидываю всю эту хрень долой,мечты сбываются у ГазпромаЯ вот еще не пойму почему если свечи вытравливают кислотой то форсы почему то никто не вытравливал ?
Вроде и там и там железо и такой же примерно колодец
#4196
Отправлено 24 October 2013 - 04:33 AM
#4197
Отправлено 24 October 2013 - 06:46 AM
У наших форсунок ,которык здесь обсуждаются,нет пьезо элемента который открывает закрывает клапан.У нас электро магнит.Керемики нет.Не вводите форумчан в заблуждение.Керамика - это изолятор пьезоэлемента форсы! Позже выложу фото этой хрени с дыркой от прожига!
Можно установить самому но потом всё равно собирать пружины тарелки сухари.Нужен подходящий инструмент ,если есть -сделай сам.Ну все притер я клапана жду колпачки, Сергей скажи набивать сам не пробовал колпачки, головка пока у меня после шлифовки и притирки думаю может колпачки самому поставить
Хотел фотки сбросить пишет:Загрузка пропущена (Ошибка IO)У наших форсунок ,которык здесь обсуждаются,нет пьезо элемента который открывает закрывает клапан.У нас электро магнит.Керемики нет.Не вводите форумчан в заблуждение.
#4198
Отправлено 24 October 2013 - 10:45 AM
когда собирали я работал, Сереге avto 111 напиши в личку а лучше по тел ,он все знает-он просто не сознаетсяНу все притер я клапана жду колпачки, Сергей скажи набивать сам не пробовал колпачки, головка пока у меня после шлифовки и притирки думаю может колпачки самому поставить
Идет машинка почти с салона значит 13 год,щас глянем как форсы выглядят
Сообщение отредактировал шао: 24 October 2013 - 10:49 AM
#4199
Отправлено 24 October 2013 - 04:14 PM
получилось
#4200
Отправлено 24 October 2013 - 05:03 PM
