Сообщений в теме: 8139
#4281 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 01:02 PM
что это за такое смолянистое вещество и как оно образовалось в колодце форсунок???
это вероятнее всего смесь соляры с керамической пастой термически обработанная повышенной температурой из за "просера" форсунки
#4282 шао
Отправлено 04 November 2013 - 01:27 PM
это смола черная липкая ,откалывается только кусками на холодную,смесь воздуха соряры и не сгоревшего масла(полагаю что распылитель брызгает всего из одной дырки вместо 5),,дрель и ершик вам в помощь отвертка колодец должен быть чистый,надо разбирать форсу,и скорей всего менять на новый распыл
#4283 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 02:23 PM
Д и ещё в тему, у меня месяцев 6 назад такое было(чёрная смола), думал кольцо медное не держит,заменил, вроде не стало этой гадости.Съездил домой в отпуск, прошился, перед домом загорелся чек.Долгий поиск причины, причина первый распылитель.К чему я про это, если появилось чернота, значит действительно начинает дурить распылитель.
#4284 шао
Отправлено 04 November 2013 - 02:36 PM
Сейсас Пятигорск от эффории отойдет он вам расскажет ,как всё начиналось и как закончилось,еще б чуть чуть и гбц пошла б на съем
#4285 cigord
Отправлено 04 November 2013 - 02:52 PM
У меня тоже шел выхлоп из под 4 форсы и колодец был в смоле черной похожей на битум
Это продукт не сгоревшей соляры
Притерли форсунку и щас все чисто
Думаешь что если смола образуется то распылители забиты ?
#4286 wingle1961
Отправлено 04 November 2013 - 02:59 PM
Если форсунка плотно прижата к головке то ни какой связи с распылителем она не имеет.Делайте выводы.
#4287 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:21 PM
Юра согласен, если не пробивает через кольцо, смолы не будет.Но со временем почему то, стал лить распылитель.И главное, по крайней мере у меня, чернота была на первом, и когда начались проблемы,с детонацией и чёрным дымом, именно первый распылитель лил.Тоесть как бы взаимосвязь прослеживается.
#4288 wingle1961
Отправлено 04 November 2013 - 04:55 PM
Сам распылитель скорее всего не виноват.Здесь надо рассматривать рабочую пару Распылитель Игла.Льет от не плотности прилегания иглы и от её зависания по каким либо причинам.(грязь -плохой фильтр. износ коробление -вода.)Раз пришлось тестить нашу форсу на стенде.Процесс длиться не более минуты.Так вот форса за минуту нагрелась так что с неё дим пошёл в районе гайки от соляры в которой ее собирали.Вотздесь вся причина пригорания наших форсунок.Если еще прижата плохо к головке то и охлаждению не через чего проходить.Перегрев -еще один фактор влияющий на пару распылитель игла.
Сообщение отредактировал wingle1961: 04 November 2013 - 04:55 PM
#4289 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 04:06 PM
Возникла такая проблемка: когда снимал третью форсунку, потерял уплотнительное колечко коннектора форсунки... Подскажите его код, чтобы в экзисте заказать или чем заменить может можно?
#4290 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 04:14 PM
Я вообще просто герметиком колечко нарисовал прям из тюбика и высушил. СтоИт нормально.
Вид конечно не товарный - да кому туда смотреть-то.
#4291 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 04:17 PM
Андрей да ты просто уникум.Молодец.
#4292 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 05:25 PM
я иногда не понимаю как расценивать твои комментарии :unknw: , то-ли это "укол зонтиком" то-ли как
С чувством юмора у меня проблем вроде нет :wink:
Сообщение отредактировал Deadulick: 05 November 2013 - 05:28 PM
#4293 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 05:30 PM
Андрей, поверь мне на слово, ни какого сарказма, я действительно считаю,что ты молодец.Если ты больше любишь когда тебя критикуют, напиши.
#4294 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 05:34 PM
Покраснел и ушел :wink:
#4295 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 05:57 PM
Хорошо, в смысле, что мы поняли друг друга.
#4296 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:29 PM
Парни подскажите поставил новую форсу, а она не работает, что можно проверить форса не прописана так как не работает на авто
#4297 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:51 PM
Как определили, что не работает.
#4298 шао
Отправлено 05 November 2013 - 07:49 PM
из под форсы гонит,боится что с посадочным местом при высверливании лоханулись,я пока предложил просто поменять колечко и затянуть хорошо болт
#4299 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 07:56 PM
Да это бывает, тут у соседа тоже также было, посоветовал ему, отжечь кольцо, и на мелком напильнике отшлифоватьУ него получилось.Хотя иногда товарищи, своим сообщениями вводят в ступор,пишут не работает, оказывается идут пузыри из под форсунки.
Сообщение отредактировал хант: 05 November 2013 - 07:58 PM
#4300 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 10:18 PM
проблему пропуска газов решили, не работает форса заводиться на трех цилиндрах снимая с 4 форсы штекер изменений не происходит
