Сообщений в теме: 8139
#4301 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 02:56 AM
Для начала сбрасываем ошибки (если есть) и стравливаем воздух из трубки.
не помогло? Проверяем питание на разъеме форсы (там 12в). За неимением осциллографа, обычной маленькой 2-х или 5-и ваттной лампочкой (контролькой), мультиметр тут не помощник.
Плюс там постоянный а управляется массой. Цепляем контрольку вместо форсы, заводим. Спокойно! ничего страшного от этого не произойдет. Если питание поступает то она будет гореть. Пусть даже в полнакала или мерцать (это даже лучше, ибо говорит о наличии импульсов), а если нет - ищем обрыв. Плюс (красный) проверяем тыкая относительно его контролькой в любое место, где есть масса, к томуже его(+) можно безболезненно взять с первой форсы. Управляющую массу придется прозванивать провод вплоть до "мозгов".
Электрику форсы проверить тоже как два пальца... несколько раз быстро и кратковременно! (тык-тык-тык) подаем 12в, не на разъем! а на саму форсу (разъем отключен). Должны быть слышны щелчки.
#4302 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 11:47 AM
спасибо за совет, сегодня завел и пару раз сдернул с рамы штекер обороты немного стабилизировались после поездки до дома от сервиса обороты выровнялись но при нагрузке слышно как стучит то ли клапан то ли распылитель
#4303 wingle1961
Отправлено 06 November 2013 - 11:55 AM
при нагрузке слышно как стучит то ли клапан то ли распылитель: О дружище это у тебя форсунка худая.
#4304 cigord
Отправлено 06 November 2013 - 12:24 PM
Кстати осцилографом посмотреть сигналы на форсунки это будет очень информативно
В руководстве есть график тока и напряжения от времени
И в принципе это сделать будет не сложно
Еще лучше записать график на пищущий осцилограф
Щас много продают осцилографов в виде узб к ноутбуку
Канешно сканером диагностировать лучше будет но раз его нету
#4305 шао
Отправлено 06 November 2013 - 12:30 PM
вот млять обрадовал,стучат все четыре уже 70т но льют 4мл(где дырки то?)
#4306 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 01:08 PM
Привет всем, а что когда сдёргиваем штекер с рампы, машина продолжает работаь( то есть не глохнет)У меня хлохнет, и даже на заведёном чуть ослабляешь гайку на форсе, тоже глохнет.
#4307 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 01:15 PM
Что за грязные намеки? :wink:
Я, слава богу обделен данной проблемой (надеюсь не только пока, а надолго)
Портативного осцила у меня нет, ибо нет в нем надобности.
Да и проделывать сию процедуру ради баловства особого желания тоже не испытываю.
Но если, не дай бог конечно, припрет, то несумневайтесь - обрисую на сколько красок хватит. :scaut:
А насчет сканера..... результаты пляски откладываются на неопределенный срок, а учитывая что все притихли, то не работает у всех.
Пляшу - по возможности. Но как-же меня бесит при каждой переустановке софта идти на поклон за новой активацией. :diablo:
У мну тожа один гад постукивает периодически (не могу выявить закономерность), синий (перегретый) был, но менять не стал. Не из жадности, просто дюзы а порядке, иглу от руки тоже не закусывало, да и новый ждать было лень...
Стравливал все 4 (по очереди) на заведенном - ничо не глохло, а при откючении датчика - да.
#4308 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 01:20 PM
Ладно это было сказано, для общего кругозора.Я не заморачиваюсь по этому.
#4309 cigord
Отправлено 06 November 2013 - 02:41 PM
А ты сними образ винта или диска и восстанавливай его когда хочешь и сколько хочешь
Можно еще операционку в виртуалке запустить и в ней она храниться в виде файлов
Но правда в виртуалке не всегда есть полная поддержка железа
Странно но на красном форуме один перец писал что этим сканером он прописывал форсы
#4310 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 03:37 PM
На виртуалке - не работает. Мало того, старый файл активации уже не подходит даже при обычной переустановке этой грёбаной софтины. Про смену железа я вообще молчу.
Написать что все охрененно работает и я могу :wink: , но мне хватает "наглости :wink: " признаться, что лоханулся.
Там я читал, но нет у меня туда нормального доступа (не пускають мой IP).
#4311 cigord
Отправлено 06 November 2013 - 05:37 PM
Ты напиши как твой сканер называеться точно я этого перца сам спрошу тогда
Может там версии сканеров разные
#4312 cigord
Отправлено 06 November 2013 - 05:43 PM
http://www.aliexpres...1122746270.html
вот его ссылка
Привет всем,я свой Actyon дизель XDI диагностирую DS150E читает ошибки стирает их прописывает форсунки считывает все параметры. диагностирует только двигатель.язык русский.если двигатель XDI то в программе нужно выбирать Rexton. прибор заказывал с китая с сайта http://www.aliexpress.com/ диагностическим прибором доволен он диагностирует очень много машин в том числе и грузовики
его слова
#4313 cigord
Отправлено 06 November 2013 - 05:55 PM
написал ему личное сообщение
ждем ответа
#4314 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 05:56 PM
вводные в личке. давай-ка пока там
Сообщение отредактировал Deadulick: 06 November 2013 - 05:58 PM
#4315 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:07 AM
Вчера обновил autocom до 2.13.2, соответственно и внутреннее по обновилось.
Форсунки так же не видит.
Пробовал и года менять машин, и экшены и рекстоны... нифига не видит списка текущих форсунок.
Наверное для форс придется BDM заказывать. Вроде если поменять форсунки в епроме, то контрольные суммы сходятся. Но Рома сказал, надо экспериментально проверять эту возможность прописки.
Сообщение отредактировал Grodmi: 07 November 2013 - 10:08 AM
#4316 cigord
Отправлено 07 November 2013 - 10:17 AM
вот в раздумьях на раскоряку че взять
хочу сканер чтобы много мог
но информации по ним мало
#4317 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 02:45 PM
вот что интересно..... подключил на другой кайрон.
Вместо пустых полей как у меня, в корректировках форсунок показывает какието буквенные значения. Но по 2-м цилиндрам только.
Но самое любопытное, видит АКПП. Ну правда 5-ти ступку. Считал ошибки, посмотрел параметры валов, селектора, гидротрансформатора....
#4318 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 03:11 PM
сдается мне, что это в режиме "demo" :koo-koo:
#4319 cigord
Отправлено 07 November 2013 - 04:31 PM
кстати на форумах по диагностике авто про эти китайские сканеры много написанно
только вот в связке с нашим кайроном мало
#4320 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:37 PM
эмулятор карманскана, кстати, с этой железкой блажит также как и галета (че-то ту не то по "пинам")
