Сообщений в теме: 8139
#4321 cigord
Отправлено 07 November 2013 - 04:41 PM
Отдал бы больше денег за хороший сканер читающий все
В пределах 10 тыс руб
Но фирменный сканер стоит под 50
А это канешно слишком дорого
Хоть блин вскладчину покупай
#4322 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:44 PM
не проканает. слишком обширная география
у меня в городе вообще анекдот
сканер есть у дилера, но некому его юзать...
есть чувак, который может его взять, но это платить ему за "какбе работу" и дилеру за юзание...
Сообщение отредактировал Deadulick: 07 November 2013 - 04:49 PM
#4323 cigord
Отправлено 07 November 2013 - 05:08 PM
А у нашего официала электрика еще хуже
приезжал к нему несколько раз за отключением иммо
от него перегаром воняет в середине дня за километр
ну естественно ниче сделать не может
трубы горят мозг отключен
лежит dsm дилерский а работать некому
#4324 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 05:11 PM
Дима, а можно один нескромный, глупый вопрос?
код прописанной форсунки - величина постоянная? или она изменяется в мозгах по мере адаптации?
#4325 cigord
Отправлено 07 November 2013 - 05:20 PM
В документации написанно что адаптация только частично подстраиваеться под идеал
А точные значения прописанны в коде форсы
Те надо подать точное количество топливо а в этом коде записанна производительность форсы в разных режимах
Те работать на непрописанных форсах будет но уже не так хорошо
От этого может быть и плохой завод особенно на холодную и троения
Те ЭБУ само не может точно определить производительность форсы
#4326 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 05:24 PM
Игорь, попрошу пока соблюдать тишину по данному вопросу, ответ я хочу услышать именно от него.
#4327 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:16 PM
сдается мне, что это в режиме "demo" :koo-koo:
Нет. Демо режим сильно не похож. Да и положения селектора, обороты валов и тд... показывали реальность того что я делал с машиной.
Естественно выбрал авто не ссангенг а мерседес. Он подключился. скриншоты остались в том ноутбуке, где стоят проги.
По поводу корректировок надо спросить у Ромы. Он разобрался в мозгах, должен сказать. Коды точно вписаны в епроме в том же виде как и на этикетках.
#4328 шао
Отправлено 07 November 2013 - 08:22 PM
всю тему испохабили :dolf_ru_267: а Ленин говорит что я все зафлудил :russian_ru:
#4329 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:46 PM
Заметь, я уже предлагал уйти, но ежели народ не хочет... :dolf_ru_535:
коробас я только MB карсофтом пробовал - не зацепился.
ухожу, ухожу....
Сообщение отредактировал Deadulick: 07 November 2013 - 08:47 PM
#4330 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Ну вроде как теме про ЕГР тоже ушли в прошивки....
и ничего...
И тут пытаемся вписать выдранную 4-ю форсунку в мозг машине :unknw:
А никто не пробовал, не смотря на прочерки, далее нажать "вписать новые" и задать чтото?
Сообщение отредактировал Grodmi: 07 November 2013 - 08:47 PM
#4331 шао
Отправлено 07 November 2013 - 09:19 PM
красотищааааа
http://youtu.be/AdcoVurVY30
#4332 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:14 PM
чтобы что-нибудь вписать, нужно сначала это что-нибудь стабильно прочитать, а то будет как с BDM после галеты
красотищааааа
и никому в голову не приходит выдирать четвертую :dolf_ru_813:
Сообщение отредактировал Deadulick: 07 November 2013 - 10:14 PM
#4333 cigord
Отправлено 08 November 2013 - 04:24 AM
Давайте перейдем в новую тему типа - СКАНЕРЫ И КАК Я С НИМИ ТРА.....
#4334 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 08 November 2013 - 09:28 AM
Ну вот, я решил сделать контрольный тест на обратку.
Менял по-осени клапан на 4-й форсунке. Теперь на 4-й самый маленький показатель. А так вроде все в норме...
Трубочки на шприцах минимальной длинны.
Сообщение отредактировал aviator47: 08 November 2013 - 09:32 AM
#4335 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 08:25 PM
По мере износа, ЭБУ будет вносить коррекции.
#4336 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 08:29 PM
коррекции в сам прописанный код, или отдельной переменной?
Сообщение отредактировал Deadulick: 09 November 2013 - 08:30 PM
#4337 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 November 2013 - 05:08 AM
Код прописанный останется в ЭБУ. А вот физически подача по мере износа меняется.
#4338 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 01:01 PM
коррекции относительно внесенного кода.
#4339 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 03:46 PM
Неужели трудно просто ответить типа
1. "Да код постоянный: как прописали, так и останется до следующей прописки"
2. "В прописанный код по мере эксплуатации вносятся корректировки, и он изменяется"
дак всеже 1 или 2 ?
#4340 wingle1961
Отправлено 10 November 2013 - 03:55 PM
кОД ЗАБИТЫЙ В МОЗГИ НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ НЕ ЗАБИВАЯ НОВЫЙ КОД.
Коректировке он поддается токо сканером при прописке.Т е один раз и на всегда.Не меняется не зависимо от подстройки двигла при работе.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 November 2013 - 03:57 PM
