Сообщений в теме: 8139
#4421 шао
Отправлено 27 November 2013 - 07:49 PM
если коробки ремонтирует,фигли ему стартеры :koo-koo:,если уговорим, машину Вождя переделает опять в кайрон,а он и не заметит
#4422 серг1
Отправлено 27 November 2013 - 07:54 PM
http://www.exist.ru/...&flag=385879284
А какой до этого стоял ???
Вроде как валео есть 2.2 квт и есть меньше тоже валео.
#4423 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 07:56 PM
Стоит родной, и устраивает.
Просто проскочила инфа, а тут у знакомых ели крутит, меняли АКБ не помогло, ну я поиском покапался, нашел Ромкины решения. Пробил по экзисту. Да и выложил ссылку по свежей памяти.
Сообщение отредактировал Grodmi: 27 November 2013 - 07:57 PM
#4424 шао
Отправлено 27 November 2013 - 07:58 PM
Леш,в моем понимании воздух это проблема и она должна дурковать,или глохнуть,но проблем то нет,надо просто посмотреть еще пару машин и не парить мозги если это у всех то и не боли голова,забить и не вспоминать,,а т что у человека машинка заводится на 6 сек(мы приговорили стартер)
#4425 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 08:28 PM
Воздуха там быть не должно. Воздух это частичное отсутствие смазки в насосе. Все может быть хорошо, но только ремонт может оказаться на десяток тысяч км раньше.
#4426 шао
Отправлено 27 November 2013 - 09:27 PM
завтра полезу,буду от груши менять по одному шлангу и снимать киношку
#4427 avto111
Отправлено 27 November 2013 - 09:40 PM
Ты лучше другую :siski: киношку сними. :hey:
#4428 шао
Отправлено 27 November 2013 - 09:50 PM
да хрен кого затащишь в холодный гараж,да же за мешок картошки,при таком холоде можно там и остаться
#4429 серг1
Отправлено 27 November 2013 - 09:53 PM
Будем ждать результатов по борьбе с воздушными пузырями.
#4430 шао
Отправлено 27 November 2013 - 10:15 PM
все таки классно,когда кому то хреново :koo-koo:
я же все равно ее уделаю
#4431 шао
Отправлено 28 November 2013 - 11:02 AM
По ходу дела не уделаю,старею,просто я на это дело просто забил,и как я понимаю что выкинув все и вся и оставив прозрачные трубки я увидел только одну вещь,с тнвд в обратку гонит воздух,и так наверное у всех,многие делали тест на обратку и видели пузырьки в шприцах,значит воздух присутствует там по любому,система не под давление значит проникать может от куда угодно вплоть с форсы с обратки,плюнул я на все это, машина работает, заводится и бегает,больше и не надо ,с пластиковой втулкой на тнвд аккуратней,лучше туда в нее поставить трубку на 8 и затянуть хомутом чем шестерку,шестерка принемает форму носика и стянуть очень тяжело,а вот сломать легко и такой запчасти просто нет
не знаю как себя такие трубки поведут в мороз я бы все так и оставил-прикольненько
Сообщение отредактировал шао: 28 November 2013 - 11:06 AM
#4432 шао
Отправлено 28 November 2013 - 11:09 AM
,понятно что в гараже холодно и пластик задубел так что приходилось трубки засовывать в кипяток,одевались просто на ура потом на фишки,шансов сломать нет.а вот снимать пришлось немного по потеть(без фанатизма)
#4433 wingle1961
Отправлено 28 November 2013 - 11:30 AM
Сергей я тоже раз занимался этим.Вывод подсос идет в месте соединения синей пластиковой от филтьтра до тнвд.Подсасывает у фильтра.Ни какие хомуты не держут пластик.Определил как только поставил новый фильтр.Через него прокачивать легче.Через некоторое время и через новый подсос пошёл.Оставь подвод родной к тнвд и посмотри на обратку из тнвд .Разнитьца заметна.
#4434 шао
Отправлено 28 November 2013 - 11:38 AM
Юр,как я понимаю я так ездил сновья,ничего делать не буду,тогда надо искать резиновый шланг и выкидывать ,все пластиковые защелки и зажимать нормальными хомутами,но тогда не увидишь воздух-ну и хрен с ним голове от этого только спокойней,что там все нормально(все я ЗАБИЛ,и я забыл)
#4435 wingle1961
Отправлено 28 November 2013 - 01:09 PM
Правильно
#4436 avto111
Отправлено 28 November 2013 - 01:41 PM
Нет уж, батенька. Так легко не отделаешься. Попробуй теперь тоже самое, только заглуши отрезок с обратки на топливный. Можно просто пережать синий пластиковый шланг плоскогубцами. Если пузыри пропадут, то варианта 2. 1- не работает клапан в фильтре. 2- не держит обратный клапан в груше(наиболее вероятно).
#4437 nik13
nik13
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пчеловодство, рыбалка.
Отправлено 28 November 2013 - 02:57 PM
http://youtu.be/GshxOXZmNw0
Сергей это наверное особенность всех дизелей ( с 1985 г. на отечественных тракторах начали ставить капроновые топл. трубки и тоже наблюдалась такая же картина в трубках причем на абсолютно новых тракторах, сколько не пытались прокачать успеха не было причем работа двигателя идеальна)
#4438 wingle1961
Отправлено 28 November 2013 - 03:02 PM
Это особенность пластиковых синих трубок шлангов.
Сообщение отредактировал wingle1961: 28 November 2013 - 03:03 PM
#4439 шао
Отправлено 28 November 2013 - 03:03 PM
сдохнуть не дашь,ну теперь уж завтра,мне проще до тебя доехать и посмотреть как у тебя идут пузыри,а они идут,и чё,то же клапана не держат,-поржом завтра
#4440 wingle1961
Отправлено 28 November 2013 - 03:07 PM
Ждем отчета по пузырькам и по ржачке.
